BOSCHMANN BPX-101SP usprawnienie
Postprzez Wojciks » 11 lip 2011, 23:31
Witam, posiadam skrzynie basową BOSCHMANN BPX-101SP w swojej madzi paramerty tutaj: http://axces.otwarte24.pl/167,BOSCHMANN ... 0W-ID-B655
Głośnik 25cm moc szczytowa 700W, moc RMS 340-360W zalezy od strony z danymi xD
Jest w niej wzmacniacz q9000 jego moc ponoć 1x 150w RMS , 1x 300w max przy 4ohm.
Skrzynia ma 2 bass reflexy oraz szybke plexe przed głośnikiem i wymiary około 51 litrów jak dobrze obliczyłem.
I tutaj moje pytanie do osób znających sie troche na wzmacniaczach, głośnikach i skrzyniach, czy to wszystko jest dobrze dobrane czy wzmacniacz nie jest za mały może wymienić na coś lepszego? A może wymienić na inny glosnik oraz wzmacniacz i wsadzic do tej skrzyni by to grało coś lepiej? Szybke plexe odkręciłem wydaje mi się że lepszy bas jest bez niej mniej tłumi. :D A może zlikwidować otwory bass reflexu? :>
Od: 28 lip 2010, 11:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez zaczek111 » 12 lip 2011, 07:51
Ta skrzynia nigdy "dobrze" Ci nie zagra. Po pierwsze bo to "buszmen" :P po drugie jak wzmacniacz który ma niby te 150W RMS może dobrze kontrolować głośnik który ma te 340W RMS <co?>
Nie baw się w żadne przeróbki tej skrzyni-nie wspomnę już o tej pleksie co zrobiłeś <rotfl>
Jeśli tylko masz kasę i jesteś chętny na zmianę tego "sprzętu" to sprzedaj go szybko i kup nawet jakąś używkę!!!
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez Wojciks » 12 lip 2011, 09:32
Sprzedać i kupić inną nową to wiem ze takie rozwiązanie jest. Ale chodzi mi tutaj o przeróbke tej bo jak jest z dobraniem wzmacniacza ? do tego głośnika powinien być wzmacniacz ktory ma moc większą niż głośnik czy może tyle samo mocy co glosnik te 340 rms? Jakoś się to oblicza ? A gdybym do tej skrzyni wsadził glosnik Hertza ES 250 bodajże plus jakis wzmacniacz tylko jaki? i czy ten glośnik na BR dobrze bedzie chodził?
Postprzez teodor » 12 lip 2011, 10:03
Wojciks napisał(a):Sprzedać i kupić inną nową to wiem ze takie rozwiązanie jest. Ale chodzi mi tutaj o przeróbke tej bo jak jest z dobraniem wzmacniacza ? do tego głośnika powinien być wzmacniacz ktory ma moc większą niż głośnik czy może tyle samo mocy co glosnik te 340 rms? Jakoś się to oblicza ? A gdybym do tej skrzyni wsadził glosnik Hertza ES 250 bodajże plus jakis wzmacniacz tylko jaki? i czy ten glośnik na BR dobrze bedzie chodził?
Nie kombinuj z przeróbkami skrzyni,bo nie wiesz czy litrażem będzie odpowiednia do Hertza.Tak jak mówi zaczek 111 sprzedaj calą ta menażerie od "buszmena",bo to żadnego basu nie wydaje tylko głuche dudnienie.Zeby dobrze skontrolować głośnik subniskobasowy należy podłączyć go do mocniejszego wzmacniacza niż sam głośnik ma mocy rms(np.masz głośnik 350 w rms-prawdziwych,musisz mu dać co najmniej 400w rms).Ta seria Hertza jest prądożerna (wiem bo miałem)i potzebuje duuuużo watów żeby pokazać na co go stać i lepiej gra w skrzyni typu closed(przynajmniej na moje ucho).Pozdro.
