Problem z podswietleniem deski rozdzielczej
Postprzez Sebekk » 26 paź 2005, 07:17
Witam. Moze ktos mi pomoze mam problem z podswietleniem deski rozdzielczej tzn w momencie jak wlaczam swiatla to zapalaja sie tylko mijania z przodu i zadnych pozycji ani z przodu ani z tylu jak rowniez brak podswietlenia deski... Problem ten nie wystepuje zawsze czasem wystarczy kilka razy wlaczyc i wylaczyc swiatla i jest ok :)
Od: 21 sie 2005, 13:05
Auto: BMW E46 320d 150km;))
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 07:51
możliwe że masz uszkodzony włącznik zespolony przy kierownicy – ale to tylko luźne rozmyślanie :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Sebekk » 26 paź 2005, 07:57
mariusz.grzyb napisał(a):możliwe że masz uszkodzony włącznik zespolony przy kierownicy – ale to tylko luźne rozmyślanie :)
ja tez to rozwazam ale chcialbym sie poradzic... :D
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 08:06
Trzeba by się pobawić z miernikiem i schematem instalacji, czasochłonne ale może zaoszczędzić trochę kasy.
Nie mam innego pomysłu :(
d.pa
Postprzez Sebekk » 26 paź 2005, 08:21
narazie nie mam pomyslu jak rozebrac wlacznik swiatel... <glupek2>
Postprzez ksedosior » 26 paź 2005, 11:01
Ja mam podobny problem ale dotyczy xedosa 6
Chodzi o podswietlenie przyciskow od nawiewow na desce rozdzielczej (kokpicie) nie swieca poprostu te przyciski gdzie przelacza sie np. nogi, szyba, twarz itp. samo pokretlo do regulacji swieci i dioda mala w ksztalcie malego paska tez jak sie wybierze dany tryb nawiewu tylko tlo nie swieci przycisku.
Diody sa dobre to rozkrecilem wszystko i na plytce z ukladem scalonym sprawdzilem kazda z osobna diode na zasilaczu i kazda swieci.
Czasami zanika podswietlenie od przycisku awaryjnego i podswetlenie od swiatel przeciwmgelnych i od tylnej szyby.
Nie wiem czy cos jest zasniedziale czy przepalone kable, kazda z kostek popsikalem preparatem przewodzacym prod ale nic nie pomoglo..
Dodam jeszcze, ze zanim rozgrecilem deske to byly podswietlone dwa przyciski od nawiewow w tle po skreceniu nie swiecily juz zadne, ale to nie wina zarowek tylko cos na kablach lub bespiecznikach
Od: 23 wrz 2005, 20:47
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 11:29
to może być wina zaśniedziałych/zabrudzonych styków w samych przyciskach, nie wiem jak w GF ale w GE żaróweczki są w przyciskach na zasadzie wsunięcia do "blaszek" na płytce i tu może być problem.
d.pa
Postprzez ksedosior » 26 paź 2005, 11:49
a czym najlepiej styki oczyscic ??
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 11:58
Ja próbowałem (po rozkręceniu przycisku) czyścić styki delikatnym papierem ściernym a potem wacik i spirytus <lol> , ale tylko w jednym przypadku zadziałało :(
Na innych nie było napięcia, wydaje mi się że to wina samych przycisków niestety. Mam kilka z demontażu innej, tylko nie mam kiedy się pobawić.
W efekcie to z przycisków mam podświetlenie tylko przy ogrzewaniu szyby i regulacji oświetlenia tablicy.
Przyciski do sterowania nawiewem świecą wszystkie.
d.pa
Postprzez ksedosior » 26 paź 2005, 12:04
Czesto mam takie cos z przyciskiem od awaryjnego swieci a czasami jak sie uderze w deske rozdzielcza przestaje po ponownym uderzeniu znowu swieci. Do momentu rozkrecenia kakpitu mialem podswietlone dwa przyciski od nawiewu nie siwecily tylko dwa ostatnie, po skreceniu kokpitu zgasly tez te ktore swiecily.Pewnie cos na kostkach jest
Postprzez Grzyby » 26 paź 2005, 12:11
ksedosior napisał(a):Czesto mam takie cos z przyciskiem od awaryjnego swieci a czasami jak sie uderze w deske rozdzielcza przestaje po ponownym uderzeniu znowu swieci
to by potwierdzało moją teorię, że nie ma styku w samym przycisku. Spróbuj go rozebrać (uważaj żeby nie połamać zaczepów) i nagiąć/przygiąć/wyczyścić/hgw co jeszcze nóżki od żaróweczki.
d.pa
Postprzez ksedosior » 26 paź 2005, 13:15
Jak bede mial nastruj to sie pobawie thx narazie dam znac jak cos zdzialam
Postprzez rw1979 » 30 mar 2011, 09:45
Chciałbym się podpiąć do tematu. Przepaliła mi się żaróweczka podświetlenia przełącznika od przeciwmgielnego i od ściemniacza. Muszę je wymienić tylko nie znam oznaczeń tych żaróweczek. Czy mógłbym prosić o taką informację? I czy da się te żaróweczki zastąpić LEDami?
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez kamilspider » 30 mar 2011, 16:02
musiałbyś wyjąć i poszukać w necie :) mi się nie chciało i wlutowałem tam diody bez oprawek i jest ok
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
