Wymiana sworznia wahacza przedniego.
Postprzez malkolm » 19 kwi 2011, 21:50
ja jutro oddaje auto na wymianę sworznia, mi powiedziano że przy tej operacji niezbędna jest geometria, a że mam nowe opony to pewnie to zrobię
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Boross-1-6 » 19 kwi 2011, 22:39
tylko nie daj sie naciągnąć na koszta sprawdzenia i ustawienia geometrii. Ustawienie zbieżności to kilka obrotów dwiema śrubami i diagnosta (zaprzyjaźniony) zrobi ci to od ręki.
Od: 19 mar 2010, 10:12
Auto: Mazda Tribute 3.0 v6 197KM 2001r.
Postprzez malkolm » 20 kwi 2011, 09:24
a ja zrobię sobie geometrię , koszt nie duży a co kilka lat przydało by się to sprawdzić, badanie zbieżności na tych urządzeniach co mają na stacjach diagnostycznych są nic nie warte
Postprzez rumunn95 » 20 kwi 2011, 18:29
przy wymianie sforznia geometrii sie nie robi.Robia ci krorzy chca jak najwiecej zedrzec z klienta :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez malkolm » 21 kwi 2011, 08:53
robi się geometrię, i teraz po wymianie jednego sworznia mam pewność że jest to wręcz nieodzowne, w piątek wymiana drugiego
Postprzez lucas83 » 21 kwi 2011, 10:30
Po czym wnosisz? Twoje stwierdzenie nie jest poparte żadnym argumentem.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez malkolm » 21 kwi 2011, 12:17
wystarczy że osoba będzie krzywo jechała i już będzie test zafałszowany, na tym można sprawdzać zbieżność ale do ustawiania już to się całkowicie nie nadaje,
a poza tym po wymianie sworznia ulec może zmianie kont pochylenia koła czego na płytach najazdowych czy jak to się tam nazywa nie można sprawdzić
a tak przy okazji jeśli nowy sworzeń ma luz i istnieje ryzyko że wypadnie należy obspawać dziurę a dopiero później go wprasowywać,
Postprzez flinio » 7 cze 2011, 14:06
Witam! Czy może ktoś zapodać numery z opakowania po sworzniu CTR?
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez woojas25 » 7 cze 2011, 14:46
j10301 , ale jak go u siebie mirzylem to był luzny
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez flinio » 7 cze 2011, 21:29
MI dali w sklepie sworzeń CTR z numerem CMBZ-17 C4223500 niby do GF ma pasować.
No i faktycznie sworzeń CTR lata luźno, trzeba będzie poszukać jakiegoś grubszego.
Postprzez yaro626 » 18 cze 2011, 14:21
A czy jest zabezpieczony segerem,jeśli tak to od dołu czy góry.?
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez pioczel » 18 cze 2011, 15:36
yaro626 napisał(a):A czy jest zabezpieczony segerem,jeśli tak to od dołu czy góry.?
ja tera zakładałem ctr i nie ma segera.ale załatwiłem se spawacza bo latał jak stara k...,,a na przeglądzie i tak mi powiedział że mam luz na 1 powimo spawania...teraz żałuje że nie zakupiłem używanego wahacza :(
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez flinio » 18 cze 2011, 16:17
U mnie tez CTR strasznie luźno latał. Czy ktoś orientuje się jaki sworzeń jest szerszy od CTR, jak mierzyłem to CTR ma 42, 5mm średnicy.
Postprzez woojas25 » 18 cze 2011, 18:54
pisałem gdzies tam wczesniej , ze najgrubszy jest sworzen firmy trw ma cos 42.8
Postprzez yaro626 » 20 cze 2011, 07:24
A skąd pewność ze i stary nie bedzie miał luzu po założeniu,chyba kupie nowy zamiennik wahacza i tyle bo jak faktycznie sworzeń nie będzie dobrze pasował to szkoda i tych 40-50 zł.
Postprzez Nguema » 25 cze 2011, 09:35
Mam pytanie:
Oplaca sie regenerowac wahacz czy kupic nowy?
Przy regeneracji to musialbym wymienic sworzen i tylna tulejke bodajze, co daje mi z 70zl robocizna, ok 50zl sworzen i ta tulejka chyba kosztuje troche z 60zl, tak ?
Chodzi mi o to, czy taka regeneracja dlugo wytrzyma, czy lepiej dolozyc i kupic nowy wahacz?
Od: 17 maja 2010, 10:48
Postprzez flinio » 25 cze 2011, 13:33
To zależy, bo ja chciałem zregenerować oryginalne wahacze, żeby mieć na podmianę w razie zużycia obecnych (Yamato), co do tulejek gumowych to bez problemu kupiłem za 25zł sztuka, ale problem jest ze sworzniami, jakie nie przymierzam to strasznie latają, wchodzą bez żadnego oporu. Ponoć TRW są grubsze, w następnym tygodniu sprawdzę czy pasują. Ogólnie regeneracja wychodzi taniej niż kupić nowe wahacze, a żywotność to już zależy od dróg i stylu jazdy, i od tego na jaki trafi się egzemplarz, u mnie sworzeń w nowym wahaczu yamato poleciał po niecałych 7tys km, guma na nim popękała :|
Postprzez yaro626 » 28 cze 2011, 17:58
Ja wymieniłem sworzeń na ctr i był luz,trzeba było użyć migomatu(trzy punkty),a poza tym to złe rozwiązanie lepiej żeby sworzeń był przykręcany na śruby do wahacza.
Ostatnio edytowano 30 cze 2011, 16:46 przez yaro626, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez flinio » 29 cze 2011, 02:00
Moim zdaniem jak sworzeń lata, to nie powinno się go montować, on powinien ciasno siedzieć, a migomatem punktowo przyłapać dla pewności.
Postprzez malkolm » 29 cze 2011, 20:42
nie wolno migomatem spawać sworznia bo przegrzeje się smar a możliwe że i plastiki w środku, obspawuje się otwór a później wprasowuje sworzeń
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
