[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Po powrocie z podróży (250km na działającej klimie) zauważyłem że dywanik od pasażera jest mokry i to tak konkretnie-> schyliłem się zajrzałem pod schowek tam jest taka skrzynka (nagrzewnica?) w każdym bądź razie jest w niej okrągła dziura (taka jakby do niej miał jakiś wężyk dochodzić) i właśnie z tamtąd ciekło? Coś się odczepiło czy cuś?? może jakieś foto ktoś ma jak to ma wyglądać?
- Od: 30 cze 2010, 22:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
A to nie jest przypadkiem odpływ z parownika? Powinna iść rurka i wywalać wodę na zewnątrz
Tubi napisał(a):A to nie jest przypadkiem odpływ z parownika?
A bardzo możliwe. Na to by wychodziło bo gdyby to było z nagrzewnicy to ubyło by płynu chłodniczego a nie ubyło. Teraz pytanie od kiedy nie mam tej rurki i gdzie ją wcięło? Proszę o jakąś fotkę jeśli ktoś będzie tak miły. Dzięki!
tubus2125 napisał(a):sterownik jest pod deską rozdzielczą na wysokości popielniczki dostęp do niego jest po zdemontowaniu środkowego panelua średnica wydechu to chyba 45 ale dokładnie nie pamiętam
jak wrócę to sprawdzę dokładnie
ma ktoś może jakaś instrukcje jak to zdjąć
na początek odkręcasz gałkę od biegów gwint prawy odkręcasz w lewo
potem otwierasz podłokietnik i chyba masz tam 2 śrubki jeśli są odkręcasz jeśli niema to nie odkręcasz
w punktach 1-8 masz zatrzaski łapiesz za plastik w otworze od ręcznego i ciągniesz do góry jak puszczą to delikatnie podnosisz obudowę i odpinasz kostkę od włączników fotela i zapalniczki następnie tak obracasz i przekręcasz obudową aż ją wyjmiesz- czym ręczny jest wyżej tym łatwiej to wyjąć
następnie odkręcasz 4 śrubki od podłokietnika. przesuwasz fotele na max do przodu i na wysokości podłokietnika przy podłodze masz 2 śrubki i je odkręcasz potem następne 2 na wysokości radia je też odkręcasz i wyciągasz całą obudowę do góry i już powinieneś mieć dostęp do ecu xedosa
jak nic nie pomyliłem to powinieneś sobie dać rade
- Od: 27 kwi 2009, 20:42
- Auto: volvo 850
Witam serdecznie – moje pytanie brzmi – jakie są realne koszty wymiany sprzęgła( ile zapłaciliście ) w xedku v6. Czy sprzęgło od modelu 95 będzie pasowało do modelu 93. Czy trzeba wymieniać docisk, czy też może sama tarcza wystarczy – jak poznać czy sprzegło nadaje się jeszcze do montażu ( w przypadku sprzegła używanego ) jest opcja kupienia sprzęgła za 90zł z dociskiem – gosc gwarantuje, że przejechało 10 tys km. Czy podczas wymiany sprzęgła – trzeba całkowicie zdejmować skrzynię biegów – czy też wystarczy ją nieco poluzować i da radę bez demontażu ( i tak będę musiał wymienić skrzynię – brak 3cieo biegu ) Ile można dać mechanikowi za wymianę sprzęgła + skrzyni a ile za wymianę samego sprzęgła.
to tyle – z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Andrzej
Andrzej
- Od: 24 wrz 2008, 23:29
- Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
za 90 pln. to raczej piach nie sprzęgło koleś sprzedaje zważywszy że markowe nowe kosztuje w okolicy 800pln
co do demontażu to tak skrzynie trzeba całkiem z auta wyjąc koszty robocizny to od 300pln. zależy to od tego gdzie/u kogo będziesz robił do wymiany należy doliczyć koszt i wymianę oleju w skrzyni bo będzie trzeba go zlać a starego raczej się nie nalewa więc jeśli masz w planach wymianę skrzyni to rób to razem jeden koszt robocizny ci odpadnie
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
- Od: 12 maja 2007, 20:25
- Auto: punto 1.4 8v......
mx6sc napisał(a):za 90 pln. to raczej piach nie sprzęgło koleś sprzedaje zważywszy że markowe nowe kosztuje w okolicy 800pln
a nie orientujesz się może jak z kompatybilnością ? czy sprzęgło 95 podejdzie do xedka 93 ?
no Panie i Panowie,
...jak tak dalej pojdzie, to bedziemy miec niedlugo komplet fotorelacji...
jezeli chodzi o kabine
Jakby ktoś chciał to mam zestaw HIDÓW 4300K z przerobionymi mocowaniami do opchnięcia.
Czemu sprzedajesz? MO cię złapało?:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Nie ostatnio za często wyjeżdzam za granice
Siema mam takie szybkie pytanie Czym regulować naciąg paska od alternatora w xedos6 2,0 i jakie klucze będą potrzebne?
I czy da rade wymienić ten pasek bez kanału?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 16:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
tak bez kanału a klucze potrzebne to 17 by poluzować rolke a 10 by ja naciągnąć
W związku z licznymi pytaniami już xenony sprzedane
