Jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej?
Postprzez mavic » 7 gru 2008, 11:23
Mazda 6, kombi, 2004r. Jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Aby się tam dostać trzeba chyba zdjąć taka duza zaślepkę, ale nie wiem jak, nie chce czegoś połamać. Jak sie dostać do żarówki?
Od: 25 sie 2012, 07:51
Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 Disel, 2004r
Postprzez Enduro » 7 gru 2008, 11:57
ip napisał(a):Aby się tam dostać trzeba chyba zdjąć taka duza zaślepkę, nie chce czegoś połamać. Jak sie dostać do żarówki?
on jest na elastycznym zatrzasku..
i jak ją lekko podważysz,,,, to wyjdzie i nic nie posujesz
i przez nią jest dostęp do żarówek tablicy..
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez agnostyk » 8 lip 2011, 13:37
pytanko o podważenie...
w którym miejscu najlepiej podważać – na końcach, czy pośrodku?
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Ravfal » 8 lip 2011, 13:59
Ja najpierw odgiąłem ten zatrzask z boku, a następnie podważyłem osłonę żarówki z jednej strony, a później z drugiej. Robota na dwie minuty :)
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez dobrzyn22 » 8 lip 2011, 14:21
oczywiście,że najpierw po bokach,bo tam są zatrzaski
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez MI$ » 8 lip 2011, 14:56
I nie zdziwcie się jak żarówki nie da się wyciągnąć.
Ja tak miałem.
Powód ?
Stopiony plastik dookoła żarówki co spowodowało "przyklejenie" się jej do tej podstawki w której siedzi.
Rozwiązanie?
Zakup nowej lampki. Allegro 50zł – używka. ASO – 65zł nówka.
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez agnostyk » 9 sie 2011, 23:33
agnostyk napisał(a):pytanko o podważenie...
dobrzyn22 napisał(a):oczywiście,że najpierw po bokach,bo tam są zatrzaski
Dobrzyn22, Ty miałeś na myśli podważenie po bokach tej długiej listwy na klapie bagażnika nad blachami, czy tych małych, przezroczystych kloszy (dwie szt.) na żarówkach, bo ja myślałem o tej listwie... ;)
Dzisiaj wymieniłem i aż się "wkur...", że przeznaczyłem sobie na to do 20 min, a poszło w 5! <glupek2>
Okazało się, że wystarczy zdjąć te małe klosze, wyjąć starą, włożyć nową żarówkę i założyć klosz z powrotem (minuta), to samo z drugim kloszem i żarówką (druga minuta) i po sprawie (+ 3 minuty na podniecanie się led-ami jakie wklikałem), a ja sobie już planowałem, kombinowałem jak to będzie z tą listwą na klapie bagażnika, echhhh <glupek2>
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Wojtek » 9 sie 2011, 23:50
agnostyk napisał(a):i po sprawie ( +3 minuty na podniecanie się led-ami jakie wklikałem), a ja sobie już planowałem, kombinowałem jak to będzie z tą listwą na klapie bagażnika, echhhh
tylko 3 minuty na to przeznaczyles? :>
... nie wierze ;)
Postprzez agnostyk » 10 sie 2011, 01:38
To za dnia, zaraz po założeniu... Wieczorem było dłużej, no i dopatrzyłem się... jeden led jest chyba ciepły – kupiłem 4 szt: 2 na pozycję, 2 na blachy i 3/4 są zimne, a 1/4 lekko ciepły.
Generalnie nie widać wielkiej różnicy, dopiero jak na upartego będziesz się wpatrywał, ale chyba dokupię jeden zimny dla świętego spokoju, aczkolwiek bardziej jestem zwolennikiem ciepłej barwy (zbliżone są do ksenonów 4300K jakie mam w M – zimnym bliżej do 6000K). Zresztą, jest i tak ok – miały być czerwone, ale nie chce mi się użerać z miśkami ;)
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez dobrzyn22 » 10 sie 2011, 22:10
Ja właśnie myślałem,że chodzi Ci i te małe klosze,ale dobrze,że już to rozwiązałeś ;P
Postprzez joyrider » 6 maja 2012, 20:42
tak dodam od siebie – jeśli wymieniacie żarówki na ledy to się nie zdziwcie gdy zacznie Wam się palić na stałe światło cofania. Ale bez paniki :) Ja tak miałem, wymieniłem czujnik biegu wstecznego i nie pomogło a okazało się że gdzieś LEDy masowaly i swiecily przy tym św. cofania :)
Od: 16 lut 2012, 12:05
Auto: Mazda6 Sport/Exclusive 2.0 CiTD / 2004r.
Postprzez Wojtek » 6 maja 2012, 21:33
joyrider napisał(a):gdzieś LEDy masowaly i swiecily przy tym św. cofania :)
tzw uplyw w instalacji... ale nie powinny zwierac... bo to dwa rozne obwody...
na przyszlosc... zawsze poprawiajcie punkty masowe... powinny byc czyste od rdzy i pewny kontakt ;)
Postprzez Enduro » 6 maja 2012, 21:52
Wojtek napisał(a):..powinny byc czyste od rdzy i pewny kontakt ;)
wszyskie bez wyjątku powinny być w takim stanie...
ale faktem bezzsprzecznym jest , że dioda ma niska oporność i może powodować stan podobny do zwarcia, dlatego warto dobrać jakiś rezystor co m.in. przedłuży jej żywotność..
pozdr.E.
Postprzez joyrider » 6 maja 2012, 21:58
Wojtek napisał(a):tzw uplyw w instalacji... ale nie powinny zwierac... bo to dwa rozne obwody...
wyciągnąłem je, poprawiłem nóżki i świecą dalej bez niespodzianek :)
Postprzez Greg88 » 15 kwi 2016, 06:29
Kurcze jakoś nie mogę się "pozbyć" blendy... Podważam w zaznaczonych miejscach i ni chu... <rotfl>
Mam wrażenie że zaraz coś urwę i poleci z wielkim hukiem <lol>
Bardzo mocno to siedzi w zatrzaskach? Czy może w wersji sedan było inaczej mocowane <co?>
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez Michu_M6 » 15 kwi 2016, 07:40
Nie wiem jak w sedanach ale w kombi to ta blenda jest przykręcona śrubami od środka... Myślę że sedan ma tak samo, nie tworzyli raczej osobnej technologii łączenia :)
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Greg88 » 15 kwi 2016, 08:57
To inni piszą że są zatrzaski a Ty że przykrecana od środka <glupek2>
Zobaczę po południu, zdejme obicie klapy i kukne co i jak <faja>
Postprzez Michu_M6 » 15 kwi 2016, 14:05
W GH jest na zatrzaski, w GY jest na śruby i chyba jest jeden zatrzask/spinka a w sedanie nie rozkręcałem :) to nie nie jestem pewien ale powinno być jak w GY....
Postprzez Enduro » 15 kwi 2016, 16:08
śruby i zatrzaski <lol>
Postprzez Greg88 » 18 kwi 2016, 06:27
Enduro napisał(a):śruby i zatrzaski <lol>
Nie wiem co tu takiego zabawnego <rotfl> <lol>
Patrząc na wprost klapy blenda jest mocowana na 1 zatrzask i 3 nakrętki od lewej.
Bez zdejmowania obicia klapy nie zdemontuje się blendy.
