Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez dahu » 15 lip 2011, 23:27
Blumek napisał(a):
dahu napisał(a):jest to wielowahaczowe zawieszenie
Nie jest to wielo wahaczowe zawieszenie.
dahu napisał(a):trzeba całą belkę zwalić i prawdopodobnie wszystkie śruby będą zapieczone
Nie masz belki tylko tzw wózek, a co do śrub , u mnie kilka zardzewiałych można było odkręcić lekko. jedynie te od ustawienia geometrii/mimośrodu dały rade ukręcić dobry klucz.
Wymieniałeś to sam, czy korzystałeś z mechanika i jeżeli można wiedzieć ile to Cie uczyniło z częściami?
Od: 11 gru 2010, 21:46
Auto: Mazda 3 1.6 DI Turbo 109 km Sedan 2005 r.
Postprzez Dominooo » 15 lip 2011, 23:44
W takim razie po urlopie przymierzam się do tej naprawy póki jeszcze nie ma tragedii. Domyślam się, że jak zaniedbam temat to popłynę z kosztami.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 00:01
dahu napisał(a):Wymieniałeś to sam, czy korzystałeś z mechanika i jeżeli można wiedzieć ile to Cie uczyniło z częściami?
Nie napisałem że cokolwiek wymieniałem. Miałem tylko ustawiany kat pochylenia prawego koła, co właśnie skończyło się zniszczeniem klucza. Wózek był sprawdzany tylko i wyłącznie prze ze mnie, i kilka śrub dało się spokojnie odkręcić i dokręcić, Ja miałem dzwona w tył przed zakupem auta (i niestety krótko po zakupie też), przed drugim dzwonem ( podziękowania dla Taxi drivera), sprawdzałem właśnie wszystkie śruby w tylnym zawieszeniu, i znalazłem właśnie 2 luźne na wózku + przybity do podłogi wydech.
Wracając do samego początku u mnie stukała właśnie osłona amora.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez dzux » 16 lip 2011, 20:43
tak czytając wasze posty to widzę że koszty przy Madzi do niskich nie należą :( , no ale cóż każdy przy zakupie takiego samochodu musiał sie z tym liczyć a co do wielowachaczy to mnie zaskoczyliście myślałem że są jednowachaczowe
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez Blumek » 16 lip 2011, 21:35
dzux napisał(a): a co do wielowachaczy to mnie zaskoczyliście myślałem że są jednowachaczowe
Bo są, konstrukcja zawieszenia pozwala tylko na powiedzenie Wielowahaczowe. Co nie jest prawdą.
Madzia Forever :)
Postprzez wojta » 20 lip 2011, 19:22
a ja mam do was koledzy pytanie czy tylna tuleja wachacza przedniego wymaga uzycia prasy ? zbliza sie wymiana wole zapytac nim zabiore sie za to dzieki
mechanika,zawieszenia, rozrzady diagnostyka komputerowa pomagam w zakupie samochodu (oceniam stan techniczny przed zakupem pomagam zbic cenne )crawley anglia west sussex 07521055674 wojtek
Od: 7 paź 2010, 20:46
Auto: mazda 6 2008 2.0
Postprzez wojta » 20 lip 2011, 22:17
czy ktos juz to wymienial i moze pomuc ?
Postprzez wojta » 21 lip 2011, 20:08
czy ktos zna odp ?
Postprzez akostarek » 22 lip 2011, 07:25
są też ściągacze, w zasadzie to małe, ręczne prasy na gwincie – widziałem coś takiego do fordów, więc nie wiem czy jest sens ryzykować samemu z mazdą.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez wojta » 22 lip 2011, 21:54
mowisz o zwyklym sciagaczu dwie lub 3 lapy chwytaje po bokach tuleje a sruba wkreca sie do srodka sciagajac tuleje ok rozumiem ale jak potem ja zalozyc nabijajac ?
Postprzez akostarek » 23 lip 2011, 09:39
coś takiego => http://allegro.pl/sciagacz-tulei-ford-d ... 43509.html
niestety nie mam pojęcia jak się to sprawdza, trzeba by też sprawdzić czy wymiarami będzie pasowało
Postprzez wojta » 24 lip 2011, 15:28
ok sprobuje uzyc tego z pracy a nowy jakos zamontuje widze ze nikt nie robil tego z forumowiczow wiec trzeba sprobowac
Postprzez wojta » 26 lip 2011, 21:23
tuleje kupione wyglada ze bedzie ok sciagne [waaaco?] bede pral z mlotka az spadnie atak planuje na sobote po skonczonej akcji dam znac o wynikach ;P
Postprzez bocian79 » 28 lip 2011, 08:25
Mam 3 2005 r, 1.6 CiTD. Przód huczy mocno, wymiana łożyska, niestety w moim modelu należy wymienić całą piastę z łożyskiem. Czy ktoś wymieniał samodzielnie taką piastę? Chcę zabrać się za to samodzielnie ale chciałbym się przygotować odpowiednio do roboty. Będę wdzięczny za wskazówki i pomoc. pozdrawiam
bocian79
Postprzez akostarek » 28 lip 2011, 08:58
bocian79 napisał(a):niestety w moim modelu należy wymienić całą piastę z łożyskiem
wiem że z tyłu nie da się wymienić samego łożyska, ale widziałem w sklepach samo łożysko na przednią oś:
http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola ... 13027.html
Czy FEBI FE32920 => na samym dole http://wozki.intercars.com.pl/?id=65&la ... kod=878689
Jednocześnie są też całe zestawy z piastą <co?>
Edit: warto przeczytać cały wątek => viewtopic.php?p=1711055#p1711055
Postprzez wojta » 30 lip 2011, 20:08
tuleje wymienione :) zaden problem stare wycislem na prasie zewnetrzna czesc ta wew rozciolem bakielitka troche smaru prasa i nowa zalozona :) zaden problem z wyciagnieciem i zalozeniem na jedna strone czas ok 30 min z sciaganiem i podnoszeniem kola dodatkowo wymienilem tylne drazki stabilizatora i gumy z gumami byl problem ciezko je zalozyc spowrotem nowe przy wymianie trzeba patrzec jak byla zalozona stara tz jest tam taki nosek z jednej strony i trzeba zwrocic uwage z ktorej strony jest przed sciagnieciem bo sciagnac stare nie jest latwo
Postprzez marcin255 » 1 sie 2011, 06:52
No i mnie trafiło jakby lewy tył , jakby tak głucho stukała klapa niedomknięta, gaśnica latała?? Wszystko w bagażniku przymocowane , nic nie lata dziwne jest to że czasem na w miarę równej drodze jest to bardziej słyszalne .
Od czego zacząć ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez radzi89 » 1 sie 2011, 08:36
Łączniki stabilizatora tyl :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez marcin255 » 1 sie 2011, 09:27
w ciemno ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez fixerq » 1 sie 2011, 09:33
A kto Ci powie nie w ciemno poprzez forum? :P też obstawiam łącznik :) jedź do mechaniora albo na kanał i sprawdź luzy :)
Od: 22 cze 2008, 15:35
Auto: Była: 323f BA, m3 Top Sport...
Jest: BMW e90
