Płyn w układzie chłodzenia – temat ogólny
Postprzez talk_about85 » 7 maja 2011, 17:19
To prawda. Ja tez twierdze ze nie jest to szczyt mechaniki chociaz jakims tam wielkim znawca nie jestem. Mimo wszystko zawsze wole gdy robi przy samochodzie ktos z polecenia albo przynajmniej ze gdzies o nim slyszalem pozytywne opinie. Nawet obsluga systemu chlodzenia moze sprawic trudnosc :).
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez artureck » 8 maja 2011, 17:14
talk_about85 napisał(a):Cytuje: "Po co Pan chce plukac uklad?", "Dzieje sie cos z samochodem"
Tak trochę OT. Niewykluczone, że w większości instalacji chłodzących nie dzieje się nic i stąd sceptyczne podejście mechanika. Moja żona uważa, że jestem przewrażliwiony na punkcie samochodu. Pewnie niejedna z waszych też tak mówi i mogą mieć sporo racji. Pamiętacie pierwsze reklamy wc-pickerów? Oto nagle dowiedzieliśmy się, jak wielkim zagrożeniem są bakterie w obrębie muszli klozetowej, choć żyliśmy z nimi dziesięciolecia. To istny wyczyn marketingowy: wmówić ludziom, że muszą kupić coś, czego naprawdę nie potrzebują.
Z mojego podwórka. Do pierwszej wymiany oleju w nowym aucie kupiłem płukankę silnika. Mechanik też krzywo spojrzał pytając "Po co ten wynalazek?". Tak już jest, że lubimy dmuchać na zimne.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez uszatyy » 1 cze 2011, 19:26
wymiana plynu chlodniczego to jedynie odkrecic dolna oslone pod chlodnica, odkrecic korek zbiorniczka plynu chlodniczego i pod chlodnica odkrecic korek spustowy, poczekac az zleci do michy i lac nastepne. NA spokojnie mozna zaoszczedzic 100zl inwestujac jedynie troche czasu. Narzedzia poza kluczem do odkrecenia oslony dolnej i plaskiego srubokreta do spustu plynu nie sa potrzebne :)
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez lukaszm » 1 cze 2011, 22:25
a nie trzeba nic odpowietrzać?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Tolek » 2 cze 2011, 08:17
Jaka jest średnica wewnętrzna dolnego węża wychodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego z płynem? I czy jest to specjalny wąż, czy też nie ma to znaczenia?
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez uszatyy » 5 cze 2011, 14:21
lukaszm napisał(a):a nie trzeba nic odpowietrzać?
trzeba, lejesz plynu na max, odpalasz silnik zeby sie zagrzal (wlaczone nawiewy i max temp) i sie sam odpowietrzy. Dobrze przez kilka dni obserwowac w razie spadku poziomu – dolac
Postprzez GEUGE » 14 cze 2011, 10:12
Mam pytanie czy można stosować inny płyn chłodniczy typu Petrygo, Borygo itp zamiast dedykowanego mazdowskiego FL22. Czy ten oryginalny płyn ma jakieś wyjątkowe właściwości których nie posiadają zwykłe płyny chłodnicze. W poprzednich Mazdach wymieniałem na Petrygo i miałem pewność że mi nie zamarznie w zimie. Na jesień chciałbym zmienić i w 3. Proszę o pomoc.
krew w moich żyłach Made in Japan
Od: 13 maja 2011, 21:55
Auto: Mazda 5CR LF 2008 2.0 Sport
była: Mazda 3BK LF 2.0 Top Sport
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez Grucha » 14 cze 2011, 12:13
A jest sens kombinowac?>
5L FL22 ok 80zl w ASO
Pozdr
Grucha
Postprzez GEUGE » 14 cze 2011, 12:53
Nie chodzi mi o cenę płynu FL22 tylko o jego tajemniczy skład który nie daje możliwości stosowania innego ogólnie dostępnego. Chodzi mi czy można inny czy nie można i dlaczego <glupek2>
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez akostarek » 14 cze 2011, 13:57
płyn chłodniczy nie powinien reagować z żadnymi materiałami w układzie chłodzenia, może ten mazdowski jest przebadany pod kątem specyficznych materiałów, ale zwykły nie powinien też nic nabroić.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Tolek » 14 cze 2011, 16:01
Przede wszystkim dolewamy o tym samym kolorze. Ja też kiedyś musiałem dolać a nie byłem pewny jaki jest i dolałem firmy Valvoline. Śmiga aż miło.
Postprzez GEUGE » 15 cze 2011, 11:25
Czy uważacie że nasze płyny nie nadają się do Mazdy. Myślę że jakościowo jest to samo co inne markowe.
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez marcin255 » 15 cze 2011, 11:56
rok temu zalałem Prestone i wsio ok.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez GEUGE » 15 cze 2011, 12:02
Dzięki. Czekałem właśnie na taką odpowiedź. Więc dzisiaj spokojnie zjem kolację i spokojnie zasnę. I oby do jesieni i wymiany płynu w chłodnicy <diabełek> .
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez marcin255 » 15 cze 2011, 12:07
wymienia sie go raz na 5 lat
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Tolek » 18 lip 2011, 18:28
Tolek napisał(a):Jaka jest średnica wewnętrzna dolnego węża wychodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego z płynem? I czy jest to specjalny wąż, czy też nie ma to znaczenia?
Chciałbym się przypomnieć tym pytaniem. Przetarł mi się w miejscu gdzie obok jest przewód od klimatyzacji (swoją stroną bardzo newralgiczne miejsce). W odpowiedniej chwili sprawdziłem i zobaczyłem, że prawie pusto w zbiorniczku wyrównawczym. Uffff.
Postprzez rafals » 13 lis 2011, 18:47
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
Od: 8 wrz 2009, 20:55
Auto: Mazda 3 BK Y6 90KM '07
Postprzez Kai. » 15 lut 2012, 12:06
Mam takie trochę może i dziwne pytanie.. Nie wiecie czy korki do zbiornika wyrównawczego różnią się pomiędzy np. 3 1,6 a 2.0? Chodzi mi o diesle.
Rozpadł mi się korek przez co muszę wymienić.. W ASO krzyknęli 140zł za sam korek <boje się>
a na allegro niby jest cały zbiorniczek z korkiem za 99 <glupek2>
Ktoś coś wie na ten temat?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez akostarek » 15 lut 2012, 12:56
Kai. napisał(a):Rozpadł mi się korek przez co muszę wymienić.. W ASO krzyknęli 140zł za sam korek <boje się>
nr katalogowy Z601-15-205A
montowany był jeszcze w silnikach benzynowych 1.4 i 1.6 (przed i po lifcie) oraz 1.6 dieslu ale chyba tylko po lifcie (dwa różne katalogi online i różne nr części, więc z diesla 1.6 niepewne)
Postprzez Kai. » 15 lut 2012, 13:23
to ładnie... Widzę, że na zachodzie korek ten kosztuje 13$ :) a u nas prawie 44$ :) Chyba kogoś powaliło... <glupek2> <glupek2>
Dzięki za numer części, sorki za OT.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
