Naprawa elektrycznej anteny 323F (BA) – (nieczynna – brak fotek)
Postprzez John692 » 22 lip 2011, 11:53
Owszem zdjęcie jest z pierwszą próbą fakt nie wysuwał się ostatni segment, ale przy drugim podejściu(nie chciało mi się robić zdj.) od nowa nawinąłem tym razem równiutko zwój oraz po "zacementowaniu" wyszlifowałem klej i teraz chodzi bez zarzutów mam nadzieję że wytrzyma dosyć długo. A miejsca jest na 0,3mm takiego tez użyłem drucika (myślałem o zalutowaniu go gdyż był miedziany i by na pewno wytrzymał dosyć długo ale obawiałem że się nie zmieści) , oczywiście troszkę oszlifowałem na końcu przy mocowaniu prowadnice aby była cieńsza.
Od: 20 lip 2011, 09:00
Auto: Mazda 323F 1,5 16v 97r
Postprzez puznies0 » 23 lip 2011, 11:48
lesiux napisał(a):dokładnie, może być problem choć w ostateczności nie będzie się wysuwać te parę centymetrów i dramatu nie będzie. ja użyłem do naprawy rurki termokurczliwej i do środka napchałem kleju dwuskładnikowego. Robiłem to na jesień lecz dwa dni temu zauważyłem, że antena nie chowa się cała i chyba znowu puściło.
ja mam inny patent... zdejmuje cały ten stary metal z taśmy i z bata... dorabiam nową tulejkę z miedzianej blaszki i nasączam to klejem... potem zaciskam dokładnie i wciskam końcówkę bata na miejsce... antena jest o jeden segment krótsza ale działa jak należy... już kilka tak zrobiłem..
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez John692 » 25 lip 2011, 20:43
Dobry pomysł i na pewno trwalszy niż ten mój drucik, chciałem tak też zrobić ale nie miałem odpowiedniej tulejki.
Postprzez puznies0 » 25 lip 2011, 21:03
John692 napisał(a):Dobry pomysł i na pewno trwalszy niż ten mój drucik, chciałem tak też zrobić ale nie miałem odpowiedniej tulejki.
to wystarczy zwykła blaszka miedziana... byle cienka.... i tulejkę sam robisz...
Auto: Mazda
Postprzez John692 » 28 lip 2011, 17:05
tak też chyba zrobię bo właśnie mi ten drucik puścił. Znalazłem blaszkę aluminiową 0,3mm (coś koło tego), więc się tym zajmę w najbliższym czasie.
Dzięki za podpowiedź.
Postprzez John692 » 31 lip 2011, 12:14
antenka ponownie zrobiona, tak jak kolega pisał tulejka z blaszki i elegancko działa (wychodzą wszystkie segmenty) :)
Postprzez puznies0 » 1 sie 2011, 20:07
John692 napisał(a):antenka ponownie zrobiona, tak jak kolega pisał tulejka z blaszki i elegancko działa (wychodzą wszystkie segmenty) :)
mówiłem.. ja już kilka takich reanimacji zrobilem i wszystkie hulają do dziś... nie ma problemow ani w zimie ani w lecie... tylko panowie czyścić antenki i smarować systematycznie...
Auto: Mazda
Postprzez mat_e » 25 wrz 2011, 08:13
<jupi>
Witam. Wlasnie jestem po zabiegu reanimacji anteny w mojej F BA...
Przez ponad 2 lata antena nie wysuwala mi się wcale.. Wczoraj odkrylem, ze to z powodu
niebieskiego przewodu, ktory ktos bezmyslnie przeciął na pół..
Przez caly dzien antena chodzila i bylem zadowolony.. Natomiast dzis rano kiedy
wsiadlem do auta i po przejazdzce wysiadlem z niego antena sie nie schowala, a bylo
slychac silnik..
Wszedlem wiec na forum, znalazlem ten temat i stwierdzilem, ze wezme sie do roboty póki wczesna pora.
PRzynioslem antene po demontazu do domku.. Rozkrecilem ją i jakież bylo moje zdziwienie
kiedy okazalo sie, ze ten pasek z ząbkami pękł na samiutkim końcu w plastikowym kołowrotku...
Cóż.. Na końcu zrobiłem taśmą klejącą potężne zgrubienie i wcisnalem pasek tak aby przy wysuwaniu anteny silniczek poczuł opór, a jako że to inteligenty silnik to po prostu kiedy czuje taki opór
przestaje pracować i dalej nie probuje nic wysuwac..
W efekcie pasek skrócił się o jakieś 8 cm, a antenie brakuje po wysunięciu tylko ostatnie poziomu
więc nie ma tragedii..
