Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Fryta86 » 2 lip 2011, 14:57
Widziałem w Gliwicach na giełdzie samochodowej srebrną z czarną skórą – piękna ale silnik 1.5 i ponad 10 tys i chyba nawet do opłat jeszcze... i to właśnie była pewnie ta limited edition... w sumie szkoda bo naprawdę rewelacyjnie ten środek zrobiony :)
Od: 8 gru 2010, 12:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez daniel1705 » 4 lip 2011, 20:09
Witam mam problem z żarówka wstecznego.
1 żarówkę sprawdziłem jest ok
2 bezpieczniki wszystkie posprawdzałem jest oki
3 z kostki wychodzi + i jest oki
a lampka dalej nie świeci i gdzie może teraz problemu szukać ?? ?? ??
nie mam napięcia żadnego w kostce no i nie wiem gdzie szukać działało działało no i zgasło ;(
Pomocy...
Od: 14 maja 2011, 22:30
Auto: 323F BA BP 95r.
Postprzez luki_92_92 » 4 lip 2011, 21:08
A masa jest? Stawiam na to że albo gdzieś się kabelek zepsuł, albo czujnik od wstecznego zakończył żywot
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez daniel1705 » 5 lip 2011, 19:10
luki_92_92 napisał(a):A masa jest? Stawiam na to że albo gdzieś się kabelek zepsuł, albo czujnik od wstecznego zakończył żywot
kolego ale była kostka odpinana i mostkowana i nie świeciło się ;/
Postprzez Lantis 89 » 7 lip 2011, 17:19
Planuje wygłuszyć autko a dokładniej mówiąc drzwi oraz bagażnik,do tego celu chciałbym użyc takich mat:
http://allegro.pl/atm-mata-bitumiczna-p ... 57469.html
Ile takich mat muszę kupić,tak orientacyjne i czy ten rodzaj bedzie odpowiedni????
Lantis 89
Postprzez daniel1705 » 7 lip 2011, 21:28
w sprawie mego problemu jak jeszcze kogoś to interesuje to ja myślę ze gdzieś mi się przewodzik przetarł no może ktoś ma jakieś propozycje gdzie szukać ?? ?? ?? sprawdziłem na złączu klapy wszystko jest oki gdzie jeszcze ?? ?? ??
Postprzez Fryta86 » 9 lip 2011, 09:43
Limited Edition napisał(a):Witam
Maty spoko – ale rozbierz sobie najpierw tapicerkę drzwi i zobacz może wejdzie grubsza. Wymiar – to musisz sobie pi razy oko zmierzyć drzwi... nikt Ci z pamięci nie powie – chyba że sam wygłuszał...
Też sobie wykleję ale na razie zbieram części – mam już czujniki parkowania jeszcze moduł domykania szyb może coś jeszcze i wszystko na raz będę montował za jednym ściąganiem plastików.
daniel1705 napisał(a):w sprawie mego problemu jak jeszcze kogoś to interesuje to ja myślę ze gdzieś mi się przewodzik przetarł no może ktoś ma jakieś propozycje gdzie szukać ?? ?? ?? sprawdziłem na złączu klapy wszystko jest oki gdzie jeszcze ?? ?? ??
Ja się na tym nie znam ale poszukał bym gdzie idzie sygnał od wstecznego – w bmw (e21) miałem w kabinie wtyczkę przy ręcznym i kiedyś mi się wypięła jak tam grzebałem i nie zauważyłem... ale może zaśniedziała...
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez daniel1705 » 14 lip 2011, 17:21
cześć
kontaktowałem sie z firmą montującą gaz no i podali mi takie cześci
Sterownik Stag 4-plus lub Stag-300 ISA2, Reduktor AC R01, wtryskiwacze Omvl REG Fast – 2500 zł.
mógł by mi ktoś poradzić czy to jest sens czy jakieś badziewie ?? ?? ??
