czujnik temperatury??
Postprzez haqur » 6 cze 2011, 21:36
Witam. Mam problem tego typu iż nie włącza się wentylator. Temperatura na wskaźniku jest ok, ale przewody gumowe są bardzo gorące i popuchnięte. Przy odkręconym korku wlewu w chodnicy lekko wywala wodę. Robiłem remont silnika więc wykluczam uszczelkę pod głowicą. Głowica była poddana sprawdzeniu na szczelność. Wentylator jest sterowany przez komputer który dostaję informację od czujnika temperatury??
Od: 25 mar 2011, 19:46
Auto: mazda 6 RF5C
Postprzez Enduro » 6 cze 2011, 23:10
haqur napisał(a):...Przy odkręconym korku wlewu w chodnicy lekko wywala wodę. Robiłem remont silnika więc wykluczam uszczelkę pod głowicą. ...
ja bym tu szukal problemu.
pozdr.E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez haqur » 7 cze 2011, 06:18
Enduro wiesz co jest najlepsze, że w pt złożyłem silnik, w sb zamontowałem do auta, a w nd przejechałem 30km. I wentylator nie działa.
Auto: mazda 6 RF5C
Postprzez Grzyby » 7 cze 2011, 08:45
haqur napisał(a):nie włącza się wentylator
Ja chyba u siebie nigdy nie widziałem żeby się włączył. Układ chłodzenia w szóstce jest bardzo wydajny więc nie wiem czy nie szukasz problemu tam gdzie go nie ma.
haqur napisał(a):Przy odkręconym korku wlewu w chodnicy lekko wywala wodę
Normalny objaw w każdym aucie.
haqur napisał(a): Temperatura na wskaźniku jest ok
Więc w czym problem?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez haqur » 7 cze 2011, 11:31
Mam 6 od nie dawna. Wiem że mają słaby układ chłodzenia jak na taki motor. W fordzie focusie 1.8 TDCI w takich upałach normalnie włącza się wentylator.
Mam po prostu złe wspomnienie z niedziałającym wentylatorem w takich warunkach.
Wolę mieć 100% pewność, że jest wszystko oki.
Jeszcze jedno jeżdżę na razie na wodzie to też ma chyba znaczenie.
Grzyby dzięki za podpowiedź.
Jutro jadę na serwis na kalibrację wtrysków to się okaże czy wszystko działa.
PZDR.
Auto: mazda 6 RF5C
Postprzez timmy666 » 7 cze 2011, 13:51
haqur napisał(a):Mam 6 od nie dawna. Wiem że mają słaby układ chłodzenia jak na taki motor. W fordzie focusie 1.8 TDCI w takich upałach normalnie włącza się wentylator.
PZDR.
Błąd jak widać nie wiesz i się mylisz z tym słabym układem :P
M6 ma bardzo porządny układ chłodzenia i bardzo wydajny, a wentylator wcale przy upałach nie musi non stop latać ( u mnie też musi bardzo rzadko się włączać bo jakoś nie zauważyłem chyba ani razu aby chodził :) ) zresztą Grzyby już napisał o tym wyżej.
Nie porównywałbym M6 do Focusa bo to przynajmniej dla mnie niebo a ziemia ;).
Od: 18 mar 2010, 11:12
Auto: M6 GY 2.0 MZR-CD 2003 r.
Postprzez Enduro » 7 cze 2011, 16:47
wymien na plyn.
Enduro
Postprzez Bandit » 8 cze 2011, 20:43
Popraw jeszcze temat na zgodny z regulaminem forum to wątek nie poleci do kosza ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Hubix » 10 cze 2011, 23:29
Również podpisuję, się pod tym, że układ chłodzenia w M6 jest bardzo wydajny.
Wentylator włączył mi się raz. Na postoju chwilę po zakupie auta potrzebowałem coś sprawdzić i przygazowałem troszkę. Na polu był upał jak nigdy, a wcześniej wykonałem dość spory podjazd na niskich biegach. Wentylator się włączył, dosłownie na chwilę.
Jeśli M6 MZR-CD się grzeje, to masz coś skopane w silniku.
Silnik jest nie do przegrzania, stałem w korku nawet przy dużym upale wentylator się nie włączał, a wiem, że działa.
Warunek: płynu na full, no i olej w silniku.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Enduro » 11 cze 2011, 08:52
Hubix napisał(a):Również podpisuję, się pod tym, że układ chłodzenia w M6 jest bardzo wydajny.
wynika to raczej z konstrukcji i bilansu cieplnego silnika, ktory to nie grzeje sie tak, jak kiedys silniki sie grzaly, szczegolnie diesle, no a spora ilosc wody w systemie, wydaja pompa i dwa spore wentylatory , ograniczają efektywnie wzrosty temperatury pracy jednostki...
pozdr.E
