Witam:)
Mam pytanie czy można uruchomić silnik
bezpośrednio na gazie? mam STAGA 300+
Start na LPG
MAZDA PREMACY 1.8 STAG 300+ :)
- Od: 16 sty 2011, 21:48
- Auto: MAZDA PREMACY 1,8 STAG 300+
Jesli posiadasz to sprawdź w instrukcji obsługi ktora powinieneś otrzymać przy montażu lpg. Przy stagu-4 jest mozliwosc awaryjnego uruchamiania, wiec mysle ze u Ciebie powinno byc tym bardziej
sprawdziłem: przytrzymujesz przy wyłączonej stacyjce przycisk B/G po czym przytrzymujac go dalej uruchamiasz silnik.
dominator7 napisał(a):przytrzymujesz przy wyłączonej stacyjce przycisk B/G po czym przytrzymujac go dalej uruchamiasz silnik
właśnie ale TYLKO AWARYJNIE i na ciepłym silniku inaczej możesz instalkę uszkodzić
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Piotr Raczkowski napisał(a):dominator7 napisał(a):przytrzymujesz przy wyłączonej stacyjce przycisk B/G po czym przytrzymujac go dalej uruchamiasz silnik
Nie tyle cała instalke co reduktor. I awaryjnie mozna i na zimnym silniku uruchomić, niestety i taka sytuacja moze sie zdarzyć. Z tym, ze zanim mozna bedzie ruszyć to trzeba odczekać az silnik nabierze troche temperatury. To wszystko dla ochrony reduktora.
oczywiście chodzi o awaryjne odpalenie
ale nawiasem mówiąc miałem kiedyś audi 80 i paliłem go zawsze na gazie
nawet zimą i nic się nie stało zrobiłem nim na gazie WIELE kilometrów
przez 5 lat bez awarii (oczywiście to była instalacja 2generacji ale reduktor
też miała (HEHE)
Dzięki za odpowiedz pozdrawiam i szerokości !
też miała (HEHE)
II gen to nie IVgen, swoją drogą przy SGI teraz jak jest ciepło na dworze okolo 25stopni to mój silnik strasznie długo pracuje na PB, a temp przełączania ustawiona na 15st to się robi nie ekonomiczne.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
to dziwne (15 stopni to mało) ja mam na 25
a jak jest ciepło to odpalę i przejadę jakieś 30 m i przełącza na lpg
zimą jakieś 500 m jak jest około 0 -3 stopnie
Ja np dziś rano po przejechaniu nie więcej jak kilometra około 800m + wyjazd z garażu i mały postój na podwórku. w sumie wyszło by jakieś 1,5km zanim przeszła na gaz
. Jak masz podłączony reduktor do przewodów wodnych? w szereg tego górnego co doprowadza wodę do nagrzewnicy?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
A może nie sugerować się ustawieniami producenta? Warto trochę pomóc głowicy, zaworom itd, które i tak niem maja zbyt łatwo z gazem. Ja wychodzę z założenia, że należy poczekać aż olej trochę się nagrzeje (zmieni swoją gęstość). Przechodzę na gaz po około 2-3km (jakieś 4-5min po wyprowadzeniu z garażu). Na zakończenie wycieczki -dojechaniu do pracy (po około 50km )przechodzę ponownie na benzynę na około 1-2 min. (to na pewno nie zaszkodzi).
dokładnie w obieg nagrzewnicy
a temperatura w mojej Madzi bardzo szybko wzrasta
w porównaniu do innych aut jakie miałem najszybciej.
np. w sienie zimą muszę przejechać jakieś 3 km
a latem z 1km.
a latem z 1km.
U mnie kiedy jest cieplo przelacza sie po ok 2-3 minutach na lpg, w zimie trzeba przejechac się z ok 5-6 minut – instalka brc 24 sequent
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
