[Xedos6 CA] Ogrzewanie i nadmuch.
Witam. moj probem z ogrzewaniem jest inny niz dyskutowane wczesniej, ono po prostu caly czas chodzi. potencjometr na czerwone – grzeje jak w piecu, potencjometr na niebieskie – po prostu grzeje. Co moze byc zwalone?
witaj b2, znaczy się kupiłeś xedosa ? gratuluję i czekam na fotki. Co do twojego problemu to proponuję rozkręcić deskę i sprawdzić czy nie wysunęła się wtyczka dochodząca do sterownika funkcji ogrzewania (trzeba odkręcić 2 śruby nad licznikami i 3 na "rancie" deski, kierownice opuścić max w dół i wyjąć całą deskę). Aby problem nadmiaru ciepła tymczasowo załagodzić proponuję ustawić nawiew na szybę a nawiew środkowy na zimne powietrze.
Kupilem, kupilem. Tanio, wiec duzo w nim do zrobienia, ale mialem swoje powody, ze akurat taka droge wybralem. Co do fotek, z zewnatrz jest identyczny z Twoim, tyle ze bez szyby w dachu. I mam przeciwmgielne w zderzaku.
Rozbiore to wszystko jak mowicie, i zobacze co i jak. i tak musze to zrobic bo te plastiki...ech, jakis nawalony majster skladal w nim kokpit.
życzę powodzenia w doprowadzeniu go do stanu który będzie Ciebie zadawalał
co z nimi nie tak ? napisz może coś doradzimy
ehh...powylamywane schowki, popekana obudowa kolumny kierownicy, pogubione przyciski zegara, poprzepalane podswietlenie w niektorych miejscach,etc... pierdoly, ale szpecace. nie wiem, czy gdzies nie poszukam kompletnego kokpitu i nie przeloze po prostu. najpierw jednak to wszystko rozbiore i postaram sie zlozyc / pokleic / uzupelnic, zeby jakos wygladalo. gosc co go mial zupelnie nie dbal o auto. i poza tym kompletnie nic o nim nie wiedzial...
off topic – XsiX, jakie swiece mam mu wsadzic – NGK? a olej – planowalem castrol semisyntetic, wczesniej jednak plukanka, bo klekot jak w 20 letnim mercedes-benz "beczce" diesel. mam nadzieje, ze pomoze
ja zalałem castrol magnatec 10W40 i mam zamiar zmieniać go max co 7 tys. km.
Świece które są podane w oryginalnej instrukcji do naszych aut to:
NKG BKR5E11, BKR6E11, BKR7E11
NIPPODENSO K16PR-U11, K20PR-U11, K22PR-U11
Witam od jakiegos czasu w kabinie pod schowkiem w desce rozdzielczej znajduje sie wentylator od dmuchawy i tam jest taki plastik duzy wyglada jak pojemnik nap lyn zdaje mi sie ze to od nagrzewnicy jest i w nim jest cicz z obiegu chlodzacego
I wlasnie z tamtad niekiedy slysze bulkotanie tak jak by woda bulkotała taki dziwny dzwiek
nie wiem jak go inaczej opisac ! mi sie kojarzy z bulkotaniem ! dzwiek slychac na wolnych opbrotach ale jak dodam gazu to nie przestaje ! nie wiem czy an zimnym tez bulkocze ale napewno na cieplym silniku !
co to moze byc ? wie kto
- Od: 9 lip 2004, 08:39
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
okey male sprostowanie
to jednak nei z nagrzewnicy
bo przysluchalem sie i to gdzies zza tapicerki gdzies okolice radiomagnetofou
i to tylko wtedy jak przekrece kluczyk na pozycje 2 zeby sie zaswiecily kontrolki
dmuchawa wylaczona na pozycje 0 ale mam wrazenei tak jak by to jakis silnik trekotal
ale przeciesz wylaczony naweiw chyba ze jest jeszcze jakies urzadzenei elejktryczne tam w okolicach nawiemu pod tapicerka co moze takie odglosy oddawac
kto rozbieral
tapiceke i wie co tam jest hehe
ale przeciesz wylaczony naweiw chyba ze jest jeszcze jakies urzadzenei elejktryczne tam w okolicach nawiemu pod tapicerka co moze takie odglosy oddawac kto rozbieral
VIP napisał(a):Witam od jakiegos czasu w kabinie pod schowkiem w desce rozdzielczej znajduje sie wentylator od dmuchawy i tam jest taki plastik duzy wyglada jak pojemnik nap lyn
To dopiero od jakiegoś czasu ten wentylator tam jest? Wcześniej nie było?
PS. Nie mogłem się powstrzymać z tym żarcikiem
wiesz mysle ze calkowita racje bo ost doszlem do tegoze jak rusze pokretlem ogrzewania tym od regulacji cieple zimne to oprzestaje i na niektorych stopniach ciepla lub zina bulgocze wiec powiedz mi czy to jest grozne cos wymienic trzeba a mzoe to ma cos wspolnego z klimatyzacja w ktroej chyba nie ma freonu bo nie dziala
nie działanie klimy może być wynikiem tego, że jej po prostu...nie ma. <hahaha> przejrzyj wątki dot. klimatyzacji i sprawdz czy u siebie masz wymienione w postach bebechy. co do tego silniczka to nie wiem, u mnie też lubi "bulgotać" ale z czasem przestaje. jak się [tiiit] to się bedziesz martwił. :–) po co na zapas ? pozdro.
