Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez smiglo1992 » 16 cze 2011, 19:08
witam, gdzie w mazdzie 323f BG 1.6 16V jest czujnik polozenia walu i czujnik temperatury zasysanego powietrza? bo kody blyskowe wyswietlily mi te bledy i nie wiem gdzie to jest :P mechanik powiedzial ze to moze byc w aparacie zaplonowym, to prawda?
Od: 17 lis 2010, 21:43
Postprzez kastasqad89 » 16 cze 2011, 21:26
bombelkm napisał(a):Witam. Napisze od razu co i jak :)
Wiec: Mam prawie 18 lat.
Dostalem od mojej siostry mazde 323 (protege) 1.8 128KM 16V 1994r (wersja amerykanska) przebieg 160 000 tys kilometrow. Mechanik powiedzial , ze ekstra silnik. Czysty itd.
Mazda w srednim stanie: trzeba zrobic [jaki?] zderzak , podciagnac reczny , musze zrobic nadkola bo troche zardzewiale i ogolnie sie troche tego znajdzie.
Oprocz tego jest problem z obrotami.Generalnie odpala sie normalnie , chwile pochodzi i obroty spadaja do 1000 i skacza od 1000 – 2000. Powoduje , to , ze sie dusi i w ogole nie moze jechac wtedy. Madzia miala robione badanie komputerowe i wyszlo:
-czujnik temperatury powietrza zasysanego
-potencjometr przepustnicy
-nie aktywna sonda lambda
-przeplywomierz (ale , to juz wymienilem)
Chcialem , to doprowadzic do stanu uzywalnosci dopoki ni erobie prawa jady (czyli jakis rok :))
Widzialem , ze na tym forum juz sa odpowiedzie na moje niektore pytania , ale mam jeszcze kilka.
Mianowicie , gdzie mniej wiecej jest sonda lambda i potencjometr? Bede mial nie dlugo na wakacje udostepniony garaz wiec bede sobie ja spokojnie robil i mam nadzieje , ze zrobie bo jest fajna. <serduszka>
Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Bombel
Uff. W koncu skonczylem pisac <glupek2>
Kolego ja nie wiesz gdzie jest lambda a chcesz sam naprawiac to jestem strasznie ciekawy efektow.. Lambda jest wpieta w kolektor wydechowy, a to ze obroty faluja obstawiam na 99% TPS – poczytaj co to, na forum jest o tym pisane.
Od: 8 kwi 2011, 21:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1997
Postprzez tekkenfan » 16 cze 2011, 21:31
Czujnik położenia wału jest faktycznie w aparacie zapłonowym ale jeżeli faktycznie miał byś z nim problem to byś auta nie odpalił (przynajmniej tak u mnie było) natomiast czujnik temperatury powietrza zasysanego umieszczony jest w przepływomierzu. Posprawdzaj kostki, rozłącz, przeczyść styki, zresetuj błędy i sprawdź jeszcze raz.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez smiglo1992 » 17 cze 2011, 06:53
czemu w tym temacie nikt mi nie odpisuje :/ gdy ptobowalem zmniejszyc obroty srobka na przepustnicy (taka zatkana gumowym korkiem), to okazalo sie ze obroty sa zmniejszone maksymalnie :/ co moze jeszcze byc przyczyna tych wysokich obrotow?
Postprzez BratCukierka » 17 cze 2011, 20:44
Zmniejszałeś obroty w trybie serwisowym?? Czy tak sobie kręciłeś na odpalonym bez zwarcia pinów w kostce diagnostycznej?
Złącze diagnostic masz przy skrzynce bezpieczników pod maską.... Zrób zworkę pinów GND + TEN (gdy otworzysz zaślepke to od spodu masz opisane na niej wszystkie piny) i dopiero wtedy ustawiaj obroty :)
Mam nadzieje że pomoże moja podpowiedź.
