Naprawa elektrycznej anteny 323F (BA) – (nieczynna – brak fotek)
Postprzez trzydziech » 14 lip 2011, 11:22
Robb napisał(a):– zestaw naprawczy anteny (teleskop z taśmą zębatą) oryginał OE MAZDA 165zł/szt, na zamówienie – oczekiwanie 3 dni robocze
mhm, można trochę zaoszczędzić na tym (nie wiem czy nadal) w ASO w Łysomicach było około 140zł. polecam zabieg wymiany całego bata :)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez Robb » 14 lip 2011, 11:39
Mnie tylko zastanawia jak to możliwe, że nowa antena orygnalna kosztuje aż "grubo ponad 1000". Tak z ciekawości czy jest ktoś kto może mi to wyjaśnić?
Od: 28 cze 2011, 11:05
Auto: Mazda 323F BA Z5
Postprzez Fryta86 » 14 lip 2011, 16:10
W ASO bardzo często są takie ceny z kosmosu...
Oni chyba w ogóle nie aktualizują cen – ile dana część kosztowała jak auto było w produkcji tyle samo teraz jak już jest stare. Bicz wymienić fajnie ale i tak cena wysoka... są ważniejsze wydatki ;P
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez puznies0 » 14 lip 2011, 19:13
ja u siebie robiłem reanimację bata bo też taśma pękła i już ponad rok na tym latam... jedyny mankament to to że antena ma o jeden segmencik mniej ... ale nie szkodzi to absolutnie w niczym... odbiera wszystko jak należy.... jak ktoś z okolic Legnicy i ma problem z antenką to mogę zreanimować starą antenę o ile taśmy jest wystarczająco dużo
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez bartekdw » 14 lip 2011, 19:39
Fryta86 napisał(a):W ASO bardzo często są takie ceny z kosmosu
Można spróbować batem od Daewoo Nexia Espero, koszt ok 40zł http://moto.allegro.pl/antena-maszt-lan ... 49600.html, podobno pasuje :P . Jak ktoś stestuje to może i ja dokończę robotę z anteną, narazie się przyzwyczaiłem do wysuniętej.
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez puznies0 » 15 lip 2011, 11:23
tak tylko jak masz wysuniętą to prędzej czy później ktoś ci ją złamie.... bo to taki posrany kraj jest, a wtedy już nie odratujesz jej ...
Auto: Mazda
Postprzez cezarrat » 17 lip 2011, 12:02
Nie chcę zakładać nowego tematu a myślę, że mój problem tutaj pasuje.
Jakiś czas temu przygięła mi się lekko antena i miałem problemy z jej chowaniem się (albo się nie chciała schować, albo wysuwała się tylko na dwa-trzy segmenty) nawet po jej wyprostowaniu. Po kilku dniach takich problemów antena przestała się wysuwać a słychać jedynie działanie silniczka i tak jakby przeskakiwanie zębatki.
Po oddaniu do elektryka stwierdził, że albo muszę mieć ciągle wysuniętą, albo założy mi nową stałą. Ewentualnie mam kupić sprawny silniczek bo ten który jest do niczego się nie nadaje...
Wiem, że to takie trochę podejście "wymieniacza" i że tak mu najłatwiej...
Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie poradziliście?
Ostatecznie czy ktoś ma namiary na taki silniczek, bo dzwoniłem po szrotach w swoim rejonie i każdy mówi, że nie do dostania..
Od: 5 maja 2008, 15:05
Auto: 323f 1,5 97r.
Postprzez puznies0 » 17 lip 2011, 15:20
cezarrat napisał(a):Nie chcę zakładać nowego tematu a myślę, że mój problem tutaj pasuje.
powiem tak.. jeśli słychać że silniczek pracuje to musi działać... jedyne co może boleć antenę to zerwana taśma albo obrobione trybiki... musiałbyś sprawdzić... jeśli silniczka nie słychać to być może zawiesiły się szczotki albo go już spaliło... a jak słychać i tylko nie wysuwa to silnik jest ok i trzeba tylko taśmę dokupić albo zreanimować... ja już kilka takich anten zreanimowałem i we wszystkich było to samo... zębata taśma zerwana... a blokowało się zapewne przez to że nie oliwiony bat i poprostu brud go zatarł...
