Słabe przyspieszenie – benz.
dexter7d napisał(a):3. ten typ tak ma – dopiero powyzej 4000 obrotow dostaje skrzydel (ja mam wrazenie jakby sie turbina wlaczala) – jego znajomy tez ma M6 i ma podobne objawy.
Tak jak pisałem – to normalne w M6. Żeby jeździć dynamicznie trzeba jednak wychodzić ponad 4000obr no i niestety wtedy robi się głośno.
Japońce chyba z reguły są obrotolubne
- Od: 20 cze 2010, 18:13
- Auto: M6 GG LF
mój braciak ma 1,8 i narzeka na to samo więc zrobiliśmy próbę i faktycznie różnica może odczucie między 2,3 a 1,8 jest ogromne i on sam to potwierdził jak wsiadł i się przejechał moją oświadczając krótko "to to jedzie" mimo,że automat i 4x4 co odbiera troszkę tak więc wychodzi,że ten typ faktycznie tak ma i nie ma co szukać i wydawać kasy ew.sprzedać i kupić coś mocniejszego
- Od: 7 paź 2008, 16:16
- Auto: M6 2004
2,3 AWD+ automat
Benzyna ma mały moment obrotowy i z tego powodu na niskich obrotach jest mułowata.Moja Madzia dostaje kopa po 4tyś. obrotów. Wcześniej jeździłem dieslem i przy 2tyś. obrotów szedł jak wściekły.
Co do prędkości 80km/h to raczej na 4 biegu powinno się jeździć,wtedy nie będzie problemu z przyspieszaniem
- Od: 28 wrz 2010, 20:41
- Auto: Mazda 6 kombi 2,3'06
dexter7d napisał(a):ten typ tak ma
z mila checia przyjrze sie Twojej M6... bo wyglada na calkiem ciekawy egzemplaez
ale musialbys dojechac na jeden z naszych spotow w UK...
Do wyprzedzania od 80 km/h najlepszy jest bieg nr 3 do 130-km/h starcza bez problemu
. O przyspieszaniu żwawym na "5-ce" można zapomnieć, że o "6-ce" nie wspomnę. Też przesiadałem się z klekota i trzeba się było przestawić, że tam gdzie w dieslu koniec obrotów, to tu dopiero zaczyna jechać i trza wachlować biegami zdecydowanie częściej
- Od: 24 sty 2010, 15:08
- Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
A ja myślałem, że 5-tka jest tylko do ekonomi, ale jeżeli kolega pisze,że 4 bieg jest kiepski to chyba coś nie tak bo na 4 biegu u mnie idzie od 80 bez problemu. A te zaciski kolega sprawdził czy koła chodzą lekko???????? A jak ze spalaniem
- Od: 12 maja 2007, 15:30
- Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
