Opony & felgi
Witam. Jestem świeżym posiadaczem mazdy 626 z roku 2000. Proszę o podpowiedź czy felgi o takich wymiarach będą pasowały do tego autka.
5x114,3
6,5JJx15
ET40
OTWÓR CENTRALNY 59,5
Dziękuję
5x114,3
6,5JJx15
ET40
Dziękuję
DOMIELSON
Jak bys poczytal w odpowiednim temacie to bys szybciej sie dowiedział i nie musial zakładać nowego wątku. Nie beda pasowały te felgi gdyż otwór centrujacy jest za maly. Musi byc 67,1mm. Ewentualnie większy ale wtedy trzeba zastosować pierścienie centrujące.
A czy ET ma jakąś tolerancję. Chodzi mi o szersze felgi. Jakie wymiary mogą się zmieścić w nadkola?
DOMIELSON
Pewnie ten temat zostanie usunięty wiec zapamiętaj. Osobiście nie zakładał bym felgi szerszej niz 7 cali, wtedy przy 7 calach et nie moze byc większe niz 50 i chyba nie mniejsze niz 35. Zalezy to tez od zastosowanej opony,jej budowy i profilu. Najlepiej wybrac cos z środka tego zakresu. Pisz na pw jak masz pytania lub w odpowiednim temacie.
LeeAdama napisał(a):Panowie mam felgi 15' 6J chciałbym tam wepchnąć 205/50/15 – jak to się sprawdzi w 626 GE HB ?
Jak dla mnie za szerokie opony na 6J szerokości felgi. Oczywiście możesz, bo technicznie nic stoi na przeszkodzie.
185 powinno być git.
Panowie jak to jest z tym ET? Jak w oryginale jest 45 a ja zakładam 35 to będzie jeździło czy nie? No bo cały czas waham się co kupić
Tzn tak, bo generalnie chodzi o alu 14, w oryginale występują 6 cali, ET45, a te co chcę kupić mają ET 35 i nie wiem czy to coś nie pozmienia – są to również 14stki.
Jeśli te z ET 35 będa mieć tę samą szerokość co ori, czyli 6 cali, to felga wysunie się o tę różnicę w ET, czyli 10mm na zewnątrz. sprawdź czy masz tyle luzu przy obecnym kole. mysle ze powinno być dobrze. jeśli felga będzie szersza niż 6 cali, to zostanie wysunięta na zewnątrz o kolejne mm, o ile to możesz sprawdzić choćby tutaj: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Swoją drogą 14 cali to mało, 15 były by już ok
Dzięki za wyjaśnienie, a wybór padł na 14, gdyż nawet teraz (mam stalowe 14) wydaje mi się za twardo, no i mam 4 opony w bdb stanie które chciałbym wykorzystać. Może z czasem wlecą 15
Witam. Panowie, może ktoś wrzucić zdjęcie mazdy 323c lub ewentualnie eFki na seryjnym zawiasie i alusach z oponami R15 profil 50? Chciałbym zobaczyć jak wygląda takie auto bez gleby na takich kołach i czy duże są szpary między kołem a nadkolem pozdrawiam z góry dziękuje
- Od: 30 lip 2010, 19:15
- Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1995r.
Mazda 323F 1.5 16v 1996r.
Ja polecam do felg 15" oponki 195/50 albo 185/60 – nie ma balonu, ani niskiego profilu, i wygląda OK i nie jest za twardo. Pod moim postem w sygnaturce masz mini zdjęcie mojego auta na oponkach 195/50 R15 – możesz sobie zobaczyć jakie są szpary między oponą a nadkolem, bo mam seryjne zawieszenie
Witam, wiem, że nie powinienem tego robić, ale z racji tego, że jest to dział tuning optyczny to pozwolę sobie na prezentację felg z oponami, oczywiście na sprzedaż. Alufelgi firmy DEZENT 17" 5x114,3 7jx17h2 + opony
http://allegro.pl/alufelgi-17-dezent-5x ... 14444.html
- Od: 18 lip 2011, 00:59
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Witam koledzy troszke szukałem i czytałem ale nic nie znalazłem odpowiedniego. Mam opony 195/65r15 w mazda 626 94r HB.felgi to 6'x5x114.3 czy na te felgi wejda mi oponki 205/60/r15 czy np 215/55/r15????
Chce poszerzyc auto a niechce zakładac dystansów.
Prosze o rady
Prosze o rady
Wejść wejdą, ale podejrzewam że pogorszy się znacznie prowadzenie w zakrętach, o wyglądzie nie mówię bo to kwestia sporna. Ja tego nie widzę praktycznie ani wizualnie.
Felga jest za wąska. 6" to strasznie mało.
Chcesz szerzej, to kup po prostu szerszą felgę z mniejszym ET.
