Wymiana tylnych amortyzatorów
nie były odkupione na rynku wtórnym i zakupione w krajach sąsiednich i nie było z nimi tego rodzaju problemów że amorki zamarzły
pozdrawiam zwłaszcza kolegę Yard
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Piotr Raczkowski napisał(a):zakupione w krajach sąsiednich i nie było z nimi tego rodzaju problemów że amorki zamarzły
Czyli masz odpowiedź. Miały amortyzatory stosowne do klimatu w którym będą eksploatowane. Od dawna producenci podają na jaki rynek przeznaczony jest dany pojazd. Np. w Polsce sprzedawane są Mazdy przeznaczone na rynek skandynawski.
Dziękuję za pozdrowienia.
serdeczne dzięki za dokładne wyjaśnienie sprawy
Dzień dobry.
Zakupiłem przednie amorki kayaby, gazowe (260zł szt.) Jutro będą wymieniać.
Czy konieczne będzie ustawianie zbieżności ?
Wcześniej padł tylny olejowy. Wymieniłem.
Jakie amorki były montowane fabrycznie ? Przód gazowe a tył olejowe ? Czy jak ?
Dzięki za uwage.
Dzięki za uwage.
- Od: 7 lip 2010, 17:52
- Auto: Mazda Premacy 2.0 Disel DITD
zbynio_50 napisał(a):Czy konieczne będzie ustawianie zbieżności ?
nie ma takowej potrzeby
zbynio_50 napisał(a):Jakie amorki były montowane fabrycznie ?
Jeśli się nie mylę (jak tak proszę mnie poprawić) to Tokico tzw. gazowe ale naprawdę to tylko potoczna nazwa bo w rzeczywistości są to amortyzatory gazowo-olejowe.
green devil
- Od: 24 mar 2010, 10:39
- Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Witam. Jutro oddaje Madzię do mechanika. Lewy tylny amorek ma skuteczność na szalonym poziomie 0%, ale powiem szczerze, że oprócz denerwującego "stukanio-chrobotania" nic się nie zmieniło. Czy pasują może amorki od 626 i jakie zmienniki osłon i odbojów zastosować, od jakiego samohodu??
- Od: 8 kwi 2011, 07:01
- Auto: Premacy 1.8 Pb/LPG 2000r.
Tak jak pisałem wcześniej odboje i osłony pasują z przednich amortyzatorów Punto I. Cały czas na nich jeżdżę.
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
- Od: 18 maja 2009, 19:03
- Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Witam serdecznie.
Autko posiadam od dwóch lat i sprawuje się dobrze jako autko rodzinne ,wygodne obszerne oraz umiarkowane koszty utrzymania potwierdzają właściwy wybór.
Wystąpił jednak problem samochód bardzo siadł na tylnej osi wygląda jak sportowy miniwan , miał ktoś podobny problem, co się zepsuło?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 13 lut 2012, 10:23
- Auto: Premacy 2001 2.0 ditd
Zakres ruchu budy na amortyzatorach wyraźnie zmalał
Odstawię autko do mechanika zobaczę co wyniucha.
Zastanawia mnie fakt że auto siadło jednakowo z każdej strony jakby amorki się umówiły że padniemy naraz czy to możliwe?
|Zastanawiałem się jeszcze nad pęknięciem sprężyny ale to powinno być słychać jak zgrzyta podczas jazdy po dziurach ,części sprężyny nachodziły by na siebie powodując spory chałas ?
Dzięki za odpowiedzi.
Po ostatnich tęgich mrozach mogło tak być jak piszesz , generalnie jestem nieco zawiedziony niedostateczną trwałością amorków , robiłem przegląd 2 miesiące temu i wszystko było ok. hmm ciekawe.
Stosujecie jakieś sprawdzone zamienniki czy raczej kupujecie oryginały ?
KODO napisał(a):przez KODO » dzisiaj, 12:33
Dzięki za odpowiedzi.Po ostatnich tęgich mrozach mogło tak być jak piszesz , generalnie jestem nieco zawiedziony niedostateczną trwałością amorków , robiłem przegląd 2 miesiące temu i wszystko było ok. hmm ciekawe.Stosujecie jakieś sprawdzone zamienniki czy raczej kupujecie oryginały ?
Zakładając, że masz je od nowości to ich trwałość to minimum 10 lat.
Miałem taki sam przypadek 2 tygodnie temu ale z jednej strony, wymieniłem na identyczne z oryginalnymi w dobrej cenie. Więcej info na PW
Mogły jeszcze pęknąć sprężyny ,wtedy auto bardziej siada niż jak pójdą amortyzatory.
W dobrej cenie i odpowiednie dostaniesz u Smirnoffa www.carspeed.pl powołaj się na forum.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
No i wszystko wiadomo poleciał lewy i prawy amortyzator , lewy padł całkowicie a prawy jeszcze się 3mał .
Zaproponowali mi amorki kayaba za 320zł szt. odbój plus osłona 100zł szt. firmy nie podali.
Znalazłem tańsze amorki http://nowocar.istore.pl/pl/amortyzator ... cy-99.html mogą takie być ? a może jeszcze jakieś inne polecacie?
Pozdro.
Pozdro.
