mały bałagan pod maską
produkcja flanszy
ps Grzesiu, spiesz sie z tym strojeniem
www.mazdaspeed.pl
MIRU napisał(a):12:1 obx
ravo napisał(a):Super, będę Ci kibicował
piwo napisał(a):pokusa przekrecenia jedenj srubki by miec te parenascie koni wiecej jest nieodparta
Grzesiu napisał(a):...bo nigdy nie wiadomo co peak przyniesie
porządne boost-controler
Pit napisał(a): jaką wartość otwarcia ma sprężyna w aktuatorze, czyli od jakiego ciśnienia bez jej zmiany możesz zaczynać otwieranie
Pit napisał(a):W temacie auta i planów 0,3, do 0,35 bar, MIRU – sprawdzałeś, jaką wartość otwarcia ma sprężyna w aktuatorze
Pit napisał(a):Wtryskiwacze rozumiem, przy mechanicznym sterowaniu, zostają seryjne?
Pit napisał(a):Projektu gratuluję, przypomina mi wręcz idealnie ten oto kolegi walker'a:
czyżby inny aktuatorwalker_1 napisał(a):Sprawdzałem wczoraj WG w nowej turbince i zaczyna on się otwierać dopiero przy 0,6 bara więc będę musiał ustawić go na 0,4-0,5 bara.
Grzesiu napisał(a):błędne koło z tym soft turbo trochę, ale taki urok, trzeba powoli, delikatnie, bez ciśnień, i da się to jakoś wszystko ustawić na bezpiecznie..
oby mlody1921 napisał(a):No panie kończ kończzobaczymy pewnie jakiś filmik jak to smiga
mlody1921 napisał(a):cel pewnie zbliżyć sie do 200
Prawie nowe, nie dostały po dupci a nie ma czym hamowac, takie bicie
http://allegro.pl/show_item.php?item=1715572951
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-hel-mazda-323f-1993-1998-i1688404179.html
http://allegro.pl/tarcze-zimmermann-mazda-6-2002-wysoka-jakosc-i1708351399.html