Auto: Mazda
Postprzez Fryta86 » 17 lip 2011, 19:08
Dokładnie tak – urwana zębata taśma. Wyżej masz to na zdjęciach :) A mechanik kiepściutki – idzie na łatwiznę – jak większość. Napraw bo ze stałą anteną będzie wyglądać badziewnie a jak wysuniesz bat na stałe to prędzej czy później Ci ktoś go złamie...
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez John692 » 20 lip 2011, 09:35
Mam problem z Wyciągnięciem batu z mocowania, a widziałem na zdjęciach że kolega go wyciągnął. Zastanawiam się jak on jest tam zamocowany czy jakoś przykręcony czy też jest inaczej zamocowany.
Od: 20 lip 2011, 09:00
Auto: Mazda 323F 1,5 16v 97r
Postprzez lesiux » 20 lip 2011, 14:43
z tego co pamiętam to bat trzyma tylko taśma zębata w środku.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez John692 » 21 lip 2011, 07:09
Właśnie nie, taśma wyszła urwana jak w większości przypadków przy mocowaniu z anteną. Odkręciłem końcówkę i wyjąłem ostatni segment dołem przez co musiałem troszkę uszkodzić obudowę aby mogło to wyjść, ale mam problem aby wyciągnąć resztę.
Postprzez lesiux » 21 lip 2011, 09:36
odkręcasz tą kulkę na końcu co jest i wyciągasz bat.
jest Mondeo MK4
Postprzez puznies0 » 21 lip 2011, 10:39
John692 napisał(a):Właśnie nie, taśma wyszła urwana jak w większości przypadków przy mocowaniu z anteną. Odkręciłem końcówkę i wyjąłem ostatni segment dołem przez co musiałem troszkę uszkodzić obudowę aby mogło to wyjść, ale mam problem aby wyciągnąć resztę.
musisz ją do góry wyciągnąć... trzyma ja plastikowa tulejka z gumką... widać to na zdjęciach
Auto: Mazda
Postprzez John692 » 21 lip 2011, 11:14
tak to widać ale ani drgnie ciągnę ja i nic, ona się tak mocno tam trzyma czy trzeba ta tulejkę odblokować podważyć itp.?
Postprzez John692 » 21 lip 2011, 11:53
u mnie nie ma tej gumki na wierzchu coś ją trzyma od środka.
Postprzez John692 » 21 lip 2011, 16:32
problem rozwiązany :)
W moim przypadku inaczej wychodził bat anteny (zmyliło mnie to że kolega miał inaczej mocowaną, nie sądziłem że w identycznych antenach może się różnić mocowanie bata) a mianowicie była blokada ( zaznaczona na czerwono na zdj) którą nie brałem pod uwagę skoro miała wyjść inaczej nie ruszałem tego z obawy aby nie uszkodzić doprowadzenia przewodu do anteny. W końcu zaryzykowałem i zacząłem przy tym dłubać, niestety tą blokadę trzeba było wydłubać, zniszczyć gdyż nie wyszło by inaczej, wtedy bez problemu wyszła żeliwna tuleja wraz z anteną jak pokazano na zdj. bacik wyszedł dołem żeliwnej tulejki. przy okazji cały mechanizm wraz z anteną został oczyszczony i nasmarowany.
Postprzez John692 » 21 lip 2011, 16:33
Postprzez puznies0 » 21 lip 2011, 18:42
John692 napisał(a):Obrazek
no ładnie pięknie tylko teraz czy wciśniesz ten elemencik zacementowany w bat anteny... to praktycznie musiałoby być równiutkie z grubością taśmy a tu widzę że jest takie zgrubienie i może być problem żeby to tam wpakować... daj znać czy ci się udało...
Auto: Mazda
Postprzez lesiux » 21 lip 2011, 20:15
dokładnie, może być problem choć w ostateczności nie będzie się wysuwać te parę centymetrów i dramatu nie będzie. ja użyłem do naprawy rurki termokurczliwej i do środka napchałem kleju dwuskładnikowego. Robiłem to na jesień lecz dwa dni temu zauważyłem, że antena nie chowa się cała i chyba znowu puściło.
jest Mondeo MK4
