Akumulator-dobór/parametry/problemy
Postprzez agnostyk » 20 maja 2011, 10:09
Czy aku Centra Plus o wymiarach 353/175/190 przy 95Ah i 800A może wejść mi do M6, czy będzie za długi i za słaby?
Wyczytałem w innym temacie, że zalecane wymiary długości to 305 mm, do tego 830 A (jakie maja Varta Blue Dynamic i Bosch S4), a nie jak w Centrze 353 mm i 800 A – 5 cm i 30A to trochę różnica.
U mnie na wsi mają tylko Centrę, na Vartę, trzeba czekać, a z moim aku jest już total padaczka (przy rozruchu daje nieco ponad 9). Na jałowym i na postoju wszystko w normie. Alternator, ładowanie jest ok. Popróbuje jeszcze z masami, ale one chyba nic do tego nie mają, w przypadku gdy z przenośnego rozruchu, w pełni naładowanego odpala za pierwszym cyknięciem (gdyby masy były zawalone, to i z niego by miał problemy, a tak nie ma). Najprawdopodobniej za mało dostaje z aku przy zapalaniu, co też widać na mierniku (9) :(
Ostatnio edytowano 5 lip 2012, 20:07 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 3 razy
Powód: edycja tematu
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez bieski » 20 maja 2011, 10:12
agnostyk napisał(a):czy będzie za długi i za słaby?
Za słaby nie bedzie, ale na pewno za długi. Musisz szukać aku do aut japońskich :| .
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
PostTen post został usunięty przez Gość 26 gru 2012, 10:12.
Powód: porzadki
PostTen post został usunięty przez Gość 26 gru 2012, 10:13.
Powód: porzadki
Postprzez Lagusio » 19 cze 2011, 12:33
jaki akumulator do mazdy 6, 2006 rok disel 143KM ???
Od: 1 cze 2011, 23:03
Auto: Mazda 6 (kombi) MZR-CD 143KM
Postprzez Grzyby » 19 cze 2011, 12:55
90-100Ah
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kawus7 » 23 lis 2011, 17:40
Potrzebuje kupić akumulator przed zimą do mojej mazdy 6 combii turbo diesel 2004r. Czy może mi ktoś podać jakie parametry powinien mieć ten akumulator.
Od: 6 lip 2011, 08:18
Auto: Mazda 6 diesel combi 2004r
Postprzez sotrebor » 23 lis 2011, 18:24
12V – 64AH/5HR lub 12V – 70AH/5HR
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez maselek » 23 lis 2011, 19:27
kawus7 napisał(a):Potrzebuje kupić akumulator przed zimą do mojej mazdy 6 combii turbo diesel 2004r. Czy może mi ktoś podać jakie parametry powinien mieć ten akumulator.
sotrebor napisał(a):12V – 64AH/5HR lub 12V – 70AH/5HR
Tylko niech Cię te 5HR nie zmyli. Temat o aku jest na forum (5HR 70AH ≈ 20HR 95AH)
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Pawciu » 31 sty 2012, 17:56
Coś ostatnio ciągle coś. Dziś madzia nie odpaliła,padło aku :| wiem że gdzieś czytałem kiedyś o tym jakie jest zalecane lub waszym zdaniem dobre ale teraz nie mogę tego znaleśc . Mam Varte blue 12v,70AH ,640A . Co mówicie kupić takie same czy inne i jak z parametrami
PS. Pisano że varta i bosch są dobre hmmm??
Dzięki i pozdro
Pawciu
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 31 sty 2012, 21:37.
Powód: porządki
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 31 sty 2012, 21:38.
Powód: porządki
Postprzez maselek » 31 sty 2012, 20:18
Pawciu napisał(a):Mam Varte blue 12v,70AH ,640A
Trochę za mały,
Jeśli chcesz Vartę to VARTA BLUE Dynamic 12V 95Ah 830A
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez lukaszbom » 3 lut 2012, 13:31
A jak sprawdzić czy podowane na aku parametry są 5HR czy 20HR?
Obecnie mam w 6-ce Bannera 74Ah 680A? Ostatnio padł. Wymiarowo jest trochę jakby za mały.
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez Grzyby » 3 lut 2012, 17:22
Wszystkie akumulatory ogólnodostępne w naszej sieci handlowej mają pojemność podawaną dla 20h.
lukaszbom napisał(a):Ostatnio padł.
Może go naładuj. Spróbuj, a nóż widelec :)
Nie chce mi się wierzyć, żeby w sześcioletnim aucie poleciał już drugi akumulator.
d.pa
Postprzez maselek » 3 lut 2012, 17:35
lukaszbom napisał(a):A jak sprawdzić czy podowane na aku parametry są 5HR czy 20HR?
Ogólnie do samochodów jest 20HR.
akumulator pl napisał(a):5HR –>Parametry te są podawane na akumulatorach zasilających przeznaczonych np. do łodzi,kampingów,wózków inwalidzkich itd.
Sam byłem zaskoczony że mazda parametry do akumulatora rozruchowego podaje w 5HR :|
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez lukaszbom » 3 lut 2012, 17:38
Padł w sensie, że Mazda nie odpaliła. Odpaliłem z kabli i pojechałem. Myślałem, że się naładuje. Po 50km zgasiłem, 5 minut postoju i znów były kable potrzebne. Ładowanie sprawdziłem, i jest ok.
Po odkręceniu korków od cel okazało się, że w dwóch były na wierzchu płytki, ale nie mialem wody, żeby dolać. Podłączyłem prostownik i po godzinie woda już była. Nie zwróciłem uwagi od razu, ale to elektrolit zamarzł. Tak wnioskuję.
A więc pewnie to nie znaczy że już drugi akumulator padł, tylko przed sprzedażą poprzedni właściciel wsadził jakąś padakę. Tak czy siak chyba będę zmuszony kupić, dlatego pytałem jak to rozpoznać.
Czyli trzeba kupić jak ta Varta wcześniej... W Vectrze miałem 74Ah i to był duży a tu będzie prawie 100
Postprzez maselek » 3 lut 2012, 17:47
lukaszbom napisał(a):Czyli trzeba kupić jak ta Varta wcześniej...
<ok>
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez lukias81 » 4 lut 2012, 15:26
Bosch S4 95 Ah 830 A to koszt niestety ok. 600zł :/
Edit.
właśnie patrzę na aledrogo i poprawiam ok450
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez marpop11 » 4 lut 2012, 18:32
Witam kolegów może ktoś mi doradzić jaki kupić akumulator do mojej mazdy 626 z 96 roku o pojemności 1,8 i mocy 90 KM?
Od: 3 paź 2010, 06:12
Auto: Mazda 626 1.8 16V ( 90 KM )