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez Wojciks » 12 lip 2011, 10:08
No nic będzie trzeba sprzedać tą skrzynie :P a jaki sprzęd byś polecał tak do 600 zl wzmak plus tuba mogą być gotowe zestawy z allegro które naprawdę by zagrały JBL?
Postprzez teodor » 12 lip 2011, 10:35
Wojciks napisał(a):No nic będzie trzeba sprzedać tą skrzynie :P a jaki sprzęd byś polecał tak do 600 zl wzmak plus tuba mogą być gotowe zestawy z allegro które naprawdę by zagrały JBL?
Gotowych zestawów nie polecan(nie będę tłumaczył dlaczego),ani żadnych tub.Z tego co w tej chwili znajduje się na alledrogo to takie wzmacniacze i skrzynie polecam(do Twojego autka będzie dobre)
Wzmak Kenwood
http://allegro.pl/kenwood-kac-921-hi-fi ... 38694.html
niższa cena
http://allegro.pl/kenwood-kac-921-prawd ... 52829.html
Alpina -licytacja
http://allegro.pl/alpine-3539-2x150rms- ... 42418.html
Signat
http://allegro.pl/signat-ram-3-mark-ii- ... 56231.html
AS T-licytacja(troche szkoda go do suba ,ale....)
http://allegro.pl/audio-system-twister- ... 11186.html
Skrzynki nowe-
http://allegro.pl/re-audio-re-12s4-30cm ... 34314.html
http://allegro.pl/jl-audio-10wx-dopasow ... 32534.html
używane
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-tuba- ... 29069.html
http://allegro.pl/polk-audio-ex10-400w- ... 38556.html
http://allegro.pl/cerwin-vega-hed-10-sv ... 48354.html
Podałe Ci kilka przykładów wzmaków i skrzyń ,teraz możesz dobrać je odpowiednio do swoich preferencji muzycznych i finansowych,wszystko zależy od Ciebie ,to tobie ma sie podobać.
Postprzez Wojciks » 12 lip 2011, 11:58
o to widze że do 600 zł cieżko coś mocniejszego kupić a co byś powiedział o tej skrzyni http://allegro.pl/jbl-gt5-1204br-kurier ... 97104.html
i ewentualnie jaki lub jak mocny wzmacniacz do niej byłby potrzebny?
Postprzez zaczek111 » 12 lip 2011, 12:28
"Coś mocniejszego"-->> lepiej dobrze zasilić 250W niż żeby brakło mocy np na 400W
Co do wzmacniacza to moc ok 300-350W RMS mu wystarczy (tylko pamiętaj że ten głośnik jest jednocewkowy) i 4 ohm
Postprzez Wojciks » 12 lip 2011, 14:28
jednocewkowy hmm jakas roznica miedzy normalnym? bo ic mi to nie mowi niestety <glupek2>
Postprzez mily200 » 12 lip 2011, 15:53
jedno cewkowy to jest "normalny"
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Wojciks » 13 lip 2011, 16:47
Czyli moge do niego kupic normalny wzmacniacz ktory przy zmostkowaniu bedzie mial te 300-350 rms tak?
Postprzez zaczek111 » 14 lip 2011, 10:10
W mostku przy 4 Ohm !!! Impedancja głośnika i wzmacniacza przed lub po zmostkowaniu musi być taka sama!!
Postprzez Wojciks » 14 lip 2011, 15:36
przykladowo taki wzmacniacz? http://moto.allegro.pl/carpower-hpb-150 ... 77353.html
znalazlem pierwszy lepszy ten ma 500 rms przy 4 ohm po zmostkowaniu.
Znalazlem tutaj jeszcze wzmacniacz JBL on uciagnie wyzej wspomniany glosnik?
http://allegro.pl/jbl-gto-752-wzmacniac ... 47118.html
Postprzez sewo » 18 lip 2011, 19:47
Bierz tego carpowera ;) Ja mam takiego tylko 4 kanałowego i na brak mocy nie narzekam :P A co do głośnika to tradycyjnie polecam PB S10 albo dozbieraj hajsu i kup serie M...
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