Postprzez pablo19 » 14 lip 2011, 22:21
Czy ktoś wie czy istnieją zamienniki chłodnic do mazdy 323f V6? Wg carspeedu nie istnieją o orginalna nowa kosztuje ponad 1000 zł :|
Od: 30 wrz 2008, 19:59
Auto: 323f V6 BA
Postprzez luki_92_92 » 14 lip 2011, 22:41
Podobno od MX-3 V6 pasuje
323-klub.pl – pondik napisał(a):Ja miałem V6 z klimą i chłodnicę od mx-3 1.8 v6. Trzeba zaślepić jeden otwór. Reszta otworów pasuje
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 16 lip 2011, 16:18
Panowie da sie dokupić tylną rozpórkę do naszej mazdy,bo z tego co widzę to każdy dorabia we własnym zakresie...
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 16 lip 2011, 17:43
Pewnie że się da, tylko trzeba mieć dwie rzeczy:
a) dużo czasu, żeby siedzieć po ebayach i innych takich bo rozpórka tylna była chyba tylko w japonii, w UK też niektórzy mają ori rozpórki i widziałem na angielskim forum że czasami sprzedają ale rzadko
b) duuuuuuużo kasy
Zdecydowanie taniej wychodzi zrobić we własnym zakresie jednak, i szybciej
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 16 lip 2011, 18:35
Dokladnie lepiej samemu zrobic, Ja sam zrobilem przednia i tylnią tylko ze z tylnią trzeba rozwiazac montaz...
Ostatnio edytowano 16 lip 2011, 19:17 przez rafał88, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez luki_92_92 » 16 lip 2011, 18:42
Gdyby nie to że z tyłu mam dużą butlę z gazem to sam bym sobie na tył zrobił rozpórkę, no ale mam butlę a nie zrobię rozpórki prostej i nagle wygiętej w łuk nad butlą bo to się mija z celem <lol>
Mazda RX-8 '05
Postprzez daniel1705 » 17 lip 2011, 08:57
No a co ja mam zrobić jak mi szybko szyby parują i nawet nawiew na szyby poziom 4 nie pomaga i schodzi tak jak by nie chciało muszę się zatrzymywać i przecierać ?? ?? ?? Gdzie szukać rozwiązania ? ? ?
Postprzez rafał88 » 17 lip 2011, 10:00
Umyj sobie dobrze szyby... to na poczatek a pozniej sprawdz czy czegos nie masz zapchanego np ten wirnik moze byc zawalony lisciami i innymi syfami i daje za malo powietrza.
Postprzez Rafcio.s » 17 lip 2011, 11:22
Jak masz klime to szyby zawsze szybko paruja.
Od: 27 sie 2010, 10:18
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Rafał » 17 lip 2011, 11:32
daniel1705 napisał(a):co ja mam zrobić jak mi szybko szyby parują
Wymień filtr kabinowy jak masz.
Wysusz dywaniki, które mogą być mokre po deszczu i znajdź przeciek.
Rafcio.s napisał(a):Jak masz klime to szyby zawsze szybko paruja.
Tego nie rozumiem... Ja mam klimę, a szyby mi nie parują. Tym bardziej jak ją włączy, to klima przyspiesza schodzenie pary z szyb w razie jak nasze ubranie jest mokre i paruje w aucie.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 07:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez luki_92_92 » 17 lip 2011, 14:23
Podstawa – wymień filtr kabinowy, umyj szyby, wysusz dywaniki, zostaw w aucie na noc trochę gazet (z takiego papieru jak masz np. fakt czy gazetę wyborczą – chłoną wilgoć), ja mam taki płyn na parowanie szyb, trzeba umyć szyby, wysuszyć, wypsikać tym płynem i wypolerować. Przed jesienią tego użyłem i dawało radę.
Mazda RX-8 '05
Postprzez Rafcio.s » 17 lip 2011, 18:55
Ale szybciej paruje szyba jak w aucie jest klima, jestem tego pewien na 100% poniewaz w poprzednim aucie dokladalem klime i przed zalozeniem nie mialem problemu z parujacymi szybami, jak zaczalem uzywac klimy to parowanie mialem z byle powodu. Tak samo w Mazdzie 6 szybko paruje szyba i musze klime wlaczac, a w 323F bez klimy nie wiem co to para na szybach :)
Mazda 323F BA 1995
