Problemy z temperaturą silnika – wspólna dyskusja dla modelu BA/BH
kolego wymien termostat. u mnie bylo podobnie jak kupilem . pozenij mialem chlodnice do wymiany, Okazalo sie ze niemcowi szkoda bylo pare groszy na termostat i wywiercil w nim dziure oby tylko byl jakis obieg plynu.. termostat ze 30zeta a od tego nie zbiedniejesz nawet jakby to nie bylo to.
- Od: 3 sie 2010, 21:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
u mnie podobne obajwy, bo tez szybko mi lapie temperature. po 2 km przejechanych mam juz normalna temperature silnika. niepokoi mnie, ze jadac w korku temp szybko rosnie, a wentyl zalacza sie dopiero powyzej wskazania 3/4 na blacie. kiedy tylko sytuacja pozowala na chociazby toczenie sie ~20kmh temp szybko spada do normalnej wartosci, tj w okolice polowy skali.
to chyba nie jest normalne?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 15:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Wymieniaj Kolego termostat poki jeszcze nie jest za pozno
ja bym zobaczyl czy uklad nie jest zapowietrzony i zmienil termostat. jezeli to nie pomoze to szukalbym dalej ... duzo na to nie wydasz
wymiana termostatu jak przypuszczalem nie przyniosla zadnych efektow. temp silnika nadal podwyższona okolo 80 % wskaznika. Jakies pomysly co z tym fantem robic? do silnika przewod jest letni/chlodny (ten z plynem chlodniczym) od silnika gorący. Jak to jest z tą pompa wody duze wydatki? jak sprawdzic czy to czujnik sam? Podnoszac maske wydaje mi sie ze temp jest wyzsza niz powinna. pozdrawiam
- Od: 11 lip 2011, 21:31
Na pewno przy desce rozdzielczej ktos grzebał ( uszkodzony ten guzik od pomiaru przejechanych kilometrow ten co kasowac mozna) i zarowki zmienione na niebieski kolor moze ktos wtedy cos uszkodzil/ pytalem chyba wczesniej czy istnieje mozliwosc by gdzies mi ktos sprawdzil temp pracy mojej mazdy wtedy by sie wyjasnilo jesli przekracza 100 stopni to jest cos nie tak. Ciekawi mnie ta pompa wodna trzeba rozrząd zdejmowac by ja wymienic?
ravezz napisał(a):Na pewno przy desce rozdzielczej ktos grzebał ( uszkodzony ten guzik od pomiaru przejechanych kilometrow ten co kasowac mozna)
dlatego masz przejechane 185tys dopiero...
ja jak zmieniałem tarcze to zle załozyłem wsakzówki i dlatego pokazywał mi pozniej cały czas na hot
może u Ciebie tez ktos sie bawił i zle załozył
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-wody-silver-auto-gauge-i1736893072.htmlkupic sobie takie cos i bedzie wiadomo
Czy moglby mi ktos poradzic, podpowiedziec, gdzie jest czujnik odpowiadajacy za temperature silnika?
Mozna go przeczyscic, czy jedynie wymienic? Jezeli mozna przeczyscic, to jak i czym
Pozdrawiam i prosze o pomoc
MAZDA 6 (GH) 2.0D MZR-CD
- Od: 28 kwi 2010, 22:11
- Auto: Mazda 6 GH (2009), 2.0 MZR-CD
maniaco napisał(a):Czy moglby mi ktos poradzic, podpowiedziec, gdzie jest czujnik odpowiadajacy za temperature silnika?
Otwierasz maskę i patrząc od przodu silnika w kierunku aparatu zaplonowego zobaczysz wkręcony w dłowicą czujniczek ( jednopinowy )z pojedynczym czarnym kabelkiem. To jest czujnik odpowiadający za wskazanie temp. na desce rozdzielczej.
A jeśli szukasz czujnika odpowiedzialnego za temperaturę silnika i załączanie się wentylatora to zajżyj pod termostat ( z prawej strony silnika ). Dostrzeżesz tam również wkręcony w blok silnika dwupinowy czujnik z szarą kostką. To właśnie ten.
- Od: 1 kwi 2005, 21:35
