Antena teleskopowa Premacy
jocco napisał(a): czasie jazdy mam zakłucenia
może kabel masz uszkodzony
drut ma być odizolowany w miejscu gdzie jest wciśnięty w kikut starej anteny i nie ma znaczenia cieńki czy gruby
u mnie była złamana antenka to dosztukowałem teleskopową ze starego radyjka nie wyglądało rewelacyjnie ale działało ale udało się zakupić używaną więc wymieniłem
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Dzięki, może faktycznie coś nie styka niżej. Ja wsadzam tak w kikut po antenie (ja mam całą antenę wyrwaną więc wsadziłem w ten plastik na dachu) z 4 cm odizolowany drucik i z metr obwiązałem po relingu. Mimo wszystko są zakłócenia (jak była antena przed wyłamaniem to było ok). Ja myślałem by cały drut odizolować – czy wtedy nie był by lepszy sygnał... Tak apropo naprawde nikt nie wsadził anteny – zamiennika/z innego modelu do Premacy?
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Jak już sugerowałem...od micry k11 (już tej obłej)...wydaje mi się, ze kumpel wsadzał ( sugerując się moją podpowiedzią), nie mogę tego potwierdzić bo straciłem kontakt.
Ps. majątek to nie jest, zawsze można oddać.
Mi antena nie była potrzebna. Z radia nie korzystam. Bałem się jedynie o to, żeby do środka nie lała się woda.
Dociąłem końcóweczkę z zatyczki kredki do oczu.
- Od: 11 cze 2007, 15:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
antena w premacy ma specjalny odpływ i jeśli nie jest natkany to do zalania środka nie dojdzie
A ja podziele sie swoim doświadczeniem.
A mianowicie jakieś pół roku temu złamała mi sie antena od gałęzi. Jak większość z was zaczołem kombinować żeby dostać taką antene. dzwoniłem po szrotach i nic, az w jednym z nich jest antena 30zł mówie super
i wziołem. Paczka przyszła i jak się okazało antena z anglika. Plastki nie pasuje bo na drugą strone i co teraz?! Poczułem złość i zarzenowanie. Ale co jest antena wiec co mi szkodzi ją rozebrać. Po małej werfikacji okazało się że na siłe da się zdjąć rurkę z plastika i jak sie dobrze zaprze to i en plastki z czupka anteny też zejdzie (oczywiście ten plasticzek sie zrywa bo jest wlany w antene ale to nie przeszkadza. W tym momencie cały teleskop można przełożyć do plastku z złamanym teleskopem oczywisie ten złamany też wyciągamy w ten sam sposób
I co ciekawe wszystko działa
Więc panowie kombinujcie bo wszystko jest możliwe.
- Od: 12 kwi 2010, 06:40
- Auto: Premacy 2.0 DITD 2003
Panowie zakupilem używaną antene z micry k 11 za 30 zł ale nie ma ona końcówki na przewodzie tz wtyku do radia tylko kończy sie zwykłym przewodem antenowym . Jaki tam będzie wtyk do radia. Bo zanim wszystko porozkręcam chciałbym sie zaopatrzeć w niebedne części. Niedlugo się okaże czy antena pasuje. pozdrawiam
Oczywiście mam złamaną antenkę w swoim aucie, na ścisk dołożyłem inny bat, ale radio wyłapuje tylko mocne sygnały. (nawet radia M. nie łapie
) Moje pytanko brzmi: czy może lepiej dołożyć sobie jakiś wzmacniacz do tej antenki (np:
http://allegro.pl/samochodowy-wzmacniacz-antenowy-16-db-0985-i1720111214.html )czy na siłę szukać antenki?
- Od: 25 mar 2011, 10:01
- Auto: Mazda Premacy 2001 lift, 1,8 benz + tartarini :|
Miałem ten wzmacniacz. Po zamontowaniu zacząłem odbierać PR II i czasami radio Szczecin, ale na PR III pojawiły się zakłócenia więc wymontowałem i jestem bez PR II.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
A więc zakupiłem antenę o której mówił Say pasuje (tz. otwory na śrubki mają może milimetry różnicy ale da się wkręcić) i wygląda to jak by była oryginalna antenka. I jeżeli chodzi o sygnał to też w porzadku!
Przede wszystkim to z 2 godziny ze znajomym myśleliśmy jak do tego się zabrać. Odłączyliśmy wtyczkę za bezpiecznikami. Wyciągneliśmy przez słupek kabel antenowy no i problem rozpoczął się dopiero przy wkładaniu nowego przewodu wraz z za długą twardą osłoną, którą trzeba było przyciąć. Potem pojawił się problem nie niemożności wsunięcia kabla tak by wyszedł tam z otworu przy bezpiecznikach (w zasadzie nie wiedzieliśmy gdzie ma się ten kabel przeciągnąć do wew auta bo wyciągając stary kabel nie patrzyliśmy jak wychodzi). Więc rozpoczeliśmy ściąganie plastiku z lewej części przy małym okienku i w zasadzie dopiero to pomogło w przeciągnięciu kabla ze słupka do miejsca gdzie został połaczony z radiem (niestety wtyczkę obciąłem i połączyłem na zasadzie kabel do kabla i drugi kabel do kabla) pozdrawiam serdecznie.
jakby kolega jeszcze fotki zapodał jak to wygląda to bylibyśmy ( forumowicze ) bardzo wdzięczni
Niestety nie robiłem zdjęć w czasie wymiany anteny ale spróbuję zrobić zdjęcie elementu deski, którą należy ściągnąć by bez problemu przeciągnąć kabel antenowy...
Dziś zamawiam antenę od anglika i będę walczył jak to opisał Wiking1904
Jak zakończę akcję dam znać jak poszło
- Od: 4 maja 2005, 01:30
- Auto: 323F (BG)1990r 1850poj.ok140KM
PREMACY 2002 1998poj. 101KM
