Światła przeciwmgłowe – jak wykręcić? jakie żarówki?
W nowonabytej maździe nie działają mi halogeny, dziś wziąłem się za wymianę żarówek i w związku z tym mam pytanko. Na oprawie żarówki w halogenie jest opis H3 24V 55W natomiast włożone i przepalone miałem żarówki H3 12V 55W. O co chodzi z tą różnicą między 12V a 24V, które są właściwe do tego modelu?
Druga sprawa jak je wykręcić, od spodu jest jedna śruba, ale coś trzyma od góry...
DM&DZ napisał(a):Na oprawie żarówki w halogenie jest opis H3 24V 55W natomiast włożone i przepalone miałem żarówki H3 12V 55W
W samochodzie masz instalację 12V (chyba że przerobiona) więc żarówkę też załóż 12 V (żarówka 24V świeciłaby słabo). Co do mocy to sprawdź drugą żarówkę (sprawną), ale raczej powinny być obie 55W.
- Od: 17 wrz 2008, 07:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Borysss napisał(a):natomiast włożone i przepalone miałem żarówki H3 12V 55W
Witam!Jak kupiłem Mazde (sprowadzona z Niemiec) to miałem i mam założone te same żarówki.
Borysss napisał(a):Druga sprawa jak je wykręcić, od spodu jest jedna śruba, ale coś trzyma od góry...
Halogen jest przykręcony za pomocą czterech wkrętów.Żeby odkręcić halogeny musisz zdjąć zderzak.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Tak myślalem, że bez zdjecia zderzaka się nie obejdzie :/ Dwa dni robilem rozne podejscia, zeby nie odkręcać zderzaka, ale udalo mi sie wlasnie tylko 2 wkręty wykręcić. Mam pęknięty odbłyśnik z boku, niewiele, ale chcialem to naprawić.
Włożyłem żarówki 12V55W i jest ok. Dzięki za pomoc
dziwne bo ja wymienialem zarowki i wystarczy kanal albo nawet lewrek tylko z tych podluznych i lepszych
sciaga sie w dol tak klamre metalowa i taki plastik jest na zawiasach i on otwiera sie wlasnie w dol a pozniej haczyk trzyma zarowke. wystarczy go odpiac i wyciagnac zarowke razem z kabelkiem a wpinanie dziecinnie proste tylko trzeba patrzec na zarowke gdzie na rancie jest polkole a gdzie prostokatne wyciecie i wyszystko pozapinac jak bylo wczesniej. nietrzeba zadnego zderzaka sciagac i dodam ze oslona od silnika tez w niczym niewadzi ani nie przeszkadza wymiana zarowek jak ma sie kanal to 5 minut roboty.
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
tylko tam była mowa o wymianie całego reflektora, a nie tylko żarówki. a jeżeli chodzi o zdjęcie zderzaka to nie trwa to dużo wiecej jak 5 minut, sam wczoraj to przerabialem co prawada nie pierwszy raz, ale nie jest to trudne nawet bez kanału
Bez Mazdy nie ma jazdy
- Od: 3 sty 2011, 11:11
- Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
ja znowu skupilem sie na zarowkach
ale zderzakiem niem filozofi
jak ktos juz zdejmowal to wie co gdzie i jak
boczek86 napisał(a):ja znowu skupilem sie na zarowkachale zderzakiem niem filozofi
A jak ktoś nie zdejmował? Mam do wymiany cały halogen (prawy) w mojej Madzi 2002 2.0 DiTD 101KM po-liftingowej. Macie jakieś porady jak się do tego zabrać?
- Od: 25 paź 2010, 12:05
malew napisał(a):A jak ktoś nie zdejmował?
Witam. Ja zdejmowałem. Musisz odkręcić kierunkowskazy, wyjąć kołki o strony nadkoli, odkręcić śruby pod zderzakiem, wyjąć kołki pod kierunkowskazami i te które trzymają gril. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
boczek86 napisał(a):wystarczy kanal albo nawet lewrek
Ja żarówki wymieniałem bez podnośnika i kanału
a ja nie dalem rady wsadzic tego kabelka bo niewiedzialem gdzie jest i chcialem wszystko widziec wiec kanal lub lewarek z twardym podlozem jest niezbednyNeonixos666 napisał(a):Ja żarówki wymieniałem bez podnośnika i kanału
koledzy mam pytanie odnośnie tylnych przeciwmgłowych. Włączam, pyka stycznik, świeci nawet na desce i nic. Ale zastanawiam się bo z tyłu lampy mam okrągłe od kierunków i cofania. Jak ściągałem lampy do wymiany uszczelek pod śrubami to były tam tylko tak mi się wydaje 3 wiązki z kabelkami. Może być tak że np żarówki do świateł mają być dwuwłóknowe????? Może czegoś nie zauważyłem?? Wyjeżdzam za granicę i boję się , ze jak mnie gdzieś policaje zachaczą to pozbędę się kilku Ojrów ;–)
Pozdrawiam rross
Pozdrawiam rross
- Od: 21 kwi 2011, 20:01
- Auto: Mazda 323f BJ 2002r.
1,6 16v (72KW) 98KM
i
Goferek mkII '89
1,8 +LPG
Witajcie
Skoro ten temat jest teraz na topie tutaj zadam pytanie
Niedługo wybieram się w podróż i potrzebuję kilku ważnych info. m.in. takiego.
Czy może ktoś podać komplet (oznaczenia) wszystkich żarówek zewnętrznych do Bj-tki ?
Wybieram się do sklepu i nie wiem do końca co wybrać.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź
- Od: 10 gru 2010, 13:55
- Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Marceli Szpak napisał(a):Czy może ktoś podać komplet (oznaczenia) wszystkich żarówek zewnętrznych do Bj-tki ?
Słabo szukałeś
