mam problem z uszczelką klawiatury a mianowicie wymieniałem już ją kilka razy i ciągle cieknie z pod niej olej nawet uszczelnianie silikonem nie pomaga;/ Co zrobić żeby olej przestał cieknąć
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów – Comprex
Podobno pomaga oryginalna uszczelka( jeśli nie pomagają zamienniki)
Historie mojej młodości :
Nie koniecznie musi być oryginalna uszczelka jeżeli zeszlifujesz ok milimetr tulejki w pokrywie i dobrze dokręcisz to nie będzie się lało. Ja tak zrobiłem i pomogło
Witajcie.
Skoro udało się Wam uszczelnić pokrywę zaworową, to mi możecie podpowiedzieć.
Mam niewielki przeciek na uszczelniaczu wału po prawej stronie silnika – tam,gdzie znajduje się koło napędowe wspomagania kierownicy i chamulców(być może przecieka tylko pokrywa zaworów-bez demontażu kółka pasowego nie widać tego dokładnie).
Czy aby wymienić uszczelniacz wału wystarczy zdemontować tylko koło pasowe z wału i "wydłubać" stare uszczelnienie (po czyszczeniu założyć nowe), czy trzeba zabrać się za to ineczej?
Czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki dot. wymiany uszczelnienia i wymiany uszczelki pokrywy zaworowej?
Tulejki metalowe w pokrywie przez które przechodzą śruby mocujące pokrywę do głowicy. W niektórych przypadkach pokrywa po prostu dolega nie wystarczająco do głowicy a nie da się jej wystarczająco dokręcić bo właśnie te tulejki to uniemożliwiają. Jeżeli je zeszlifujesz powinno pomóc
