Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Postprzez Rembrandt » 17 kwi 2011, 11:39
Mam pytanie dotyczące czujnika temperatury który połączony jest z wskaźnikiem na desce rozdzielczej. W książce napraw znalzłem tylko jeden czujnik temperatury, w obudowie termostatu, czy w tym silniku jest tylko ten jeden, czy tez wentylator chłodnicy ma osobny, a wskaźnik na tablicy osobny? Dzięki z góry :)
Rembrandt
Postprzez Norbert87 » 23 kwi 2011, 22:51
Jest jeden to wskaznika na desce a drugi do wentylatora
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez Lukano » 24 kwi 2011, 08:29
A trzeci zbiera info dla sterownika. Jest pod kolektorem ssącym.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Mazi » 17 cze 2011, 20:02
Witam... Podepnę się pod temat. Ostatnio kupiłem Mx-3. Wszystko fajnie działa oprócz ssania. Komputer wygenerował błąd nr 09 – czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego (jest on dwupinowy i znajduję się między pierwszym a drugim wtryskiem w kolektorze dolotowym). Kupiłem czujnik firmy EPS, wymieniłem i dalej mam błąd nr 09. Raczej mało prawdopodobne aby drugi czujnik był padnięty? Może ktoś ma dane jaką rezystancję ma mieć ten czujnik w określonych temperaturach, albo gdzie szukać ewentualnej usterki? Dodam, że auto u poprzedniego właściciela miało niedawno założoną instalację sekwencyjną gazu, ale to chyba nic nie ma wspólnego?
Od: 28 paź 2008, 14:24
Auto: MX-3 B6 SOHC '93
Postprzez maris801801 » 17 cze 2011, 22:17
A cóż to za silnik? 1.6? 1.8?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Mazi » 17 cze 2011, 22:24
maris801801 napisał(a):A cóż to za silnik? 1.6? 1.8?
To jest 1,6 16v SOHC 93r.
Postprzez Mazi » 18 cze 2011, 19:59
Problem rozwiązany. Czujnik sprawny, tylko przewody we wtyczce do tego sensora były wyrwane co było powodem błędu nr 09. Trzymały się tylko na gumowej oprawce. Teraz ssanie działa jak należy. Jak na razie zero błędów. :)
Postprzez domimir » 30 lis 2011, 16:20
ja ma dokladnie to samo, ze na zimyn silniku jak odpalam obroty spadaja i autko chce gasnac tak jakby nie bylo ssania, jak minute pocodzi obroty juz normalnie sie trzymaja, gdzie dokladnie sie znajduje to co opisywales??
Od: 25 paź 2011, 10:13
Auto: MX-3'SOHC'93
Postprzez pawcio1017 » 13 gru 2011, 22:48
domimir napisał(a):ja ma dokladnie to samo, ze na zimyn silniku jak odpalam obroty spadaja i autko chce gasnac tak jakby nie bylo ssania, jak minute pocodzi obroty juz normalnie sie trzymaja, gdzie dokladnie sie znajduje to co opisywales??
Mazi napisał(a): znajduję się między pierwszym a drugim wtryskiem w kolektorze dolotowym
<oczko>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
