Voice Kraft 2 Kanały 400W MOSFET
Postprzez Xionc » 29 wrz 2005, 08:40
((((SMOKE)))) napisał(a):to jeszcze przy okazji chciałem się spytać o to:)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65625958
Ale to Ci jest potrzebne tylko wtedy, gdy Twoj wzmacniacz nie ma wejść wysokopoziomowych (czyli prosto z wyjść głośnikowych radia) a radio nie ma wyjścia na wzmacniacz. Ale chyba takiego pecha to nie masz ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Xionc » 29 wrz 2005, 08:41
P0L4K napisał(a):co do tego vk – moglem odsluchac pewne glosniczki przed i po podlaczeniu do tego shitu.po I owszem glosniki graly glosniej , a po II nie uwierzycie ze buszmeny moga grac jeszcze gorzej niz prosto z fabryki(zeby nie bylo – nie bylo tego nigdy u mnie w aucie )
czyli 2x80W RMS przy zniekształceniak 50% hahaha
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez ((((SMOKE)))) » 29 wrz 2005, 09:07
Xionc napisał(a):Ale chyba takiego pecha to nie masz
na razie to mam [tiiit] radyjko marki Mazda, do którego podłączam Minidisca :D
No i powoli się przymierzam do zakupu czegoś lepiej grającego, tylko, że fundusze malutkie. Myślałem wogóle żeby zostawić to seryjne radio(elegancki patent na złodziejaszków-nikt nie ruszy), a granie(Mp3 albo MD)podłączać bezpośrednio do wzmacniacza(którego jeszcze nie mam :P )
Zastanawiam się nad zakupem tych głośniczków sinuslive, które polecasz w innym poście, na tył jakieś elipsy, do tego niedrogi wzmacniacz, tylko taki żeby można było do niego podłączyć MD(polecasz coś?)
A i jeszcze pytanko, czy dałoby się tak zrobić, żeby mimo wszystko to seryjne radio grało?
Dzięki za sugestie bo ja jestem w tym temacie totalnie <ganja>
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
Od: 11 sty 2005, 12:47
Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Postprzez Xionc » 29 wrz 2005, 12:05
Wszystko się da, tylko trzeba się troche nakombinować z seletorem sygnału, jakiś przełącznik...
A tak serio to po co Ci głośniki na tylną półkę, w ogóle tego nie rozumiesz. Jak chcesz dobre granie to zamontuj dobry zestaw na przód. i wyłóź drzwii matami. A jak chcesz do tego dobry bas to skrzynie basową ze wzmacniaczem do bagażnika i tyle. Głośniki w tylnej półce są jak dla mnie bez sensu (chyba ze pracujace jako subwoofer jakoś...) ;)
Jak masz garaż i trochę zapału to mozemy w ktorys weekend się pobawić ;) Napisz po prostu co byś chciał uzyskać i czego słuchasz.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez ((((SMOKE)))) » 29 wrz 2005, 12:15
Xionc napisał(a):A tak serio to po co Ci głośniki na tylną półkę, w ogóle tego nie rozumiesz
Ja mówię o głośnikach do tyłu, a nie na półkę.Na razie wszędzie mam seryjne głośniki i seryjne mazdowskie radio(w dodatku nie łapiące wszystkich stacji-hameryka) Mojej pięknej półeczki nigdy bym nie podziurawił :)
Xionc napisał(a):Jak masz garaż i trochę zapału to mozemy w ktorys weekend się pobawić
a dzięki, bardzo chętnie, ale to za jakiś czas jak uzbieram trochę oszczędności z mojej marnej studenckiej pensyjki :D
Chciałbym uzyskać w miarę dobre granie jak najtańszym kosztem. W zasadzie to słucham wszystkiego,ale w samochodzie to najczęściej house.
A jak już wspominałem to w temacie car audio jestem totalnie <ganja>
Postprzez Xionc » 29 wrz 2005, 12:33
Co do głośników to prawdopodobnie z przodu masz 5x7 http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=14156 i trzeba by przejść z tego wymiaru na 13 cm, system.
Radyjko to jakieś sobie znajdziesz albo go nie będziemy ruszać...
Głośniki na przód proponuje http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64931391 nie są drogie. Ale jak 13 z przodu to z tyłu subwoofer. No i jakiś wzmacniacz. Tani sub...
Może też SL do kompeltu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64934238
tani wzmacniacz.. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64640946 albo http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64337899 moze albo jak i subwoofer i przoedy ze wzmacniacza to wersja 4 kanałowa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64641195 albo może takie cudo http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64879264, do tego miękie maty APP (jakies 100zł)
Dobra, troche to nieskładnie napisane bo głośno myślę ;) Tak na prawdę to trzeba mieć z 800, chyba ze najpierw przód a potem w 2 turze subwoofer + wzmak. Wtedy tak na start to cena głośników, stolarza i mat, w 350zł sie zamkniemy
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Xionc » 29 wrz 2005, 12:37
A jeszcze fajną perełkę znalazłem na allegro. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65995333
no i można sprobować z tym http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64539944 powalczyć ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez ((((SMOKE)))) » 29 wrz 2005, 13:55
Śliczne dzięki,to ja zaczynam odkładać, hehe
A jak już uzbieram to kupię skrzynkę piwa i się do Ciebie zgłoszę :D
Postprzez ERNI » 29 wrz 2005, 20:55
Hmmmmm dlaczego polecasz właśnie ten wzmacniacz??? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64879264
Czy nie lepiej jest kupić coś ze znanej firmy np: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66133225 i czy z tego Blaupunkta da zasilić sie dwa suby 25cm??
