Brak iskry mazda 626 gf 2,0 115kM
Jestem nowy na forum i potrzebuję pomocy. Nabyłem ww mazdę 626 98r 2,o benzyna +gaz i nie mogę uruchomić silnika na benzynie ani na gazie. Sprawdziłem ,na świecy brak jest iskry.W związku z tym mam pytanie czy winą może być czujnik położenia wału ,jak można go sprawdzić, jaką powinien mieć oporność. Co jeszcze zaobserwowałem po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka od immobilisera , a podczas kręcenia rozrusznikiem na krótko się zapala i gaśnie . Proszę o wskazówki
- Od: 28 lip 2011, 19:49
Ile masz kluczyków do samochodu? Może używasz jakiegoś bez immobilajzera. Druga sprawa że alarm może odłączać zasilanie. Spróbuj zamknąć samochód z pilota otworzyć ponownie i sprawdzić czy odpala. Nie ma bata nawet na 3 cylidnry powinnien odpalić.
No i jeszcze może być brak dopływu paliwa... spróbuj odpalić na gazie... w większości instalacji odpala się na gazie po przez naciśniecie i przytrzymanie przycisku gaz/paliwo przed odpaleniem samochodu.
Daj znać co i jak.
Daj znać co i jak.
Only japanise technik...
Posiadam tylko jeden kluczyk z pilotem od alarmu sterującego dodatkowo centralnym zamkiem (Legendford F-14),wydaje mi się że z alarmem wszystko w porządku, ale wczoraj po wymianie akumulatora przestał sterować centralnym zamkiem. Próbowałem uruchomić na benzynie słychać pompę i czuć zapach paliwa ,dziś sprawdzę czy zalewa świece , bo wcześniej nie mogłem odnależć klucza do świec W przypadku próby uruchomienia na gazie ,to nie mogę przełączyć centralki w tryb awaryjny (sekwencja etagas firmy tartarini) Mam dodatkowe pytanie:czy obiawy w postaci nie świecącej się kontrolki imm po włączeniu zapłonu, mogą być przyczyną braku synchronizacji z ecu? Samochód stał dłuższy czas z rozładowanym akumulatorem
Kontrolka od immobilizera powinna zapalić się i zgasnąć PO odpaleniu samochodu. Po przekręceniu zapłonu nie powinna się zapalić. Rozumiem, że rozrusznik kręci, ale silnik nie zaskakuje, nawet na chwilę?
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Immo działa Ci prawidłowo, kontrolka nie pali się po włączeniu zapłonu, lecz po zakręceniu silnika, na jakieś dwie sekundy.
Sprawdź może bezpieczniki, czy prąd dochodzi do cewki, no i samą cewkę. Mam nadzieję że nie zawiesiło komputera.
O, lucasek wyprzedziłeś mnie z tym immo
– przecież pisał że nie ma iskry.smasherbit napisał(a):No i jeszcze może być brak dopływu paliwa... spróbuj odpalić na gazie... w większości instalacji odpala się na gazie po przez naciśniecie i przytrzymanie przycisku gaz/paliwo przed odpaleniem samochodu.
Daj znać co i jak.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Sprawdziłem prąd nie dochodzi do cewki .Dochodzą do niej 3 przewody: czerwony,czarny z białym paskiem i biały .Czy mógłby ktoś napisać,który jest zasilający , a który plusowy oraz który z komputera sterującego lub podesłać schemacik elektryczny . Czy zasilający jest bezpośrednio ze stacyjki
alarm legendford to nie jest jakis ceniony alarm
– zaczalbym jednak od znalezienia jego centralki i sprawdzenia jaki obwod on przerywa w celu unieruchomienia silnika
znajdz sobie do niego schemat i wyeliminuj go jako ewentualny powod na 100%
pzdr
pzdr
- Od: 3 lis 2010, 10:41
- Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
tutaj masz schematy: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474774.html
a tutaj instrukcje: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7440902
Muszisz znależć tylko swój autoalarm i zalogować sie na elektrodzie
a nei latwiej podjechac do alarmiarza – elektryka zeby znalazl przyczyne i odpalil auto
wyjdzie taniej niz wymiana ECU jesli to wogule on
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Koledzy pozwólcie ze odświeżę temat bo mam identyczny problem, brak zasilania na
wtyku cewki zapłonowej. Proszę o pomoc. Osobny temat tu:
viewtopic.php?f=424&t=185797
- Od: 6 paź 2015, 21:14
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 100kW
