Mazda MX-6 GE FS '93 Szumki44
znaczy sie ciagnie ostro ale zapomnialem dodac ze EGR odlaczony a zdjecia dolotu jutro jak go zrobie. test byl robiony 2 razy sprawdzali ustawienia wszystko ok ale to max moment:) na wykresie wszystko ladnie pokazane . dolot seria do przeplywomierza pozniej od przeplywomierza zwyzka z 70 na 76 rure stozek zamontowany w prawym dolnym rogu(patrzac z przodu auta) wrzuce zdjecia jutro a tu z hamowni
http://www.youtube.com/watch?v=fpgmiBxEt5o
wyzej link youtube dzwieku stozka w fabrycznym wydechu naprawde fabryczny . nagrywane przy otwartych oknach. autko rozpedzanie tylko na 2 biegu od 0do 80. nie moglem zmienic biegu i nagrywac oraz popierd. przez miasto 120:) z palcem zabandazowanym
Nie sadzisz, ze to troche dzwine, ze moment zwiekszyl sie o ... 2500% wzgledem mocy, bedac z fizycznego punktu widzenia jej pochodna
... podjedz na normalna hamownie, gdzie potrafia dobrac przelozenia i bedziesz mial miarodajny wynik – teraz to jedna wielka bajka nad ktora szkoda dyskutowac. Co do przyspieszenia to postaraj sie zrobic film na ktorym widac zegary, wtedy bedzie mozna cos ocenic. Autko ladne, silnik wbrew pozorom tez daje cos z siebie wycisnac, ale niestety szykuj sie na wieksze wydatki niz 100-200zl na modernizacje dolotu ...
Lukasz
Lukasz
dolot 300 zl
izolacje termiczne drobna zabawa w komorze silnika z owiewem powietrza itp td. co do momentu to wiesz to byl moj 1 test na hamowni wiec sie nie znam pokazuje to co dostalem
a co do filmiku przyspieszenia to jak znajde pasarzera to nagram wraz ze stoperem bo telefon i youtube czasy potrafia zwolnic badz przyspieszyc o 1-2 s ;] zdjecie dolotu jutro pokaze mi nie chodzilo o MOC ANI MOMENT ale zakladajac stozek spodziewialem sie efektu akustycznego i taki uzyskalem na tym mi zalezalo
jak bym chcial moc i moment to bym bral 2.5 v6 ^_^ i na taki wlasnie poluje
moment przy aktualnych obrotach = moc x 7000/ aktualne obroty
M (przy 1500obrotow)= 45x7000/1500KM= 210nm
czyli wszystko sie zgadza.moc odpowiad momentowi.po p[rostu ktos wpisal zleprzelozenia skrzyni biegow najprawdopodobniej (wystarczy zobaczyc gdzie jest odcinka -5500 obrotow).jesli by moment wlasnie pomnozyc przez 5500 i podzielic przez wlasciwa nie wiem powiedzmy 6500 to juz wyjdzie mooment wlasciwy kolo 186nm
piwo napisał(a):moment przy aktualnych obrotach = moc x 7000/ aktualne obroty
onyx napisał(a):MOMENT Obrotowy 224.5 przy 1199 Rpm
btw, źle dobrali przełożenie i odcinkę – zakres obr. dla diesel'astad ten moment tak nisko
Przeciez to juz napisalem troche wyzej
szumki44 napisał(a):to czyli co mam prawo isc i sie reklamowac ? o niewlasciwe zmierzenie ?
Jak najbardziej
Uklad dolotowy
jeszcze w budowie ale tak usytulowany. jutro kontowniki do zamocowania przeplywomierza oraz reszty zeby mialo rece i nogi . Jedyna wada jaka zauwazylem na dzien dobry to to ze te orurowanie strasznie sie nagrzewa . Stozek zimny a dolot goracy wiec dalej bede walczyc nad oslona termiczna.
A tu filmik przyspieszenia. nie mialem jak wiec przykleilem telefon do kierownicy
przyspieszenie od 0 do 120. pozniej mozna troche filmiku pominac do momentu 1:35 bo wtedy zaczynam przyspieszac od 50 do 100 na 4biegu Pedal Gazu do oporu. ocencie uzytkownicy 2.0 jak to smiga bo ja nie mam porownania:) Teoretycznie jak bym nie przeciagnol go 2x to by zszedl ponizej 9. "TEORETYCZNIE" bo nie mialem stopera wg Youtube i tel Szajsunga avila wychodzi ok 9s.
http://www.youtube.com/watch?v=ELIrKRQc ... ll&list=WL
przyspieszenie od 0 do 120. pozniej mozna troche filmiku pominac do momentu 1:35 bo wtedy zaczynam przyspieszac od 50 do 100 na 4biegu Pedal Gazu do oporu. ocencie uzytkownicy 2.0 jak to smiga bo ja nie mam porownania:) Teoretycznie jak bym nie przeciagnol go 2x to by zszedl ponizej 9. "TEORETYCZNIE" bo nie mialem stopera wg Youtube i tel Szajsunga avila wychodzi ok 9s. http://www.youtube.com/watch?v=ELIrKRQc ... ll&list=WL
masz
nie wycinalem ani nie przerabialem filmiku chciaelm pokazac od 0-100 oraz 50-100 na 4 biegu zeby moment wykorzystac NM.. a co do butow jak juz to
skehers usa
cena 129 usd opinia ? po 8 dniach uzytkowania w usa byly idealne po 10 dniu (2 dni w polsce) podeszwy sie rozeszly
normalnie smialem sie do upadlego ze nawet chodniki mamy dziurawe i buty sie psuja nawet
skehers usa kolo 7 do setki i 11 do 120.bardzo dobre czasy jak na ta moc.gratulacje.jest mega dobrze.masz seryjne opony?
"piwo" jak wspomnialem nie ma sie co sugerowac czasami z filmikow bo nie sa 100% wiarygodne trzeba stoper miec
ale ogolnie lepiej sie zbiera niz na seryjnym dolocie. jest odczowalna roznica. a co do opon to nadal na 14'calach 195/65 zimowki