Od: 6 sie 2005, 17:31
Auto: MX3 V6 je je je :)
Postprzez ((((SMOKE)))) » 30 wrz 2005, 08:43
Xionc napisał(a):do tego miękie maty APP (jakies 100zł)
Ile mniej więcej mat wchodzi na przednie drzwi? I czy lepiej wyklejać wewnątrz czy z zewnątrz zakleić te dziury w drzwiach?
A i czy ten wzmacniacz to szajs czy można go kupić?:
Postprzez Xionc » 30 wrz 2005, 10:48
ERNI napisał(a):Hmmmmm dlaczego polecasz właśnie ten wzmacniacz? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64879264
Akurat tak wygrzebałem bo jest tani, 4 kanałowy i wewnątrz wygląda porządnie (wielka przetwornica, końcówki...) ale się przy nim nie upieram absolutnie, możliwe że mozna znalezc fajniejsze:)
Ten blaupunkt jest 2 kanałowy to po pierwsze, a po drugie moze ktore tam są podane są mocami MAXYMALNYMI, także podziel to sobie przez dwa. Do 2 subów 25cm na pewno za mało. Zresztą, zależy jakie to mają być głośniki?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Xionc » 30 wrz 2005, 10:59
((((SMOKE)))) napisał(a):Ile mniej więcej mat wchodzi na przednie drzwi? I czy lepiej wyklejać wewnątrz czy z zewnątrz zakleić te dziury w drzwiach?
najlepiej zrobić i to i to, ale podstawa to zaklejenie dziur. To co zostanie mat można troszkę wzmocnić blechę za głośnikiem ;) Wejdzie z 10 mat 25x50, czyli 5 50x50 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65727993
((((SMOKE)))) napisał(a):A i czy ten wzmacniacz to szajs czy można go kupić?:
Czyli jednak decydujesz się na przód + sub zasilane ze wzmacniacza? Dla oszczędzenia kosztów można ze wzmaka zasić tylko subwoofer a na przód wystarczy radyjko (np clarion za 500zł). Wiem ze zaraz ktos sie przyczepi ze lepiej ciagnac wszystko ze wzmacniacza, (ja sie oczwiscie zgadzam) ale mamy ograniczony budzet ;) a to jest rzecz na ktorej mozna oszczędzić. W przyszłości można rozbudować system.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez XsiX » 30 wrz 2005, 14:15
ERNI napisał(a): i czy z tego Blaupunkta da zasilić sie dwa suby 25cm??
zasilić się da ale odbiór będzie co najwyżej średni
miałem do niedawna wzmak blau 4100 i do tego mało wymagające suby 25 cm GMs
i grało tak sobie, te same głośniki podłączone do mocniejszego wzmacniacza
niemalże roznosiły auto ;)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez ERNI » 30 wrz 2005, 20:16
Tak na innej aukci parametry opisane były rzeczywiście o połowe mniejsze ta moc to jest chyba maksymalna. Na papierku to wygląda dobrze ale jak to zwykle bywa w praktyce :( jest za tanio żeby było ok. Dzięki chłopaki przestałem śnić że tylko tyle bym musiał wydać. Pewnie na takie lepsze dwa suby 25cm wzmak to z 600zł bedzie kosztował. Jeszcze raz dzięki.
Postprzez Xionc » 3 paź 2005, 11:37
Myślę, że najtańsze co może być do 2x25cm to wzmak 2x200W, na przykład dość tani Monacor http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66184092
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez dex-ter » 25 paź 2005, 12:08
POL4K Ty sie lepiej nie wypowiadaj bo niemsz pojecia o elektronice.A wzmacniacz ten ma wpudowaną przetwornice napięcia i nie jest wcale taki zły tylko niestety głośniki nie są za specialne.Co prawda twoje głośniki które masz zamontowane ta tyle grają fajnie,ale przód za który dałes z tego co pamietam cos kolo 200zl to wielka porażka a niby JBL <glupek2>
PRAWIE jak Mazda
PRAWIE robi wielką różnicę
Od: 5 paź 2004, 11:25
Auto: Mazda 323f BG 1.6 8v 91r LPG
Postprzez dex-ter » 25 paź 2005, 12:23
Sorry poprawka ten akurat to shit bez przetwornicy ale to jest lepsze http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68866511
PRAWIE jak Mazda
Postprzez Xionc » 25 paź 2005, 12:54
dex-ter napisał(a):Co prawda twoje głośniki które masz zamontowane ta tyle grają fajnie,ale przód za który dałes z tego co pamietam cos kolo 200zl to wielka porażka a niby JBL
A moim zdaniem, jeśli ich tył nie zagłuszy, to tan przód JBL gra całkiem przyjemnie, nie kłuje w uszy.
dex-ter napisał(a):.A wzmacniacz ten ma wpudowaną przetwornice napięcia i nie jest wcale taki zły
hahaha hahaha hahaha
dex-ter napisał(a):Sorry poprawka ten akurat to shit bez przetwornicy ale to jest lepsze http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68866511
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez dex-ter » 25 paź 2005, 13:35
Za te pieniadze nic lepszego nie kupisz a jeśli masz słabą końcówke i chcesz coś jeszcze wyciągnąć bez zmiany radia to jedyny sposób.
PRAWIE jak Mazda
Postprzez P0L4K » 25 paź 2005, 15:03
po I za glosniczki dalem "troche" wiecej
po II Xionc ktory jednak zna sie na temacie slyszal je i jakos nie zatykal uszu( aaaa i uslyszal tweetery ktore wg Ciebie wogole nie graly,bo nie bylo ich slychac hahaha hahaha hahaha )
po III od kiedy musze znac sie na elektronice zeby oceniac jakosc dzwieku :|
Ostatnio edytowano 25 paź 2005, 22:57 przez P0L4K, łącznie edytowano 2 razy
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
