Spalanie naszych mazd [BJ]
Mazda 323 1998–2003
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2011, 21:45
boczek86 napisał(a):Jednak DITD lubi wysokie obroty
Jak każdy 16V silnik ale niestety wraz z obrotami zwiększa się spalanie, boczek dobrze prawi, spalanie zależy od prawej nogi.
Postprzez Skrzypas » 27 lip 2011, 17:27
Mógłby ktoś się wypowiedzieć (w prywatnej wiadomości można) kto posiada mazda 323 1.5 90KM czy drogi w eksploatacji jest ten silnik? i jak wygląda jego spalanie.?
Pozdrawiam :)
Centrum Odszkodowań
http://drb.com.pl/skrzypczyk/
Miałeś wypadek? Nie dostałeś odszkodowania lub dostałeś za niskie?
Pomożemy Ci! Sprawdź ile Ci się należy.
Od: 16 maja 2011, 12:15
Auto: Mazda 2
Postprzez Pepeer » 29 lip 2011, 22:28
Jeżdżę Mazdą (1,6 z 2001) niespełna 2 miesiące, trochę w trasie, trochę po Warszawie. Przesiadłem się z mniejszego samochodu i dopiero się przyzwyczajam. Podejrzewam, że moje auto więcej spala po przejazdach na autostradzie (bo trudno się powstrzymać, żeby nie jechać 130-140). Po kolejnych tankowaniach notowałem takie wyniki (poza pierwszym tankowaniem używałem benzyny 98):
1. 9,22 (benzyna 95) – przed wymianą oleju, filtrów i dopompowaniem opon,
2. 8,25
3. 7,91
4. 7,53
5. 8,12 (te autostrady...). Teraz chyba pobiję swój najlepszy wynik. Zastanawia mnie, jaki wpływ na "moje" spalanie może mieć używanie benzyny 98. Przekonałem się do niej przy poprzednim aucie – silnik lepiej i ciszej pracował, palił też mniej. Czy warto tankować 98? Czy nie ma większej różnicy?
Od: 1 cze 2011, 00:35
Auto: Mazda 323F, 1,6 2001 r.
Postprzez loscyp » 30 lip 2011, 11:14
boczek86 napisał(a): przy deptaniu pod czerwona kreske jak to pewnie robisz to ci lubi lyknac :P zrob sobie jeden bak oszczednej jazdy to zobaczysz ile na nim zrobisz :)
no bez przesady aż tak to silnika nie mecze, powiedzmy żwawe ruszanie spod świateł a poza tym jezdze po Krakowie średnio światła są co 500m korki itp wiec myślę ze takie spalanie jest ok.
Od: 21 maja 2008, 13:03
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Postprzez Borys » 30 lip 2011, 14:00
Pepeer napisał(a):Czy nie ma większej różnicy?
Jest różnica – lżejszy portfel ;)
Ja nie zauważam zmian w pracy silnika czy spalaniu między zwykła 95 a wynalazkami typu 99+.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2011, 17:54
do pokonania trasa 572 KM + wyścigi na 1/4 i cały bak poszedł <czarodziej>
Postprzez boczek86 » 30 lip 2011, 18:47
no to ja mam jedno zdjecie z trasy :) licznik byl wyzerowany jak zatankowalem :) predkosc przecietnie miedzy 100 a 120 :P raz tylko bylo 160 ale przez chwile bo strasznie mokro i slisko :P wiec spalanie u mnie cudowne :)
jak wyzeruje bak tzn . do rezerwy to pokaze ile mi wyszlo :P a na rezerwie zawsze mam 10 litrow :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Pepeer » 31 lip 2011, 21:59
Jeśli założyć, że z benzyną 98 auto mniej pali i silnik lepiej pracuje to większe wydatki są opłacalne. Tyle, że ja takiej pewności nie mam... Chyba następnym razem zatankuję 95 i porównam.
Postprzez Sewer » 1 sie 2011, 15:50
Z tego co czytalem w necie to benzyn 98 to jest sciema i tyle:) Nieraz nawet nie zalecają jej tankowac producenci aut.
Od: 4 lip 2010, 10:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez Marwis » 1 sie 2011, 16:54
W niektórych samochodach można przełączyć ECU na spalanie benzyny 98, poprawia się kultura pracy silnika ale mniej raczej nie pali.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez Siwy19 » 1 sie 2011, 16:57
boczek86 a co to za kontrolka ci sie pali w lewym dolnym rogu? musi abs
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2011, 20:09
Ma wyłączony abs bo szalał po lotnisku jak wariat :P
Postprzez Siwy19 » 1 sie 2011, 21:20
jak mogl sobie abs'a wylaczyc <co?>
Postprzez Marwis » 1 sie 2011, 22:08
ja jeden czujnik wypiałem
Postprzez Neonixos666 » 1 sie 2011, 22:12
wyjmujesz bezpiecznik i nie masz ABS :)
Postprzez boczek86 » 2 sie 2011, 07:03
Neonixos666 napisał(a):wyjmujesz bezpiecznik i nie masz ABS :)
dokladnie tak zrobilem bo przez to ustrojstwo mialem mama kolizje kiedys i dlatego to usunalem :P
Postprzez Kety » 2 sie 2011, 20:34
Chcialem sie pochwalic ze udalo mi sie przejechac moja byla 323f na jednym baku trase o dlugosci 1260km. Na stacji weszlo do baku 51,62l ropy czyli spalanie dokladnie 4,1 :) istna rewelka. Jechalem przewaznie 80-90km/h ale zdazylo sie tez zwalniac do 40-60 w miasteczkach. Przejechalem tez wysokie gory. Opony zimowe, pasazer plus bagaz. Zatem ten silnik moglby spalic nawet ponizej 4 gdyby nastawic sie wylacznie na ekojazde :p
Dodam jeszcze ze na spalanie musial miec wplyw niesprawny wahacz z tylu. Podczas jazdy lewe kolo przestalo trzymac swoj kat i pochylilo sie nieco gora na zewnatrz...cos w tym stylu \
Efektem tego byly sciete oba kola po wewnetrznej stronie.
Pochwalcie sie do jakiej wartosci wasze ditd zeszly :)
Spalanie to chyba najwiekszy plus tego silnika...najwiekszy minus? Halas, po przejechaniu trasy glowa dwa razy wieksza :p (a moze jestem poprostu zbyt wrazliwy)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez Neonixos666 » 2 sie 2011, 21:05
eeee nudno tak jeździć, poza tym nie zamulaj tego auta bo potem będzie temat w dziale diesle, dlaczego auto słabo się odpycha :P . Wynik bardzo dobry <spoko>
Postprzez Kety » 2 sie 2011, 21:16
Juz wyniku nie pobije, bo auto sprzedalem w zeszlym tygodniu. Taka jazda mu chyba nie szkodzi bo silnik wciaz byl w bardzo dobrym stanie.
Postprzez boczek86 » 2 sie 2011, 21:23
co do bolacej glowy sie zgadzam :( ale kupuje maty wygluszajace i cala maske obklejam i przegrode miedzy silnikiem .i do srodka jak sie uda tez tam poobklejam :) a wynik w spalaniu masz rewelacyjny :) <spoko> <spoko>
