Mazda MX-3 (EC) – Szybkie pytania.
Mazda MX-3 1991–1998
Postprzez Matador » 23 cze 2011, 09:53
Szybkie pytanie i liczę na szybką odpowiedz. Otóż wybieram się dzisiaj dość daleko no i od wczoraj zaczęło mi coś trzeć w tylnym prawym kole przy hamowaniu i przy jeździe było słychać jak się pomału jechało i trzeba było szybę uchylić. Dzisiaj zdjąłem koło i postukałem lekko w te zaciski bo może jakiś kamyczek wskoczył ale chyba nie. Po takim zabiegu niby nie trze przy jeździe ale jak hamuje to słychać ze tam się coś odzywa. No i moje pytanie co się może stać przez takie coś??? wyjazd mam około 1 godziny i bardzo prosze odpisać..Dodam że stało się to gdy pocinałem 190km/h i była dosc agresywna jazda w sensie hamowania bo heble to uzywałem cały czas;d
Od: 23 lip 2010, 18:31
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez marcin87_19 » 23 cze 2011, 10:47
witam mam taki problem wymienilem czujnik ABS zmienilem hamulce zrobilem zlacze tak jak mi mowiono na forum i dalej pali mi sie kontrolka ABS mysle ze jest zapowietrzona pompa ABS wiec mam pytanie jak odpowietrzyc pompe ABS??
Od: 5 lut 2011, 13:13
Auto: mx-3 1.6 16V 107 KM 1995 czerwone skora
Postprzez Matador » 23 cze 2011, 11:58
a sprawdzałes kody błedów????
Postprzez siera » 23 cze 2011, 12:29
na moje oko to na maxa stracisz ten hamulec. tył i tak za mocno nie hamuje ale jak przy dużej prędkości
naciśniesz do końca hamulec to może obracać.
adekdjelo napisał(a):Witam,
przymierzam się do kupna rozpórki od mx3 1.8v6 do mojej 1.6 DOHC i mam pytanie czy jest to plug and play że ładnie wszystko pasuje?? Jak ją zakładać?? Bo czytałem że lepiej na podniesionych kołach przednich, nie wiem może to bajka jakaś??
Rozpórka zamontowana wszystko plug & play nic nie haczy, wszystko pasuje idealnie.
Właściwości jezdne po montażu są znacznie lepsze <spoko>
Od: 16 sty 2009, 20:02
Auto: RX-8 1.3
PostTen post został usunięty przez Majki88 23 cze 2011, 17:39.
Powód: dubel
Postprzez demeter225 » 25 cze 2011, 08:11
siera napisał(a):nie ma opcji pierścienie albo blok, no bo głowica chyba sprawdzona przy uszczelce
może dużo wymagam ale najlepiej nagraj film chociaż telefonem czy dużo tego dymu :)
Pozdr.
Siera
Wiem prawdopodobnie co się stało w mojej mazdzie! <jupi> Zawór recyrkulacji spalin EGR!Pojechałam wymienić klocki hamulcowe bo na przeglądzie mi pogrymasili trochę że starte i mówię do gościa żeby mi obroty wyregulował bo po tych wszystkich naprawach nieraz to nawet na 1,5 tys potrafił chodzić podczas jazdy. Podłączył go pod kompa a tu błąd EGR no i wszystko się zgadza!!!A poprzedni mechanicy powiedzieli że na kompie żadnych błędów!Konowały!!!!już puściłam w to auto przez nich z 1500 zł a na końcu mówią że blok silnika a tu guzik! bo EGR!! Postaram się wymienić ten zawór jak najszybciej. Dzięki wielkie za pomoc i pozdrowienia 3maj się papa
Od: 24 mar 2009, 20:09
Postprzez Majki88 » 25 cze 2011, 10:01
za nim wymienisz zawór sprawdź wężyki od podciśnień oraz kostkę na samym zaworku 3-pin
PS: trudny dostęp
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Matador » 25 cze 2011, 10:38
U mnie problem rozwiązany. Klocki wymieniłem i ok. Dzieki.
Postprzez dominik1330 » 26 cze 2011, 21:36
Kontrolka od płynu do spryskiwaczy i kontroli trakcji cały czas się świecą na żółto. Płyn w spryskiwaczach jest. Co mogło się stać. A kontrolka od kontroli trakcji to możliwe że padł czujnik czy cały system kontroli trakcji.
Od: 22 cze 2011, 21:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez dominik1330 » 26 cze 2011, 21:42
Cała lewa strona nie mruga. Prawa jest okej. Żarówki sprawdziłem wszystkie w porządku. Jak włączę lewy kierunkowskaz to tykanie i mruganie na zegarach jest bardzo szybkie. Czy w mx3 są 2 bezpieczniki od kierunkowskazów jeden na lewą stronę drugi na prawą?
