Problemy z zawieszeniem tylnym.
Witam wszystkich. Mam pewien problem dotyczacy dziwnych odgłosów z tylnych kielichów nie wiem co tam jest takiego co moze stukac,całe zawieszenie wymienione wraz z amorkami .Podpowie ktos co to moze byc i jak to sprawdzic .dzieki wielkie .Pozdrawiam
KTO MA JAPOŃCA JEZDZI DO KOŃCA !
- Od: 5 lut 2009, 19:06
- Auto: MAZDA 323F 1,5 16V ROK96
proponuje pościągać osłony plastikowe w bagażniku i sprawdzić mocowania górne amortyzatorów
w mojej Efce tez miałem dziwne odgłosy po wymiane amorków i co się okazało puściło mocowanie górne :/
było zżarte przez rdze
Tak jak przedmówca proponuję sprawdzić mocowania amorków mi osobiście posypał się jeden tej zimy
też się przyłacze do tematu, równiez mam stukanie w tylnym lewym kole, amorki roczne, zawieszenie ok, poduszka amorka ok. a problemu nikt nie może zlokalizować. dodam jeszcze ze to sstukanie jest takie głuche i jakby z okolic wlewu paliwa. Występuje najcześciej na malutkich prawie nie wyczuwalnych dołkach i przy trzasnieciu drzwiami
- Od: 7 kwi 2008, 21:47
- Auto: MAZDA 323F BA 1,8 96r
własnie ja jak jakde po idealnej drodze nowo zrobionej to wali jak diabli od ztrony wlewu bardziej z drugiej natomiast troszke mniej,ale jak jade po dziurach to nie słychac bo pewnie hałas tłumi. Jeszcze zprawdze te poduszki amora a one gdzie sie znajduja ?
poduszka amorka znajduje się nad sprężyną, a dokładnie ona trzyma sprężyne i maorka u góry. poduszke sprawdzisz poprzez zdjęcie plaskiku w bagażniku. A dokładnie bedzie widać śruby mocujące MCpersona, poza karoserią będzie taki metal. Sprawdź czy nie ma żadnej dziury, zdejm koło i popartz od spodu czy wszystko u góry jest ok. Najlepiej było by wymontowac całego MC persona i dopiero wtedy ocenić akość poduszki a idealnym rozwiązaniem było by rozebranie go
Bedzie ci się tłuc nawet jak masz całe te mocowania bo one to nic innego jak metal zalany gumą więc jak nie masz dziur i siedzi na swoim miejscu to patrz od spodu czy ci się guma nie wykruszyła i czy nie puka ci po prostu po blasze kolejna sprawa to może ci się obijać wydech zobacz czy gumy na wieszakach całe i czy ci się końcówka rury nie przesunęła względem wycięcia w zderzaku jesli tak to znaczy ze coś jest nie tak
Mnie sie ten wydech obija strasznie. Czy on normalnie jest okolo 1cm od prawego spodu zderzaka? Jak to naprawic? Patrzylem i gumy sa cale wydech wisi wydaje sie tak jak trzeba.
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
możesz mieć nie oryginalny wydech i nigdy nie ustawisz go tak jak oryginał
spotykałem się z takimi przypadkami już nie raz
może wieszaki ci się powyginały albo wydech poskładał jak masz możliwość wjedź na kanał i zerknij możesz poszarpać za wydech i powinieneś usłyszeć gdzie się tłucze
Ostatnio wymieniałem amortyzatory (w tym miesiącu) oraz 3 miesiące temu drążki i łączniki na tyle oraz zmieniałem na nowe felgi (u mechanika) i nagle okazało się, że jak ruszam lewe koło (strona) wpada w jakieś drgania, zaczyna bujać tyłem, jak jadę szybciej te drgania jakby ustępowały . Na początku myślałem, że to felga (stara) jest przekoszona ale ją sprawdziłem i jest ok. Nie mam pomysłu co to może być macie może jakieś pomysły jak to usunąć albo co to może być i czy to da się jakość naprawić
- Od: 23 sie 2011, 17:40
- Auto: Mazda 323 C BA 1.3 16V 94-98
sadmiral napisał(a):Mynio -- łożysko na pewno nie -- łożysko co najwyżej może buczeć nie będzie powodować bujania ewentualnie może się zatrzeć na amen i autko stoi, wiec tak jak napisałeś pozostaje tuleja.
majster a oponki są w dobrym stanie?????????? może masz ścięte,albo wyząbkowane i dlatego bujawka się robi... bierz pod uwagę jeszcze piastę... być może krzywulec jest...
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
