http://moto.allegro.pl/rozrzad-pasek-ro ... 78717.html ?Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
wikers napisał(a):Co myślicie o takim zestawie rozrząduhttp://moto.allegro.pl/rozrzad-pasek-ro ... 78717.html ?
Moim zdaniem trochę drogi zestaw bo ja w tej cenie miałem komplet wraz z pompą wody.
Rolki i napinacze GMB to znane są ale firmy z pudełka paska nie znam zupełnie.
Poza tym .... osobiście omijał bym jednak tego sprzedającego z daleka.
Miał mi znaleźć drążki kierownicze do auta ale w końcu coś zaczął ściemniać i dziwne teksty dawać, które świadczą jednak o brakach w wiedzy (np. nie słyszał nigdy o "drążkach kierowniczych tylnych") i w końcu wolałem zrezygnować z handlu z nim.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
kolego 2 dni temu u mnie też spryskiwacze nie działały i się okazało że była kostka zaśniedziała... Pozdrawiam.
- Od: 14 maja 2011, 21:30
- Auto: 323F BA BP 95r.
Nie wiem czy we właściwym miejscu kieruje swoje zapytania ale jestem tu nowy i czuje się troszkę zagubiony. Przepraszam za robienie syfu i jakiekolwiek komplikacje
Otóż miałbym pytanie odnośnie alufelg, a mianowicie czy 16 nie będą zbyt mulaste na silniczek 1.5, a jak tak to w jakim stopniu zmieni się przyśpieszenie, spalanie?
Kolejne zaś będzie się tyczyło światełek. Czy jest jakiś polski sklep internetowy oferujący lampy przednie i tylne do Madzi 323f BA? jak tak to prosiłbym o jakiś link/linki. Z góry dzięki za odp.
- Od: 20 cze 2011, 16:11
- Auto: Mazda 323f BA
Rafcio.s napisał(a):Zakladam alarm ktory ma otwieranie bagaznika z przycisku, czy potrzebuje silownik do zamka w bagazniku zeby go otwierac z pilota.
323F BA 1995
Jeżeli masz otwieranie bagażnika tylko z dźwigienki to zrób tak
viewtopic.php?f=16&t=59109
Jeżeli musisz wcisnąć przycisk na klapie to odbezpiecza się ona razem z centralnym drzwi więc nie trzeba wykorzystywać dodatkowego kanału (chyba
- Od: 30 kwi 2008, 19:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
bartekdw napisał(a):Rafcio.s napisał(a):Zakladam alarm ktory ma otwieranie bagaznika z przycisku, czy potrzebuje silownik do zamka w bagazniku zeby go otwierac z pilota.
323F BA 1995
viewtopic.php?f=16&t=59109![]()
Jeżeli musisz wcisnąć przycisk na klapie to odbezpiecza się ona razem z centralnym drzwi więc nie trzeba wykorzystywać dodatkowego kanału (chyba)
Wciskam przycisk w klapie, ale jak zamyka sie centralka z dzwi to bagaznik trzeba zamknac osobno kluczykiem (sam sie nie zamyka)
- Od: 27 sie 2010, 09:18
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Rafcio.s napisał(a):Wciskam przycisk w klapie, ale jak zamyka sie centralka z dzwi to bagaznik trzeba zamknac osobno kluczykiem (sam sie nie zamyka)
Siłownik w klapie Ci po prostu nie działa – uszkodzony sam siłownik lub kable do niego.
Były:
Były:
orientuje się ktoś czy pasuje poducha i podpięcie taśmy
pomiędzy tym
http://moto.allegro.pl/mazda-323-323p-3 ... 56004.html
a tym
http://moto.allegro.pl/kierownica-mazda ... 12917.html
pomiędzy tym
http://moto.allegro.pl/mazda-323-323p-3 ... 56004.htmla tym
http://moto.allegro.pl/kierownica-mazda ... 12917.htmlMarek 161BD081 napisał(a):Rafcio.s napisał(a):Wciskam przycisk w klapie, ale jak zamyka sie centralka z dzwi to bagaznik trzeba zamknac osobno kluczykiem (sam sie nie zamyka)
Czyli nie musze kupowac alarmu z odzielnym zamykaniem bagaznika tylko zwykly ?
Mazda 323F BA 1995
Musisz doprowadzić do sytuacji, gdy zamykając kluczykiem zamkną się WSZYSTKIE zamki.
Dodatkowy kanał w alarmie nie jest konieczny.
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Musisz doprowadzić do sytuacji, gdy zamykając kluczykiem zamkną się WSZYSTKIE zamki.
Wypieta byla wtyczka, tylko nie wiem do czego teraz wykorzytac wolny guzik w pilocie od otwierania bagaznika skoro juz jest
Mazda 323F BA 1995
Rafcio.s napisał(a):nie wiem do czego teraz wykorzytac wolny guzik w pilocie od otwierania bagaznika skoro juz jest
Możesz zamontować dodatkowy siłownik i zrobić otwieranie klapy bagażnika z pilota
Inny pomysł to moduł domykania szyb.
Ogólnie to ja nie martwiłbym się tym, że masz o jeden przycisk więcej na pilocie, martwiłbyś się jakby tego przycisku nie było a potrzebowałbyś go
Były:
Były:
Ja bym zrobił odpalanie silnika z kanału dodatkowego na zimę
wieczorkiem zostawiasz dmuchawę na max ciepłe, 2-3 stopień siły nawiewu, bieg w pozycji luz!! i ogień. Wsiadasz do ciepłego autka:D:D
Moduł domykania szyb też fajnie by było założyć, ja mam ale niestety kupiłem taki który domyka po impulsie do końca, więc nie trzeba dodatkowego kanału, steruje go u mnie centralny zamek. Po zamknięciu drzwi domyka szyby po kolei, można to zatrzymać po wciśnięciu otwórz ale nie da się otwierać
bartekdw napisał(a):a bym zrobił odpalanie silnika z kanału dodatkowego na zimę
Jeśli nie masz immo to nie jest to problemem.
Były:
Były:
