Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
2 śrubki po bokach tunelu między fotelami, potem 2 śrubki będziesz widział "za lewarkiem" od biegów w podłodze, jedna po wyjęciu popielniczki, 2 kołeczki w konsoli od strony nóg kierowcy i pasażera, odkręcasz gałkę biegów i po wyjęciu obudowy drążka od biegów widoczne będą 2 śrubki pod radiem trzymające tą czarną konsole potem ściągasz te plastiki na kolumnie kierownicy te wokół przełącznika wycieraczek, trzyma się ta osłona na 3 śrubkach od spodu, potem rozkładasz go na dwie części na zatrzaskach i ściągasz, następnie 2 śrubki pod licznikiem widoczne w głębi tej dziury która powstała po zdjęciu osłony przełącznika zespolonego. Po odkręceniu wszystkiego ściągasz osłone która jest na zatrzaskach i odpinasz wszystkie kostki. Potem odkręcasz panel nawiewów który jest na dwóch śrubkach i tam już sobie dasz radę z wymianą żarówki, a jeśli chodzi o przełączniki to wyciągasz przełącznik z zatrzasków i zobaczysz że z boku jego jest wkładana taka mała żarówka z oprawką i każdy przełącznik tak ma, a przy okazji możesz sobie zmienić żarówki w popielniczce i zapalniczce jeśli Ci nie świecą
  sory za ten długi opis ale mam nadzieję że pomogłem
- Od: 30 lip 2010, 20:15
 - Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1995r.
Mazda 323F 1.5 16v 1996r.
Ostatnio zauważyłem że prawie całkowicie nie działa mi podświetlenie wszystkich zegarów na tablicy rozdzielczej, nie podświetla się też panel nawiewu i pozostałe przyciski na desce rozdzielczej.
To znaczy podświetlenie niby jest, ale świeci tak słabo że prawie nie widać różnicy pomiędzy włączonym a wyłączonym podświetleniem.
Proszę o pomoc i wskazówki jak można to naprawić.
- Od: 26 paź 2008, 12:54
 - Auto: Mazda 323P BA 1.5 '98r.
A w którym dokładnie miejscu znajdę ten potencjometr. Jak się do niego dostać?
Z góry dzięki za odpowiedz
masz po środku taki przycisk-pokrętło
http://moto.allegro.pl/mazda-323p-323-3 ... 80724.html
No popatrz, nawet nie zwróciłem uwagi że mam dwa takie przyciski z pokrętłem
Zawsze myślałem że mam tylko jeden od regulacji reflektorów
Dziękuję za pomoc. Gdy tylko odbiorę auto z warsztatu to od razu spróbuję użyć ten potencjometr
Wyregulowałem podświetlenie tym potencjometrem i teraz wszystko działa jak należy
Tyle że w mojej Mazdzie ten potencjometr nie znajdował się po środku deski rozdzielczej a po lewej stronie tuż przy kierownicy
Witam, mam ten sam problem tylko w wersji 323F BA. Podświetlenie konsoli działało, czasem na wertepach gasło i zaraz znowu się zapalało. Czasem uderzenie pięścią w konsole pomagało jak się nie chciały zapalić te lampki. Teraz już zgasło na amen.
Przed chwilką rozebrałem całą środkową konsole i sprawdziłem żaróweczki – wyglądają OK, sprawdziłem miernikiem czy jest napięcie na tych – niestety brak napięcia.
Który bezpiecznik za to odpowiada? Gdzie ewentualnie szukać przyczyny?
sprawdź bezpieczniki w skrzynce po lewej stronie nóg kierowcy i tam musisz poszukać który bezpiecznik opowiada za konsole
  Dokładnie teraz nie jestem w stanie Ci powiedzieć ale jak coś się dowiem to Ci napisze
Sprawdziłem te bezpieczniki po prawej stronie stronie nóg kierowcy i wszystkie są dobre. Nie świecą się tylko te trzy lampki w zielonych gumkach, diody od podświetlenia przełączników nawiewów działają.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
To nie chodzi o podświetlenie liczników tylko konsoli środkowej – regulacji temp. i nawiewu.
Pisałem wcześniej, że wszystko rozbierałem i wygląda OK. Napięcia na żaróweczkach tez nie ma, więc to nie jest problem z przepalona żaróweczką.
W tym pudełeczku, w którym jest zamontowane to wszystko jest płytka z elektroniką, może coś tam jest nie tak. Śladów przepalenia nie widać, elementy też wyglądają OK. Już sam nie wiem.
Ostatnio edytowano 7 lip 2011, 16:07 przez pulkownik, łącznie edytowano 1 raz
		To nikt nie wie jak się dobrać do podświetlenia konsoli środkowej w 323F (BA).
Dzisiaj ściągnąłem schemat elektryczny do Madzi, ale niestety nie mogę tego znaleźć.
Może ktoś pomoże bo po nocy to muszę po omacku regulować temperaturę i nawiew.
EDIT:
Witam, dzisiaj znowu rozebrałem całą konsolę środkową i okazało się jednak że to żaróweczki są spalone. Zanim do tego doszedłem, spędziłem ze dwie godziny z miernikiem szukając co jest nie tak.
Nie wiem jak to się stało, ale ostatnio jak to sprawdzałem to wydawało mi się, że żaróweczki są OK.
Szczególnie że przestały działać wszystkie naraz.
Teraz wymieniłem te trzy od podświetlenia na diody LED i DZIAŁA ! ! !
EDIT:
Tak są chyba żaróweczki połączone szeregowo – jeśli jedna padnie, wszystkie gasną. Na początek wyciągnij deskę i sprawdź żaróweczki.
		pulkownik napisał(a):Tak są chyba żaróweczki połączone szeregowo – jeśli jedna padnie, wszystkie gasną.
 Żarówki są łączone równolegle. Uszkodzenie jednej nie wpływa na inne.Możliwe, że regulator podświetlenia się uszkodził.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
 - Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
  przydałaby się tu wypowiedź kogoś kto się na tym bardziej zna.
