Światła do jazdy dziennej (DRL) w BJ'ce (umiejscowienie, montaż)
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2011, 21:37
Erastotenes napisał(a):wiercenie
<nie>
Postprzez rafal700 » 27 lip 2011, 06:08
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Erastotenes » 27 lip 2011, 07:30
To miałoby sens. Już kiedyś nad tym się zastanawiałem, ale tu już trzeba byłoby cały pakiet ospojlerowania. Z dostawa pewnie wyjdzie jakieś 4,5 tys :| za całość zaś za sam zderzak 2,5.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Neonixos666 » 27 lip 2011, 18:15
to nie temat o spoilerach tylko światłach dziennych, przyjdzie Borys to wam da <cisza>
Zastanawiam się czy nie odpuścić sobie świateł do jazdy dziennej a po prostu założyć sterownik do samoczynnego włączania się świateł żebym nie musiał o nich pamiętać i już.
Postprzez Korek » 30 lip 2011, 21:53
Neonixos666 napisał(a):to nie temat o spoilerach tylko światłach dziennych, przyjdzie Borys to wam da <cisza>
a ile taka przyjemnosc kosztuje?;p
Od: 19 kwi 2009, 16:36
Auto: Była: 323BJ DITD
Była: Mazda 3BM HB 2015
Jest: Mazda 6 GJ 2016 2.5
Postprzez Neonixos666 » 31 lip 2011, 10:25
Postprzez ewemarkam » 8 sie 2011, 06:25
Mozna zrobic samemu za podobne pieniadze. Takowy zrobilem co prawda w Polo Classic. Nie dawno kupilem BJ '99 DiTD. W polo potrzebowalem dwa przekazniki, wpinamy sie rownolegle w wylacznik. A sygnal zalaczenia mozna smialo wziasc z przewodu od lampki ladowania akumulatora, pojawia sie tam napiecie po zapaleniu samochodu. Jest to moim zdaniem lepsze od swiatel dziennych, za takie swiatla z homologacja trzeba dac ok 150-250 pln. Marki OSRAM widzialem ostatnio na alledrogo za ok 180pln. Przeliczcie koszt instalacji i poruwnajcie z kosztem wymiany zarowek, ew wyzszym zuzuciem paliwa (ktorego nie sposob sie doliczyc). Moim zdaniem jest to nie oplacalne. No chyba ze ktos dorwie takie z homologacja E1, E11 lub E20 oraz z ozneczeniem RL na kloszu za smieszne pieniadze. Czytalem caly temat, czesc jezdzi bez homologacji lub z E4. Swoja droga kumpel ma paska B5 i na kloszach E4 ma wybite na wszystkich, to jest ciekawe. A prawo tej homologacji nie uwzglednia.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Erastotenes » 10 sie 2011, 19:00
Powiem Wam że z lampami a la hella style jest spory problem bo kratka tego nie utrzyma. Poza tym jest za mało miejsca na nie w naszych bejotkach w kratce wlotowej. Pozostaje zamontowanie ich jedynie pod zderzakiem :| . Najlepiej wybierać te o łukowatym kształcie.
Myślałem o tych, ale też lipa – za duże i nie zmieszczą się w zaślepce halogenów.
obecnie Kia QL
Postprzez justus25 » 13 sie 2011, 12:29
Posiadam Bj po lifcie, czy ktoś z Was montował lub słyszał o zamontowaniu świateł do jazdy dziennej w miejscu halogenów? Bardzo rzadko ich używam a montowanie świecących listewek nie bardzo mi się podoba.
Od: 8 lis 2009, 20:57
Auto: mazda BJ 2.0 DITD
Postprzez Erastotenes » 16 sie 2011, 19:50
A o to How to connect DRL in Mazda Protege 5 2003
Below are the instruction to disable the DRL's. With these instructions it disables the DRL's, allows you to use your fog lights as drl's, puts the drl's on a switch as in my province (Canada) a car needs drl's to pass MVI. Also when you turn on your hi-beams the fog lights will stay on.
NOTE: The wire colors are SOLID COLOR/STRIP; if there is one color then there is no stripe.