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Michel » 17 cze 2011, 20:57
Sprawdź czujnik temperatury silnika, może padł i komputer nie wie , że silnik się rozgrzał i cały czas na ssaniu jeździsz.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez BratCukierka » 17 cze 2011, 21:01
PS. Poza tym sprawdź dobrze poziom płynu chłodniczego w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym.... Nie zaszkodzi :)
Postprzez bombelkm » 17 cze 2011, 22:16
Dziekuje , dziekuje. Nie wiem czy podejme sie grzebania w silniku az tak bardzo:) Sam bede robil tylko te malo skomplikowane rzeczy :) Chcialem sie tylko tak mniej wiecej zoorientowac gdzie mniej wiecej co jest zeby ewentualnie sprobowac docisnac do siebie albo cos. Ale naturalnie wszelkich napraw dokonuje pod okiem tatusia :P
Dzieki Dzieki
bombelkm
Postprzez smiglo1992 » 18 cze 2011, 00:01
Michel napisał(a):Sprawdź czujnik temperatury silnika, może padł i komputer nie wie , że silnik się rozgrzał i cały czas na ssaniu jeździsz.
ale jak mam go sprawdzic?
Postprzez BratCukierka » 18 cze 2011, 08:50
smiglo1992
POnawiam pytanie:
Postprzez accez » 18 cze 2011, 14:12
Witam mam pytanie czy w mazdzie 323 BG 1.3 16v 93rok zapala sie rezerwa ?? czy nie ma owej kontrolki bo mi jakos nie zapala sie ewentualnie co moze byc przyczyna ??? pozdrawiam
Od: 24 wrz 2010, 19:55
Auto: MAZDA 323 BG
Postprzez lukaszbroda » 18 cze 2011, 14:27
1.3 byly bez czujnika rezerwy w baku i na desce rozdzielczej.musisz zegary wymienic i pompe z czujnikiem
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez smiglo1992 » 18 cze 2011, 15:02
BratCukierka napisał(a):smiglo1992
POnawiam pytanie:
nie zwieralem pinow, ale watpie zeby to cokolwiek dalo skoro srubka byla i jest maksymalnie skrecona. hmmm moze nie dokladnie wyczyscilem przepustnice przez co zrobila sie szczelina ?
Postprzez BratCukierka » 18 cze 2011, 18:52
Połącz kawałkiem przewodu GND i TEN i zobacz jakie obroty będzie trzymać... Obroty ustawia się tylko i wyłącznie w trybie serwisowym....
Postprzez djakob » 20 cze 2011, 12:44
Co powiecie o poduszkach amortyzatora tylnego firmy JPN do 323F BG z alledrogo 64zł szt. ??
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez PaCiO 323 » 20 cze 2011, 13:07
Witam!
Mam pytanie mianowicie jakie felgi mogę wstawić do mojej Mazdy największe bez jakichkolwiek modyfikacji.
Może jakieś propozycje z allegro... ;P
PaCiO 323
Postprzez Lukano » 20 cze 2011, 13:53
Co nowe to nowe :D
Tylko upewnij się czy dobre. Bg i BG f są inne. Ja kiedyś takie kupiłem ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez accez » 20 cze 2011, 15:00
Witam mam takie pytanie czy pompa wody jest na rozrzadzie w mazdzie 323 1.3 BG ??
Czy jak odrazu jej nei wymienie to moge ja wymienic pozniej ?? prosze o odp
pozdro
Auto: MAZDA 323 BG
Postprzez MichalS80 » 20 cze 2011, 20:50
Nie, pompa wody jest napędzana paskiem klinowym tym samym co alternator. Wymienia się ja jak zacznie cieknąc. Do wymiany rozrzadu potrzebny tylko pasek i jedna rolka.
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez accez » 20 cze 2011, 21:10
pokazcie mi prosze na zdj ktora to czesc bo widze ze ktos tam nawalil troche silikonu i nie wiem czy wymienic
hmm ogladalem silnik i zauwazylem taka rzezbe xD co to moze byc zalepione??nie wiem czy to ruszac
Auto: MAZDA 323 BG
