Głośność pracy silnika w pewnych zakresach obrotów odbiega od normy
Dzięki, też na to liczę.....
Przypomniało mi się również że mój mechanik podejrzewa jeszcze popychacze. Poszperałem i znalazłem wątek z tym związany. Piszą tam również o zaworku upustowym w pompie oleju. Jeśli ktoś ma o tym pojęcie może coś podpowie. Z góry dziękuję.
Sprawdź klapy wirowe w kolektorze ssącym ( czy sie nie powyrabiały). One lubią hałasować i klekotać jak diesel. Najlepiej zdemontować kolektor ssący i je obejżeć , ewentualnie wymontować te klapki na próbe i pojeżdzić bez. Można również spróbować odpiąć elektrozawór sterowania nimi (znajduje się on na kolektorze ssącym. Idą od niego węzyki podcisnieniowe. Odpinamy wtyczke elektryczną nie węzyki) i zrobić próbe podczas jazdy na odpiętym.
- Od: 15 gru 2010, 20:55
- Auto: Mazda 6 – 2.3L (166KM) 2003r
piotr_bono napisał(a):Piszą tam również o zaworku upustowym w pompie oleju
Ten temat dotyczy modelu GE (1992-1997)
Wydech odpada, tam wszystko ok, sprawdzał dobry fachowiec.
Po długich mękach w końcu mogę odetchnąć. Auto jeździ tak jak powinno, silnik pracuje jak pszczółka. Okazało się że przytarta była panewka na 2 cylindrze, oraz łańcuch był niewłaściwie ułożony. Panewki wymienione wszystkie, na oryginalne. Mam nadzieję że w końcu będę happy. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
piotr_bono napisał(a):przytarta była panewka na 2 cylindrze
o kurcze... przy takim przebiegu?
piotr_bono napisał(a):... oraz łańcuch był niewłaściwie ułożony
czyli ten co zmienial rozrzad zawinil...
szerokosci zycze