1. Find the Fog Light relay. Located in the drivers side foot well. Look up.
2. Using the 10mm deep socket unbolt the two bolts holding on the DRL, FOG light and other stuff up there.
3. On the FOG LIGHT RELAY cut RED wire about 2" from connector.
4. Crimp a male butt connector on the connector side, and crimp a female butt connector on the harness side.
5. Take a length of wire about 3' and crimp a female butt connector on one end.
6. Plug the new wire into the RED wire you just cut with the male connector on it.
7. Label the free end of this wire as FOG LIGHT RELAY.
8. Find the DRL module. Again located in the drivers side foot well. Look up.
9. Unplug the 2 harnesses. You only need to modify the small harness with 7 wires in it.
10. Cut the YELLOW/GREEN wire about 2" from the connector.
11. Crimp a male butt connector on the connector side, and crimp a female butt connector on the harness side.
12. Cut the BLUE/ORANGE wire about 2" from the connector.
13. Crimp a female butt connector on the connector side, and crimp a male butt connector on the harness side.
14. Plug wire YELLOW/GREEN into wire BLUE/ORANGE on the harness side.
15. Take another length of wire about 3' and crimp a female butt connector on one end.
16. Plug the new wire into wire YELLOW/GREEN on the connector side.
17. Label free end of this wire as DRL OFF.
18. Run both wires up the wire harness and secure with tie wraps.
19. Remove the cover on the side of the dashboard to expose fog light switch.
20. Run the free wires along the harness and into the area of the foglight switch. Use tie wraps to secure.
21. Find a suitable location for the SPST switch. (I used the empty switch plate)
22. Terminate the free wire labeled DRL OFF to one side of the switch.
23. Terminate another length of wire to the other side of the switch.
24. Label this new wire as GROUND.
25. Unplug the fog light switch harness.
26. Cut RED/WHITE wire about 2" from connector.
27. Crimp a male butt connector on the connector side, and crimp a female butt connector on the harness side.
28. Take a length of wire about 1' and crimp a female butt connector on one end.
29. Label the other end GROUND.
30. Connect the new wire to the connector side. Leave the other end free for now.
31. Splice the wire labeled FOG LIGHT RELAY into the LIGHT GREEN/BLACK wire.
32. Find a good ground location.
33. Take both free wires labeled GROUND and terminate them with a ring lug.
34. Remove the bolt. Put the ring lug over the stud. Fasten the bolt back on.
35. Double check all connections are solid.
36. Plug the harnesses back into the switches.
obecnie Kia QL
Postprzez rafal700 » 20 wrz 2011, 12:24
jak tam poszukiwania sposobu montażu świateł dziennych do bj ? ;p sam planuje takie coś zrobić i nie mam koncepcji :)
1.6 98KM
Postprzez alan78 » 21 lis 2011, 19:39
Ja własnie zamówilem zaslepki, jak sie z tym uporam wrzuce fotki
Od: 1 lis 2011, 09:22
Auto: Mazda 323f / 1.6 / 2002
Postprzez Erastotenes » 22 lis 2011, 01:44
Zapodaj fotorelację z własnych poczynań – może w końcu zakończymy dyskusję nad optymalnym ich umieszczeniem w zderzaku :D
obecnie Kia QL
Postprzez Guma88 » 24 lis 2011, 13:03
Jakiś czas temu też zastanawiałem się gdzie umieścić dzienne. Najprościej było usunąć halogeny bo tak faktycznie niech się każdy z was zastanowi jak często ich używa (oczywiście zgodnie z przepisami). Kupilem maskownice do przed lifta (15zł szt.) i w nich osadziłem dzienne. Miejsce idealnie odpowiada wszystkim wymiarom dotyczącym montażu więc nikt się nie może doczepić choćby chciał. A jaki efekt to sami oceńcie.
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez Bud_weiser » 24 lis 2011, 13:58
No bomba! Dla mnie najważniejsze, że wyglądają praktycznie tak jakby to była seria.
Podobny styl do przeciwmgielnych w Vectrze B po lifcie.
Od: 11 kwi 2011, 22:54
Auto: 323f bj '98 1.8
Postprzez boczek86 » 24 lis 2011, 15:04
dla mnie super :) i moze sam nad tum pomysle :) a jaki koszt swiatel dziennych ?? dasz link do aukcji ?? i skad ta dokladka ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Pyton162 » 24 lis 2011, 16:03
dokladka na moje oko z laguny 1 gen
Pyton162
Postprzez boczek86 » 24 lis 2011, 16:04
Pyton162 napisał(a):dokladka na moje oko z laguny 1 gen
to moze da sie skomponowac calosc z jnnych aut ?? przod z laguny :) progi ewentualnie uniwersalne :) a tylny zderzak ??
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2011, 16:17
no dokładeczka fajna <spoko>
Postprzez black_pablo » 24 lis 2011, 17:57
wygląda jak ori takie mody popieramy:)
a może tak 2 w 1 szampon i odżywka?? :D (przeciwmgielne i dzienne) tylko nie wiem jak z wymiarami aby w te zaślepki upchnąć??
http://moto.allegro.pl/halogeny-2w1-przeciwmgielne-i-dzienne-2-szt-i1931823308.html
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
