dekielki do mazdy 6 na alufelgi
kupiłem dzisiaj dekielki( małe znaczki firmowe) do mazdy 6 2004r na giełdzie (podróby) bo oryginały tylko w serwisie,rozmiarem zewnętrznym pasują, ale zaczepy w środku nie trzymają bo są trochę innych rozstawów niż oryginał. Czy jest jakiś sposób aby je zamontować na alufelgach tak żeby nie odpadły podczas jazdy.
- Od: 6 lip 2011, 08:18
- Auto: Mazda 6 diesel combi 2004r
przykleić na stałe. Jak mówisz o tych felgach 16 cali jakie były zakładane fabrycznie, to spokojnie możesz sobie je przykleić na stałe... ja przez dwa lata posiadania auta i po kilkukrotnym odkręcaniu kół w celu ich wymiany lato/zima jakoś nigdy nie miałem potrzeby ruszania tych dekielków, a mam oryginały...
- Od: 9 sty 2011, 23:23
- Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
mi nic nie ściągali jak wyważali i nic nie kleiłem, bo mam wszystko w oryginale. Mam dwa komplety felg alu, na zimę 15 i lato 16 oryginały – nigdy nie zdejmowali żadnych dekielków przy wyważaniu, zakładaniu itp. Powiem Ci kolego, że albo Twoi gumiarze to jacyś dziwni ludzie, albo nie te felgi wyważali o których mówisz... Wyważarka to jakby piasta... Zakładając na piastę zdejmujesz dekielki? Nie...
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Przy zmianie opon będą ściągać te dekielki bo u mnie tak bylo, a mam felgi od M6. I od czego by nie byly to konstrukcja wywazarki ( przynajmniej z taka jaka miałem do czynienia) jest taka ze felge zakłada sie na osce i od strony dekielka przykreca śruba czy tzw motylkiem. Wiec nieodzowne jest zdjęcie tego dekielka. W takim wypadku założ je na kleju ktory nie bedzie na tyle mocny zeby nie dało sie zdjąć podczas zmiany opon. Ewentualnie trzeba wymyślić jakis patent. Obkleic te czesc dekielka ktora wchodzi w felge jakąś taśma czy czymś innym, na tyle, zeby weszła dosc ciasno i nie wypadła z felgi.
agnostyk napisał(a):Powiem Ci kolego, że albo Twoi gumiarze to jacyś dziwni ludzie, albo nie te felgi wyważali o których mówisz... Wyważarka to jakby piasta... Zakładając na piastę zdejmujesz dekielki? Nie...
Myślę agnostyk że to raczej twoi gumiarze to jacyś dziwni ludzie. By wyważyć koło trzeba zdjąć te dekielki.
kawus7 spróbuj te dekielki punktowo złapać na sylikon, a przy zmianie opon zalecaj gumiarzowi żeby się ostrożnie z nimi obchodził
mądry napisał(a):Myślę agnostyk że to raczej twoi gumiarze to jacyś dziwni ludzie. By wyważyć koło trzeba zdjąć te dekielki.
Może i dziwni, ale robotę robią ok i chyba nie zdejmują dekielków, albo nie zauważyłem tego, a po tym co napisaliście muszę teraz przyznać, że ręki sobie za to uciąć nie dam... tak mi namieszaliście w głowie
. kawus7 napisał(a):No to ty masz dwa komplety felg a ja dwa komplety opon i jeden komplet felg i muszę je przekładać a to się wiąże z ich przekładaniem i wyważaniem. A wtedy dekielki są ściągane.
To czy opona siedzi na feldze, czy trzeba ją przekładać nie gra roli... zawsze mi wyważają i zakładają na to swoje "koło z błotnikiem" i monitorkiem
bieski napisał(a):Mam nadzieje ze pamiętasz o rozstawie.
spoko, alu zimowe, 15 calowe mam z dystansami i nakrętkami 19 (łbami), bo klucz 21 nie wchodził – co innego oryginał 16 cali, tutaj bez udziwnień. Rozstaw przy 15 i 16 idealnie pasuje, przynajmniej od 2 lat
maselek napisał(a):agnostyk
Tak namieszałeś że prawie Ci uwierzyłem
To tak, jak Wy teraz mi
Witaj w klubie technik manipulacji
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
