[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez olik110 » 20 cze 2011, 23:20
Powiedzcie mi panowie czy gdybym zamontował pompkę paliwową od xeda 9 2.5 v6 w Xedosie 6 2.0 to czy będzie to miało jakieś negatywne skutki ?
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez kamil6423 » 21 cze 2011, 21:43
Panowie mam na desce 2 dziury po wkrętach( po jakimś mocowaniu na telefon), po prawej stronie od panelu nawiewu. Macie może pomysł jak coś zrobić żeby to zasłonić? Myslałem o jakiś znaczku, ale żeby wiochy nie było;p
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez rrrobson » 22 cze 2011, 06:21
Jeśli znaczek, to tylko znaczek mazdy ;P
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Wojtek » 22 cze 2011, 08:01
kamil6423 napisał(a):Panowie mam na desce 2 dziury po wkrętach( po jakimś mocowaniu na telefon), po prawej stronie od panelu nawiewu. Macie może pomysł jak coś zrobić żeby to zasłonić? Myslałem o jakiś znaczku, ale żeby wiochy nie było
to jeszcze zapodaj zdjeciem tych dziur... i pomyslimy ;)
Postprzez dedan2412 » 23 cze 2011, 19:14
Gdzie znajduje się przekaźnik świateł mijania?Jak tam ,ze schematami elektrycznymi ma ktoś ??
Od: 16 sie 2008, 18:58
Auto: 323 BA Z5 95'
Xedos 6 94'
Omega A C30NE
Postprzez leiszman » 26 cze 2011, 21:24
wyskakuje mi błąd 09-Czujnik temperatury cieczy chłodzącej który to jest ?
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez lukkil » 26 cze 2011, 23:25
to chyba ten przy korku wlewu płynu :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez leiszman » 27 cze 2011, 11:57
zonk skasowałem głupotę
Ostatnio edytowano 27 cze 2011, 21:40 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
gg:2000506
Postprzez lukkil » 27 cze 2011, 12:00
przy bloku :)
Postprzez leiszman » 27 cze 2011, 17:36
znalazłem aż 3 czujniki przy bloku wie ktoś jakie powinne mieć wartości aby je pomierzyć nie chce kupować wszystkich trzech :)
gg:2000506
Postprzez lukkil » 27 cze 2011, 17:41
napewno w tym manualu będziesz miał wszystkie dane:
Kod: Zaznacz cały
http://www.sendspace.pl/file/86bff12573ad568271879d3
Postprzez leiszman » 27 cze 2011, 21:37
znalazłem tylko str 426
engine coolant temperature sensor removal
20°C- 2,2-2,7kΩ
80°C -0,29-0,35kΩ
czy czujnik 1 i 2 jest identyczny maja posiadać takie same wartości bo na moje oko różnią tylko kolorami kształt maja taki sam
gg:2000506
Postprzez lukkil » 28 cze 2011, 10:53
raczej są identyczne – po lifcie czyli w xedach po 94r nie ma już czujnika nr 1 :)
Mam pytanie:
Czy talerzyki wałków rozrządu da się zmienić bez rozpinania rozrządu? ku mojemu zdziwieniu gdzieś czytałem że tak ale nie moge znaleźć tego tekstu w necie <faja>
Postprzez Tubi » 28 cze 2011, 11:01
Z tego co mi mówiono to bez rozpinania się nie da.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez leiszman » 28 cze 2011, 14:02
już wiem że nie są identyczne różnią się delikatnie wsuwkami no i na pewno wartości
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
gg:2000506
Postprzez lukkil » 4 lip 2011, 20:28
Panowie, co trzeba odkręcić by zdemontować osłony rozrządu w V6?
Postprzez tiger918 » 4 lip 2011, 21:52
Zależy co chcesz zrobić..czy je zdemontować czy też również wymienić rozrząd...z tego co pamiętam to paski klinowe, napinacz z rolką od wspomagania i klimy, żeby było łatwiej można koło pompy wody, koło pasowe wału i oczywiście jak pasek chcesz wyjąc to łape silnika...jak coś pominąłem to prosze dodać bo jakiś czas temu to robiłem w kl ...ale to jest to samo...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez lukkil » 4 lip 2011, 22:01
Chciałbym zobaczyć w jakim stanie jest napinacz :) coś mi postukuje czasem – napewno wymienie talerzyki wałków no i być może własnie napinacz jeśli to on jest sprawcą tego denerwującego dźwięku :)
dzięki za rade.
Postprzez yrek28 » 5 lip 2011, 07:24
yrek28
Od: 23 mar 2009, 21:34
Auto: xedos 6 2.5 KL v6 170km 93r. XERXES
wedle nr vin to 09.05.1992r
Srebrny MIKI F6 Coral
Postprzez art_olsztyn » 7 lip 2011, 08:25
Szybkie pytanie – gdzie znajduje się filtr paliwa w Xedosie 1,6 16V 83kW CA?
Czy poradzę sobie sam z wymianą czy powinienem odstawić mazdę do mechanika?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
