Mazda 323F Ba 1.8 Stukanie zaworów?
1.5 ;]]
- Od: 25 kwi 2010, 00:19
 - Auto: Mazda 323 96r
Zaskocze Cie ale mam hydrauliczne:)) wiec gdzie moge dostać taki zaworek? bo jutro poraz enty bedzie rozbierał "mechanik" motor bo caly czas przepuszcza olej przez uszczelki jakies
Oj Panie
  . Wszystko pisze parę postów wyżej ,ale ok. CARSSPEED . pl   wchodzisz na stronę i zamawiasz , albo dzwonisz i z gościem wszystko uzgadniasz . Najlepiej zadzwoń , chłopaki znają się na rzeczy , sprawdzą po vin-ie i rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Cena to 60 zł + przesyłka kurierem i masz na drugi dzień
- Od: 15 kwi 2010, 09:51
 - Auto: 323 F 1.8 96r.
Pytanie do użytkowników którzy wymienili zaworek zwrotny czy świeciła wam kontrolka cisnienia oleju? bo wlasnie wróciłem od mechanika mówie w czym rzecz ze co niektórzy wymienili i ok a on mówi ze jak by bylo cos z zaworkiem to powinna swiecic kontrolka . .
No mam 1.5 Z5 i jest hydrauliczne tak mi powiedzial bo mówiłem zeby sprobowal wyregulowac, powiedział"ze one same sie reguluja bo to hydraulika"
Zawory klekocą jak w starym fortepianie , jakbyś nasypał kamieni do silnika i najbardziej je słychać przy obciążeniu silnika np. jadąc 40 na 5 biegu pod lekkie wzniesienie. Natomiast popychacze jak stukają to je słychać już na wolnych obrotach i jak dodasz gazu przyspiesza wraz z obrotami. Jeżeli chodzi Ci o luz na popychaczach to masz rację , ale to właśnie w silnikach o regulowanych zaworach płytkami , a w 18 BA bp ich nie ma . Tu są popychacze hydrauliczne i ich się nie reguluje i to one stukają w tych silnikach.
czyli generalnie to samo, tylko zależy czy masz hla czy płytki? w z5 można powiedzieć, że stukają zawory a w BP, że popychacze? co do hla w BP to ponoć po lifcie też były płytki
co do jazdy 40 na 5 biegu i to jeszcze pod górkę to lekka przesada, na prostej drodze będzie całą budą rzucać a co dopiero pod górkę.
- Od: 15 lut 2009, 18:00
 - Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Jak płytki to nie hla , wyraznie piszę ,że zawory nie grają na postoju ,a hla tak . O tej prędkości napisałem po to żeby sprawdzić czy zawory rzeczywiście się odzywają i nie chodzi jakąś górę . W  1.8  raczej zaworów nie usłyszysz tylko właśnie samo regulatory.
mam to samo i chcialem wymieniac szklanki
podajcie jakies namiary badz nr fabryczny tego zaworka bo u mnie w sklepie maja problem aby znalesc ta czesc ;/
- Od: 20 lut 2005, 00:00
 - Auto: 323F BA 1.8 BP LPG '94
Cronos KL ATX '95
dzwonilem do nich i wolaja 60zl na komplet a tak z ciekawosci zadzwonilem do aso mazdy w szczecinie i powiedzial mi 40 zl
 juz jest zamowione
Cronos KL ATX '95
No to mam nowy problem. Pompa wody do wymiany, bo cieknie. Ile taka zabawa może kosztować? i nie jestem mechanikiem,więc zapytam, czy przy wymianie tego zaworka oleju mechanik mógł coś spaprać przy tej pompie?
- Od: 15 lut 2008, 20:57
 - Auto: Mazda 323F BA 95r. 1.8 automat
  poczytaj , jest na forum ,nawet piszą gdzie kupić i jakie. To nie zaworek .
