"Awaryjne" zamknięcie szyby
Postprzez exoddus » 21 cze 2011, 22:16
Cześć,
Padł mi panel od zamykania okien. Konkretnie nie mogę podnieść do góry szyby kierowcy. Kiedyś mi się udało "na krótko" zamknąć szybę ale dzisiaj coś nie idzie i poszły 3 bezpieczniki od szyb. Podrzuci ktoś które konkretnie kable/styki złączyć, żeby szyba poszła w górę?
dzięki
Michał
Nie ma kobiet idealnych. Są tylko takie, które potrafią nam przysłonić swoje wady swoimi biustem..
Od: 30 gru 2007, 01:36
Auto: teraz 2oo –> SV650N ;]
Postprzez lukaszbroda » 22 cze 2011, 07:11
bys musial skolowac schemat od eFki i bys doszedl.w mojej 3 drzwiowej to wiem ale Twoja bedzie miala chyba inne kolory kabli.sprawdz w ktorych kablach jest + a w ktorych minus i rob kombinacje az sie nie uda zamknąć.w mojej czarny to – a czarno/biały +
czerwono/czarny to zamykanie szyby a czerwono/zielony otwieranie.sprawdz czy masz tez takie kolory i pamietaj zeby nie zewrzec czarnego z czarno/białym.powodzenia
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez exoddus » 22 cze 2011, 11:00
ok dzięki. kwestia czarnego + czarny/biały spaliła mi wczoraj 3 bezpieczniki.
Postprzez marek323 » 23 cze 2011, 18:35
jak masz miernik to sprawdzaj obwod na kablach zeby znalec pary kabli od danego silnika, a potem jeden do plusa a drugi do minusa lub odwrotnie zalezy w ktora szyba ma jechac. albo jak nie masz to odkrec boczek i tam masz kostke od silownika, i tak samo jeden do plusa a drugi do masy.
Od: 7 lis 2010, 11:31
Auto: 323gt
Postprzez Majki88 » 24 cze 2011, 12:03
Exo a może prościej zdejmij boczek i bezpośrednio do silniczka podaj napięcie
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez exoddus » 24 cze 2011, 17:46
to już marek napisał. Podziałało. Swoją droga Majki pracujesz nadal w warsztacie? Jeśli tak to podeślij numer na PW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
