Jak poprawić hamulce?
W jaki sposób można poprawić działanie hamulców. Seryjne hamulce są dla mnie nie wystarczające. Jakie największe tarcze można zamontować (felgi 17"), zmiana zacisków oczywiście też wchodzi w grę. Czy zna ktoś rozmiar tarcz od mazdy 3 MPS?
- Od: 24 lut 2011, 15:10
- Auto: Mazda 3, 2.0 150 KM USA-spec
MPS 2004-2009
Producent: BREMBO
Średnica: 300 mm
Wysokość: 48,5 mm
Grubość: 25 mm
Ilość otworów w tarczy: 5
Średnica otworu centrującego: 72 mm
Zastosowanie na przód
Tarcza wentylowana
Producent: BREMBO
Średnica: 280 mm
Wysokość: 40,8 mm
Grubość: 11 mm
Zastosowanie na tył
dla mnie hamulce w tym autku to zyleta
Producent: BREMBO
Średnica: 300 mm
Wysokość: 48,5 mm
Grubość: 25 mm
Tarcza wentylowana
Producent: BREMBO
Średnica: 280 mm
Wysokość: 40,8 mm
Grubość: 11 mm
Zastosowanie na tył
Przejechałem się ostatnio Mondeo MK IV rodziców i zacząłem się zastanawiać nad poprawą hamulców, bo tam to jest dosłownie kosmos (auto waży ponad 1600kg a hamulce są po prostu REWELACYJNE). Przyzwyczajony do swoich na pierwszym skrzyżowaniu mało sobie zębów nie wybiłem
Czyli 300mm max? więcej nie wejdzie?
Moim zdaniem hamulce w trójce są bardzo dobre. Na pewno dużo zależy od jakości tarcz i klocków. Polecam klocki ATE – bardzo skuteczne, nie pylą i nie piszczą. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
marcin255 napisał(a):MPS 2004-2009
Producent: BREMBO
Średnica: 300 mm
Wysokość: 48,5 mm
Grubość: 25 mm
Tarcza wentylowana
Producent: BREMBO
Średnica: 280 mm
Wysokość: 40,8 mm
Grubość: 11 mm
Zastosowanie na tył
To nie sa tarcze z MPS`a tylko ze zwyklego 2.0 i 2.3 bez turbo.
W MPS`ie sa wieksze tarcze. Maja srednice 320mm .
Adrian ma wersje US – wiec ma slabsze hamulce , tam w wersji 2.0 tarcze byly takie jak w naszych 1.6.
Zarowno tarcze 300 mm z wersji 2.0 i 2.3 jak i tarcze z MPS`a wchodza na 17" felge.
Dokładnie w wersji USA tarcze są takich rozmiarów jak w EU 1.6 Nie twierdze że hamulce są złe ale po prostu trzeba trochę mocniej przycisnąć. Hamulce mam sprawne klocki są równo starte na każdym kole nie ma wycieków płynu a w tarczach to można się prawie przejrzeć
, z tego co zauważyłem to po dłuższej jeździe hamulce zaczynają być ostrzejsze. Zamierzam pojeździć jeszcze ok 10k km aż skończą się klocki i wymienię wtedy tarcze tylko nie wiem czy wejdą te od europejskiej wersji 2.0 :/
Zaciski tez bedziesz musial zmienic.
Większa tarcza to i większe zaciski
A czy można gdzieś kupić zaciski kolorowe?
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 67315.html takie coś wejdzie na felge 17"?
taki zestawik znalazłem do mazdy 3 ale nie wiem czy będzie pasował http://www.brembo.com/CatalogoHPGT/Deta ... idLingua=1
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 67315.html takie coś wejdzie na felge 17"?taki zestawik znalazłem do mazdy 3 ale nie wiem czy będzie pasował http://www.brembo.com/CatalogoHPGT/Deta ... idLingua=1
adrian_rusinowicz napisał(a):Większa tarcza to i większe zaciskiA czy można gdzieś kupić zaciski kolorowe?
Fabrycznych zacisków kolorowych raczej nie kupisz... chyba, ze ktos je sam pomalowal
Pierwszy zestaw to jest zestawik do MPS`a powienien wejsc bez problemu. Jednak sa w nim klocki RedStuff , ktore raczej Ci odradze , nie nadaja sie za bardzo na jazde uliczna – trzeba je na prawde bardzo dobrze rozgrzac, zeby zaczely hamowac. Jakbys sie decydowal kup Green Stuff`y. Mam MPS`a BL i wsadzilem tam na chwile 17" z BK i nie bylo zadnego probhlemu wiec bedzie ok. Do tego musisz kupic zaciski z MPS`a – uzywki okolo 1200 zl na allegro.
Ten drugi kit z Brembo powienien tez pasowac ale koszt takiego Big Brake Kit to zazwyczaj okolo 4-8 tys zl.
Znalazłem taki Big Brake KIt do M3 na stronie amerykańskiej 1600$ za komplet na cały samochód + przesyłka 80$ ale to już felga musi być 18". Ten zestaw do MPS jak by policzyć to z zaciskami też wyjdzie ok 4500 zł. Temat jeszcze do przemyślenia, na jesieni będę coś kombinował
Te BREMBO 1400$ http://www.mazdaboys.com/ProductDetails ... =1A4.6004A
Moim zdaniem stosunek jakosc/cena jest OK , ale nie zachwyca Cie niczym. Maja tez tendencje do krzywienia sie przy wiekszych rozmiarach wiec pewnie w naszym przypadku juz mozemy byc na to narazeni. Mialem je w Golfie i w porownaniu z oryginalami wypadl chyba troche gorzej, mowa o modelu GT.
Pozdrawiam, Rafal
Pozdrawiam, Rafal
Mam je już w drugim aucie i jest Ok , do tego Ferodo Premier i jazda
Osobiscie raczej nie kupilbym tarcz Mikoda bo po prostu sa inne lepsze. Nie wiem do konca jak wyglada to cenowo ale lepiej chyba troche dolozyc do ATE bo sa troche drozsze i na nie sie zdecydowac no chyba ze w podobnej cenie do ATE macie inne propozycje
