Zjawisko zużywania opon w M5 – objawy
Witam oczekuje od was podpowiedzi pomocy na nurtujace mnie dwa pytanka a mianowicie, jakie opony do M5 obecnie jezdze na 205-55-16 marki toyo i sie strasznie zuzywaja zwlaszcza tyl lewa strona az huczy w trakcie jazdy, i przy okazji zauwazylem ze czeka mnie geometria kol bo patrzac na [jakie?] opony spod spodu uciekaja mi one do wnetrza samochodu.Jakie opony mi proponujecie lub jakich uzywacie i sie sprawdzaja,i przy okazji czy w waszych M5 slychac gwizd w trakcie jazdy najglosniej jest przy 80km/h pozniej przejscie miedzy 110/130 km/h przy jezdzie powyzej 140km/h znika to zauwazylem ze przy odjeciu gazu gwizd,swist znika przy dodaniu gazu powoli nasila sie czy w waszych mazdach tez to slychac?
Zasada dot. zużywania opon jest dość prosta- im opona lepiej "trzyma" tym się szybciej zużywa. Jeśli twoje Toyki dobrze trzymają, to dlatego szybko się zużywają. A jeszcze jak lubisz cisnąć, to tym bardziej. Na przykład takie Continentale- miałem Sportkontakty3- świetne trzymanie, piękne zachowanie na suchym i na mokrym, ale jeden sezon i po oponach. Nikną w oczach! Takie są niestety realia użytkowania współczesnych opon. Czasy kiedy na oponach robiło się 100tkm czy więcej odeszły w niebyt. Teraz sukcesem jest 50tkm. No chyba że się jeździ emerycko, to można przelecieć dużo więcej. Po prostu producenci robią mieszanki dużo bardziej miękkie jak kiedyś. Takie gumy dobrze trzymają, ale niestety kosztem trwałości bieżnika.
Obecnie latam drugi sezon na Barumkach Bravuris 2 w rozmiarze 205/50/R17 i to naprawdę dobre opony za niewielkie pieniądze. Polecam. Cały komplet nówek kosztował mnie poniżej 1000zł, a to rozmiar 17, który jest sporo droższy od 16. Wprawdzie nie trzymają jak Conti, ale i tak zupełnie przyzwoicie, oprócz tego są ciche i co najważniejsze- nie zużywają się zbyt mocno. Trzeci sezon na pewno oblecę, co jest wynikiem bardzo rozsądnym.
Świstów opon, które używałem, nigdy nie słyszałem. Jak kupiłem swoją M5 miałem opony Wanli- jak się wyząbkowały to huczały (takie grube buczenie), ale nie świszczały. Ale wiem, że niektóre oponki potrafią "gwizdać". Tak jak anteny helikalne (a może masz właśnie antenkę CB helikalną- one to dopiero potrafią ""gwizdać"!).
Zużycie opon od wnętrza to w M5 normalka. Continentale strasznie mi zjadło od wewnątrz- na Barumach bieżnik zużywa się dużo równomierniej, chociaż też ze wskazaniem na wewnętrzne strony opon.
Geometria osi przedniej jest tak ustawiona, że koła są minimalnie pochylane górą do wewnątrz i dołem na zewnątrz, bo pozwala to na dobre trzymanie kierunku jazdy na wprost. W innym wypadku auto myszkowałoby po całej jezdni. Dlatego opony bardziej zużywają się wewnątrz. Najprostszym sposobem uniknięcia wyżerania opon jest po prostu zmiana stylu jazdy na spokojniejszy- przy ostrym butowaniu dysproporcje w zużywaniu bieżnika znacznie się nasilają. Geometrię ustawia się tylko poprzez regulację mocowania amortyzatorów. Nie ma żadnych kątów wyprzedzeń czy innych zamierzchłych regulacji.
martin77 napisał(a):Co do tego gwizdu to nie jest raczej wina opon mam wrazenie ze gwizdze gdzies spod maski moze M5 tak maja mowa tu o benzynie silnik 2,0
U mnie (benzyna 1.8) też daje się słyszeć wyraźny świst/gwizd przy dodawaniu gazu. Podobnie kiedyś miałem w Nissanie X-Trail, dwulitrowym benzyniaku. Tak jakby jakaś "świszcząca" turbinka (?) się włączała przy wciśnięciu gazu. Niezbyt głośne, w sumie niezbyt też irytujące, ale rzeczywiście zastanawiające co to może być?
Myslalem tez ze to jest wina szyby przedniej ktora byla wymieniana i myslalem ze moze jest zle uszczelniona ale widze ze tak jak kolega pisze w M5 ten swist jest rzecza normalana moj szwagier mial tak podobnie w hondzie nie jest to zbyt denerwujace ale irytujace i chyba jest tylko jedna rada jezdzic z troszke podkreconym radiem.