Temat był pomocny pomimo faktu, że mam ciut inną antenke niz ta z fotorelacji.
Pozdrawiam, Mateusz.
papa
Od: 27 maja 2010, 14:02
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
Postprzez slim211 » 27 wrz 2011, 19:15
Witajcie potrzebne mi wnetrznosci od anteny elektrycznej dokladnie chodzi mi o slimaka ktorego napedza krokowiec jesli ktos jest zainteresowany sprzedarza bede gotow sie dogadac:)
Od: 10 kwi 2010, 20:42
Auto: nie mam auta
Postprzez puznies0 » 27 wrz 2011, 19:58
slim211 napisał(a):Witajcie potrzebne mi wnetrznosci od anteny elektrycznej dokladnie chodzi mi o slimaka ktorego napedza krokowiec jesli ktos jest zainteresowany sprzedarza bede gotow sie dogadac:)
mam antenę elektryczną od Vectry A i tam jest wszystko w środku... kompletna antenka automatyczna... tylko nie wiem czy się nie zawiesiły w silniczku... jeśli chcesz to się możemy dogadać... oto foty...
pisz na pw albo na maila puznies0@wp.pl
Auto: Mazda
Postprzez motorzystaa » 10 paź 2011, 18:15
Posiada może ktoś wnętrzności z takiej antenki do Madzi?? Bo moja nie działa niestety przez tryb, który jest zaraz przy silniczku (zęby się wytarły).
Od: 28 maja 2011, 10:56
Auto: poszukiwana Madzia 6
Postprzez rynio87 » 15 gru 2011, 18:32
siemka no ja mam podobny problem tylko ze u mnie wszystko działa lecz do wymiany mam sam bicz czy moge go dostac na allegro albo zamiennik? przy wł radia zeby mi nie chodził silniczek to poprostu odłaczyłem kostke nic nie musiałem zadnych przełaczników montowac
Od: 3 gru 2011, 22:37
Auto: mazda 323f 96r ''Madzia''
Postprzez motorzystaa » 15 gru 2011, 19:11
Musisz popytać po alledrogo albo na forum bo kiedyś mieli same baty.
Postprzez maxis9000 » 28 gru 2011, 18:10
A i jak koledzy wyżej sie pytali czy mozna dokupic jakis zamiennik tego bata ? Mechanizm elektrycznego wysuwania mam i tak odłączony od kostki, zależy mi tylko na dobrym odbiorze radia.
Ostatnio edytowano 9 sty 2012, 20:49 przez maxis9000, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 maja 2011, 10:54
Auto: Mazda 323F BA '94r
PostTen post został usunięty przez Borys 29 gru 2011, 11:01.
Powód: ot
Postprzez maxis9000 » 9 sty 2012, 20:47
Witam Panowie chciałbym dowiedzieć sie w jaki sposób można zamontować uniwersalny bat manualny z allegro np. http://allegro.pl/antena-samochodowa-ma ... 96901.html, Na zdjęciach związanych z demontażem anteny z 1 strony nie widziałem aby w tej tulejce był jakiś gwintowany otwór ?
Ostatnio edytowano 10 sty 2012, 07:07 przez maxis9000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2012, 07:07
maxis9000 napisał(a):Witam Panowie chciałbym dowiedzieć sie w jakis sposób można zamontować uniwersalny bat manualny z allegro np. http://allegro.pl/antena-samochodowa-ma ... 96901.html, Na zdjęciach zwiazanych z montazem anteny z 1 strony nie widzialem aby w tej tulejce był jakiś otwór ... ?
Przecież to jest zupełnie inna antena!
Ta antena przewidziana jest do montażu w autach, które mają ją na dachu.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez maxis9000 » 10 sty 2012, 07:09
To czy w ogóle sam bat można gdzieś dostać? Nie zależy mi na antenie elektrycznej, mechanizm podnoszenia anteny jest odłączony od kostki. Mój bat jest połamany bez kulki na końcu i jest problem z odbieraniem radia :(
Postprzez Marek 161BD081 » 10 sty 2012, 07:54
Na upartego skoro nie zależy ci na elektrycznym podnoszeniu to w ten otwór po antenie dałoby się chyba każdą "standardową" antenę zamontować.
Kwestia tylko dobrania odpowiedniej "końcówki" aby dobrze przylegała do blachy błotnika.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez maxis9000 » 10 sty 2012, 15:39
Dzięki Marek za odpowiedz. A mógłbyś dać mi jakiś przykład standardowej anteny ? Bo nie wiem właśnie czy w tej tulejce jest jakiś otwór gwintowany i wystarczyła by wtedy jakaś zwykła antena z gwintem czy ten otwór całkowicie inaczej wygląda ?
