Sprzęgło – regeneracja
Postprzez Oliwia » 5 lip 2011, 11:43
Mam pytanie odnośnie sprzęgła w rx8.Czy jest możliwa regeneracja sprzęgła? sprzęglo slizga sie i jest problem przy zimnym silniku z biegami.Wchodzą dobrze gdy auto pochodzi chwilę.
Od: 25 lut 2009, 11:03
Auto: MAZDA RX8 RENESIS
Postprzez Wodnik » 5 lip 2011, 13:52
Jest możliwa ale długo nie polatasz pewnie.Wymień tarcze i docisk to efekt będzie lepszy chyba że chcesz ciąć koszty(polecam szlifierke,lżejsza buda = mniejsze spalanie:P). Ale w skrzyni też muisz podłubać jak biegi nie łapią.
[img]http://i59.tinypic.com/2h4m720.jpg[/img
Od: 16 lut 2011, 14:37
Postprzez Oliwia » 5 lip 2011, 14:33
Dzięki ,czyli czeka mnie raczej wymiana.
Postprzez maciekgdn » 5 lip 2011, 21:08
Regeneracja sprzegla jak i zeszlifowywanie rantow na zurzytych tarczach to takie same DOSYC slabe pomysly.
Jesli chcesz mam 2 komplety; nowka i uzywka. Pasuja do 5 biegowej skrzyni.
RX-8 WYPRZEDAŻ części http://www.rxklub.pl/rxfo...p?p=11110#11110
Od: 13 wrz 2010, 10:27
Auto: Wywanklony Blender
Postprzez Retro » 6 lip 2011, 12:02
Zależy co kto rozumie przez regenerację ?
Jak masz sprężyny w dobrym stanie to okładzinę można wymienić.
Jak sprężyny są w słabym stanie to nie ma sensu zmieniać okładziny
Rotary Inside
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez maciekgdn » 8 lip 2011, 10:21
Zawsze można jeździć na nitach, podobno jak i tłoczki (w przypadku koniecznej wymiany klocków) są nie do zajechania :P
Retro czy jest sens wymieniać samą okładzinę? IMHO przy seryjnej mocy rexa, jeśli ktoś nie pali sprzęgła 2x dziennie wszystko zużywa się z podobną prędkością.
Postprzez Retro » 11 lip 2011, 13:20
Czy jest sens, to zależy – tak jak napisałem – od stanu pozostałych elementów.
Na pewno wyjdzie taniej niż nowe sprzęgło
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Moderatorzy RX-8 / RX-7
