Mazda6 2002–2007
Postprzez Arek_78 » 29 cze 2011, 14:58
agnostyk – podłącz antene :)
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Grzeggorz » 29 cze 2011, 17:59
Wzmacniacz powinien być wmontowany w antenę i wymienialny razem w komplecie,no chyba że lubisz się bawić i masz cierpliwość do lutownicy ;p a może po prostu antena się z radia wypiela(chociaż raczej to nie możliwe). Dajcie znać co i jak.:)
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez taif » 29 cze 2011, 19:48
Panowie szybkie pytanie, jakmam wyjąć postojówkę ?
Zdjąłem bez problemu z lamp te plastikowe osłony i nie mogę wyjąć żarówki z kostką.
Co mam zrobić, w którą stronę kręcić ? Czy może ciągnąć w stronę komory silnika ?
W obudwu lampach siedzą dosyć mocno, męczyłem się i nie dałem rady.
Mazda 6 2003 benzynka.
Od: 4 sty 2010, 19:55
Auto: Mazda 6 2003 2.0,
Mazda 6 2008 2.5
Postprzez Grzyby » 29 cze 2011, 20:00
To postojówka jest w jakiejś kostce?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kubsztyk » 29 cze 2011, 20:05
taif, wtyczkę, w której znajduje się żarówka postojowa wystarczy pociągnąć w stronę silnika. :)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez taif » 29 cze 2011, 20:09
Grzyby kostka, wtyczka jak zwał tak zwał.
kubsztyk dzieki jutro bedę ciągnął :) Mam nadzieję, że wyjdzie.
Pozdro.
Mazda 6 2008 2.5
Postprzez Grzeggorz » 29 cze 2011, 21:01
taif napisał(a): jutro bedę ciągnął :)
Oby nie za mocno :P
Wcześniej proponuję w dziurkę wsadzić lusterko i sprawdzić, jak poukładane są przewody.
Lustrzyca <diabełek> <rotfl>
Z lewym(stojąc przodem do auta) poszło mi w ciągu 3 minut, z prawym bawiłem się prawie 10, ale bez wyciągania obudowy filtra(odpiąłęm jedynie górę, aby mi nie przeszkadzała)
teraz
Postprzez agnostyk » 30 cze 2011, 09:51
Arek_78 napisał(a):agnostyk – podłącz antene
Dzięki, też mi się tak wydaje ;) Czyli, odkładanie rozbiórki środkowej konsoli na kiedyś tam ciąg dalszy... Może dopiero pod koniec lipca jak urlop będzie to znajdę chwilkę :P
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez krystiano » 30 cze 2011, 12:34
mi sie wydaje ze nie musisz rozbierac konsoli calej ,
wyciagnij schowek -co jest przed pasazerem- i sprobuj "wymacac" kabel od anteny
powinno sie udac
powodzenia
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez bieski » 30 cze 2011, 12:44
krystiano napisał(a):wyciagnij schowek -co jest przed pasazerem- i sprobuj "wymacac" kabel od anteny
Antena jest z drugiej strony. Wg. mnie lepiej to robić od strony kierowcy.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez krystiano » 30 cze 2011, 12:52
ale sam fakt ze nie trzeba rozbierac calej konsoli zeby jeden kabelek podlaczyc :)
-polozyc sie pod fotelem i macac :D –
Postprzez Arek_78 » 30 cze 2011, 15:57
Szybciej będzie to rozebrać jak pokaleczyć ręce, powtórzyć całą łacine i przy okazji coś innego uszkodzić.
Postprzez agnostyk » 30 cze 2011, 17:02
dokładnie, tym bardziej, że wprawiłem się w tym maksymalnie do 5 minut "w kole", bez wymiany żarówek, kiedyś nawet sobie mierzyłem czas <glupek2> ... ale lenistwo i inne "ważne" rzeczy zwyciężają ;)
Dobra, Panowie, dzięki za sugestie, ale nie ma co dalej ciągnąć tematu, bo zaraz Igor będzie <cisza>
Muszę się po prostu do tego w końcu zabrać, a jak okaże się, że antenę miałem wkręconą, to najwyżej będę myślał dalej. Zresztą tak, czy inaczej dam znać co było ;)
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Hubix » 3 lip 2011, 07:44
Szybkie pytanie.
M6 2004 rok hatchback.
Powinien mieć koło dojazdowe czy pełną zapasówkę ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Grzyby » 3 lip 2011, 08:55
Standardowo była dojazdówka.
d.pa
Postprzez libra » 3 lip 2011, 22:50
witam,
mam pytanko dotyczące ksenonów( albo ich namiastki :) ) czy wymiana zwykłych świateł na te ma jakiś sens ?, chciałbym mieć ładne niebieskie świuatła, czy to jest legalne ? (UK)
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-Mazda-6 ... 35a31c11b6
Od: 27 cze 2011, 10:07
Auto: mazda 6 2.0 TS, 2005 r, przed lift.
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2011, 00:07
to jest to samo co to:http://allegro.pl/zarowki-xenon-white-h1-100w-mazda-mercedes-mini-i1620543860.html Generalnie zdecydowanie odradzam.Chcesz mieć inne światła,to zainwestuj w oryginalne ksenony. A z ksenonami te żarówki nie mają absolutnie nic wspólnego.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez chrust » 5 lip 2011, 17:06
Witam. mam takie pytanko do posiadaczy dieseli 2.0 CiTD 136km. czy wasze auta mają moc na wolnych obrotach nie naciskając gazu. bo miałem kiedyś rovera 25, 2.0 iTD 101km i mogłem nim jechać pod góre na 2 bez gazu, jak miał ciężej to sobie podniósł sam obroty do 1 tys i jechał dalej. A w mazdzie u mnie tak nie jest... czy to jest normalne ?
Ostatnio edytowano 5 lip 2011, 20:01 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dodalem Twoje pytanie do tego watku...
Od: 13 cze 2011, 19:06
Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
Postprzez AnThRaX » 6 lip 2011, 15:03
Czy silnik 2.0i 16V 147 KM ma rozrząd na łańcuchu?
Od: 6 lip 2011, 09:01
Postprzez Wojtek » 6 lip 2011, 15:06
AnThRaX napisał(a):Czy silnik 2.0i 16V 147 KM ma rozrząd na łańcuchu?
a moze poczyta kolega troszke o M6? a nie pyta w ciemno?
temat opis modelu i opinie...
