Stukanie przy skręcaniu [znowu coś stuka]
Postprzez stuk » 24 paź 2005, 10:36
Stuka z przodu po lewej stronie zawsze gdy zakręcam dość ostro w prawo (im szybciej jadę skręcając tym bardziej). Wydaje mi się też, że przy skręcie w lewo też potrafi zastukać to samo, ale słabiej.
Poza tym mam wrażenie, że lewe przednie koło (to przy którym coś stuka) jest lekko pochylone – dół na zewnatrz.
Jeśli to ma jakiś związek, to kierownica przy jeździe na wprost jest lekko skręcona w prawo. Jak ją puszczę to auto nie sciąga. Po prostu do jazdy na wprost nie jest lekko skrzywiona.
Co może być przyczyną? Zgięty drążek kierowniczy, coś w wachaczu czy przegubie? Poradźcie proszę co sprawdzić, bo chciałbym to szybko naprawić.
Ostatnio edytowano 23 lis 2005, 13:06 przez stuk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez tomekrvf » 24 paź 2005, 11:08
Przegub
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mayer » 25 paź 2005, 11:56
przegub – wymienić
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez stuk » 25 paź 2005, 11:59
Czy uszkodzony przegub może mieć wpływ na to skręcenie kierownicy przy jeździe na wprost, czy to inny problem?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez mayer » 26 paź 2005, 07:49
Skręcenie kierownicy to źle ustawiona geometria zawieszenia krótko mówiąc zbieżność i punkt "0" gdzieś jest rozjazd.. Często tak jest jak zbieżność ustawiają ci papracze którzy boją się przestawić koło kierownicy ze względu na airbag.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez stuk » 26 paź 2005, 21:09
Pisałem niedawno o tym, że stuka mi coś z przodu po lewej podczas jazdy przy dodanym gazie. Czy to może być z powodu tego przegubu? Może się to tez w ten sposób objawiać?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez grzmot » 26 paź 2005, 22:00
lekko
ze to jest to samo
przegub do wymiany
a nie wiecie ile kosztuja przxeguby
chodzi mi o mx6 v62,5
a ile masz przejechane w tej swojej MADZI chodzi mi o przebieg
Od: 13 paź 2005, 15:56
Auto: mx6 v6
Postprzez stuk » 27 paź 2005, 07:16
grzmot napisał(a):lekko
ze to jest to samo
Co lekko, bo nie bardzo rozumię?
grzmot napisał(a):a ile masz przejechane w tej swojej MADZI chodzi mi o przebieg
167 tys. km, auto z kwietnia 1997
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez grzmot » 27 paź 2005, 19:22
no chodzi mi ze lekko ze ida do wymiany :)))
ja mam 159 tys i tez juz je slychac powoli
wogule jestem ciekaw jaka cena jest tych przegóbów
Auto: mx6 v6
Postprzez Jaksa » 27 paź 2005, 19:46
grzmot napisał(a): ile kosztuja przxeguby
HDK 225 zł. NKN 315zł GLO 260zł
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez grzmot » 27 paź 2005, 21:08
to jest komplecik czy za sztuke
a jeszcze jedna zecz prubowal ktos z was je samem u wymieniac
chodzi mi o to na czym zecz polega i od czego zaczac
Auto: mx6 v6
Postprzez Jaksa » 27 paź 2005, 21:40
grzmot napisał(a):to jest komplecik czy za sztuke
Za sztukę.
Postprzez hazell » 28 paź 2005, 08:53
grzmot napisał(a):prubowal ktos z was je samem u wymieniac
Tak jak dla mnie to robota na godzinę max (zakładając, że przegub stary będę ciąć) – wymianę przegubów i półosi opanowałem do perfekcji hahaha Ale mam nadzieję, że nie zajrzę już tam co najmniej dwa/trzy lata.
Warsztat na podnośniku – pół godziny.
Ktoś kto będzie robił to pierwszy raz – nawet 4-5 godzin.
Najważniejsze to zaopatrzyć się w klucz 32mm (w FS jest 32, w KL chyba też ale nie mam pewności) na 3/4 cala trzpień i do tego przedłużka metr. Bez tego ani rusz, wszystko inne się pognie.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Jaksa » 28 paź 2005, 18:23
hazell napisał(a):Ale mam nadzieję, że nie zajrzę już tam co najmniej dwa/trzy lata.
Dobrze ze dodałes " mam nadzieję " .... hahaha
Postprzez hazell » 28 paź 2005, 21:15
Myślisz, że jednak zajrzę? <lol>
Prędzej kupię kanister benzyny niż to zrobię w ciągu dwóch lat. Jak słyszę słowo półoś to ....
Hazell
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 14:44
Po wymianie przegubu jest spokój, przy okazji wymienili mi tuleje [waaaczego?], bo były juz spękane i lewy łącznik stabilizatora z przodu, na koniec ustawili geometrię i kierownicę prosto. Tak więc z jednym mam spokój,ale też lżejszy portfel :]
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez LUP » 15 lis 2005, 18:20
Witam i pytam.
Gdzie w KRK to robiłeś? – jesli nie tajemnica. ;)
Tzn. o ile lzejszy – z grubsza? :|
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez qlesh » 15 lis 2005, 19:03
Jakie przeguby są najlepsze?? Jakiej firmy?? To samo sprzęgło, jakie najlepsze (chociaz jeszcze nie czas na sprzęgło) Nie wiem co zalozyc a na wiosne bedzie wiekszy opór :)
I jeszcze podpowiedźcie może gdzie mozna zrobic geometrię zawieszenia (całego) w mojej 626 GE. Tylko musi byc fachowiec odpowiedni a nie jakis samouk. Najlepiej okolice śląska i małopolski.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 21:21
LUP napisał(a):Gdzie w KRK to robiłeś? – jesli nie tajemnica.
Pojechałam do Gładyska (niedaleko ronda polsadu, chcesz to poszukam dokładnych namiarów), bo wiedziałem że mogą ustawić geometrię fachoowo, ale najpierw kazałem im sprawdzić co tam stuka. No i zgodnie z sugestaiami z forum był to przegub (zewnętrzny), a jak go zdjęli to przy okazji okazało się, że ten łącznik stabilizatora też. O tulei w lewym wachaczu wiedziałem, ale zdecydowałem się wymienić w obu (i dobrze bo wizualnie były tak samo popękane). No i zrobił się duży rachunek ~600zl :]
Przegub pochodzi z JapanCarsu (ale podobno made in japan) – dają gwarancję więc jak padnie szybko to im każe robić jeszcze raz, ale może będzie dobrze.
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez LUP » 17 lis 2005, 08:04
Nie ,nie dzięki znam ten zakład.Jesteś już nie pierwszym(ą) właścicielem(ką) ,który coś tam robił i jest zadowolony.600 zł. za takie prace (jeżeli w tej cenie były częśći ;–) ) to też nie tak wiele.Ja jeszcze nic tam nie robiłem ale juz wiem , że w razie czego można im oddać samochód.
LUP
Auto: 323