Postprzez Dam_Ton » 26 cze 2011, 23:50
spryskiwacze : to pewno uszkodzony czujnik, kontrolka ABS: albo masz uszkodzony czujnik ABS przy jakimś kole lub bezpiecznik do wymiany.
Od: 15 mar 2010, 06:47
Auto: jest : MX-5 NA
była : MX-3
Postprzez dominik1330 » 27 cze 2011, 06:56
ale kontrolka od ABS nie powinna zawierać napisu ABS? na tej kontrolce jest narysowany pojazd który się "ślizga" to chyba nie ABS
Postprzez qazxsw1 » 27 cze 2011, 11:50
Trzeba być na prawdę naiwnym, by wierzyć w kontrolę trakcji w aucie 20-letnim tej klasy. W mx-3 nie ma żadnej kontroli trakcji, nauczcie się tego ludzie w końcu... Sprzedawca niestety często wciska kit, który łapią i potem są dziesiątki postów o ESP w mx-3
Od: 12 cze 2008, 12:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez Majki88 » 27 cze 2011, 18:03
to jest kontrolka od ABS i widocznie z tym systemem jest problem, poszukaj na forum jak odczytać kody błędów i będziesz wiedział dlaczego się świeci
Cierpliwy
Postprzez Matador » 28 cze 2011, 11:31
Olej tą kontrolkę ja wyciągnąłem żaróweczkę. ABS w mx-3 to wieczny problem, ja zdaje się na swoją nogę i czujność, zresztą ABS na suchym wydłuża hamowanie.. co prawda po lodzie inna sprawa ale trzeba umieć :) CO do spryskiwaczy masz tam płyn? bo jak u mnie nie było to zaswiecała się. Zresztą odczytaj kody błedów i się dowiesz co boli ABS.. być moze to któryś z czujników jak inni mowią one czesto padaja to jeszcze mozna wymienić gorzej jak pompa poszła ;D
Postprzez atomekxxxx » 30 cze 2011, 20:56
Witam. Posiadam mx-3 z 97r z 1,6 16V DOHC <diabełek>
Szukam informacji na temat katalizatora.Mechanik podejrzewa ze spadek mocy mojej MX-3 spowodowany jest zapchanym katalizatorem. Troszeczkę ostatnio pobrzękiwała wiec nie wykluczam tego. I stad moje pytanie. Czy ktoś wymieniał katalizator i jaki jest jego rozmiar tzn srednica rury. Orginał jest podobno bosala, Niestety nie mam dostepu teraz do auta aby sprawdzic osobiscie, wiec moze ktos wie jaka srednica i jaki ew pasuje do mx-3.
Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam <nauka>
Tomek
Od: 8 kwi 2010, 13:42
Auto: MX-3 , 1,6 DOHC , 98r.....
Mazda 3 , 1,6 -105 KM , Mazda 2 1,4 benz 2005 ,
Postprzez mariusz2313 » 1 lip 2011, 21:36
Jestem nowy na forum i mam pytanie na temat napinacza paska rozrządu, hydronapinacza.
Czy ktoś z forumowiczów kupował z tej firmy
http://allegro.pl/napinacz-rozrzad-mazd ... 18555.html
napinacz i jakie są wasze oceny bo jak pytam w zaprzyjaźnionym sklepie to wołają około 600zł.
Prosiłbym o opinie.
Pozdrawiam.
mariusz2313
Postprzez lukaszedi87 » 2 lip 2011, 01:54
Witam mam pytanie odnoście skrzyni do 1.6 dohc jakie ona ma oznaczenie i z jakiej innej mazdy pasuje właśnie teraz mnie kolega na lince odstawił bardzo pilna sprawa proszę o pomoc
Od: 27 gru 2010, 22:57
Auto: MX3 1,6 DOHC
Postprzez qazxsw1 » 2 lip 2011, 17:39
No tak mariusz2313, to są prawdopodobnie jakieś stare napinacze wycofane z rynku, miały jakąś tam wadę. Tyle się mniej więcej dowiedziałem gdy kupowałem rozrząd do mojej mazdy, ale sklep raczej Ci tego nie powie. Jakby co, to kupujesz na własne ryzyko :)
Postprzez szacall » 4 lip 2011, 12:36
Hej,
możecie mi powiedzieć ile mnie-więcej kosztuje wymiana pompy wody ?
(oczywiście Mazda MX3 DOHC 16)
P.S. Może ktoś polecić jakąś firmę produkującą to urządzenie ?
Od: 11 mar 2010, 16:48
