Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez luki_92_92 » 5 cze 2011, 20:25
Do regulacji świateł są inne kostki ;)
A to nie będzie jakaś wtyczka, żeby instalację gazową pod komputer podłączyć? :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez trzydziech » 5 cze 2011, 20:29
będzie :)
jaki może być powód nie odpalania auta? póki co mam losowe przypadki, że po próbie odpalenia słychać tylko krótki jakby szum i koniec. dziś myślałem że ze stacji nie ruszę, dopiero chyba za 7 razem odpaliła. nie słychać żadnego kręcenia.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez kinki » 5 cze 2011, 20:30
rozrusznik ??
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez trzydziech » 5 cze 2011, 20:34
wolałbym nie. jutro mechanik welcome :P z tego co czytałem jeżeli bendiks to by coś tam kręciło, więc może szczotki się kończą. efekt podobny jak próbuje odpalić przy uzbrojonym alarmie.
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez szejk78 » 5 cze 2011, 20:39
ma z was ktos 205/50/17" na zime?
Od: 21 sie 2010, 19:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez bartekdw » 5 cze 2011, 21:08
Fryta86 napisał(a):Wie ktoś może co to jest za tajemniczy kabel???
Masz instalke lpg Tartarini, a to właśnie kabelek do konfigurowania tej instalki.
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Marek 161BD081 » 6 cze 2011, 06:07
trzydziech napisał(a):wolałbym nie. jutro mechanik welcome :P z tego co czytałem jeżeli bendiks to by coś tam kręciło, więc może szczotki się kończą. efekt podobny jak próbuje odpalić przy uzbrojonym alarmie.
Jak uszkodzony jest bendiks to słychać pracę rozrusznika (jego kręcenie się) ale bez kręcenia silnikiem.
Jeśli słychać tylko "tyknięcie" rozrusznika bez kręcenia silnikiem to na 90% szczotki.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez trzydziech » 6 cze 2011, 09:29
w środę odstawiam do elektromechanika. jeżeli to szczotki to z jakim kosztem się muszę liczyć? wstępnie mi powiedział że koło 200zł muszę liczyć (klamoty i robocizna), ale nic na razie nie wspominał o szczotkach.
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez lesiux » 6 cze 2011, 11:34
ja za rozebranie, wyczyszczenie i poskładanie 170 zapłaciłem u mechanika bo kiepskie dojście ponoć jest.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez flywin » 6 cze 2011, 18:41
panie to cię nieźle pocisnął nie jest tak źle z dostępem tylko kanał potrzebny bo trzeba łapę silnika odkręcić :P
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Fryta86 » 6 cze 2011, 18:55
No niestety – TARTARINI <płacze>
Dzięki – to już kwestia tajemniczego kabelka rozwiązana w 100%
szejk78 napisał(a):ma z was ktos 205/50/17" na zime?
Według mnie to zimówki się raczej naciąga jak najwęższe gdyż tym lepiej się trzymają im większy jest nacisk na powierzchnię która ma kontakt z podłożem – im szersze opony tym większa powierzchnia tym gorsze właściwości.
Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Tym niemniej nie założył bym zimówek 205 do tak lekkiego auta jakim jest 323F, takie opony tylko do "czołgu" :)
_________________________________________________________
Pytanie odnośnie alarmu:
Miałem na początku tak że jak otwierałem/zamykałem auto alarm dawał mi sygnał dźwiękowy i migał kierunkami. Coś po naciskałem na pilocie chyba bo teraz jest tylko miganie kierunkowskazami. Pomimo że syrena działa jak należy. Czy jest jakaś możliwość ingerencji w to czy daje sygnał czy nie???
Jeśli tak to w jaki sposób to uczynić?
Na parkingu przed blokiem albo supermarketem wole jak mi piszczy – niech wszyscy wiedzą że jest alarm. Natomiast w wakacje na polu namiotowym przykładowo może to już być uciążliwe :D
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez pablo19 » 6 cze 2011, 20:09
Dziś pojawiła mi się podczas wolnej jazdy kontrolka ładowania. Świeci bardzo słabo i zanika
po przekroczeniu ok 2.5- 3 tys obrotów.
Zmierzyłem na biegu jałowym ładowanie i wyniosło ok 13.3V. Po przekroczeniu powyższych
obrotów ładowanie wynosi 14.5. W czym tkwi problem panowie?
Od: 30 wrz 2008, 18:59
Auto: 323f V6 BA
Postprzez lesiux » 7 cze 2011, 06:57
Fryta86 poszukaj instrukcji do alarmu, tam znajdziesz kombinację klawiszy, która trzeba nacisnąć na pilocie aby aktywować sygnał uzbrajania.
pablo19 regulator napięcia może Ci się kończyć.
jest Mondeo MK4
Postprzez daniel1705 » 7 cze 2011, 20:07
pablo19 może masy brakuje dlatego tak sobie się zapala delikatnie...
Od: 14 maja 2011, 21:30
Auto: 323F BA BP 95r.
Postprzez trzydziech » 8 cze 2011, 10:33
co do tego rozrusznika, może się komuś kiedyś przydać: wymieniony został tzw solenoid w rozruszniku, koszt z częściami 170zł. szczotki gość mówił że jeszcze w bardzo dobrym stanie są. i tak btw. to jest kolejna część wyprodukowana przez mitsubishi ;)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez bartekdw » 9 cze 2011, 21:15
Zmuszony jestem do wymiany chłodnicy wody :( cieknie narazie delikatnie, ale długo nie pociągnie. Co myślicie o chłodnicach z alledrogo? Te nówki które chodzą po 200-220zł, miał ktoś z nimi doświadczenia?
Obrazek Obrazek
Postprzez Matheus » 10 cze 2011, 06:21
bartekdw napisał(a):Zmuszony jestem do wymiany chłodnicy wody :( cieknie narazie delikatnie, ale długo nie pociągnie. Co myślicie o chłodnicach z alledrogo? Te nówki które chodzą po 200-220zł, miał ktoś z nimi doświadczenia?
ja taką mam. działa bez zarzutu
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez lesiux » 10 cze 2011, 08:06
ja też kupiłem taką na allegro i daje radę od jesieni
jest Mondeo MK4
Postprzez wachers » 10 cze 2011, 17:35
co myślicie o amortyzatorach gazowych hart'a do Efki z 96r. bo muszę wymienić amorki i szukam najtańszych.
Najlepsza muzyka to dźwięk silnika.
Od: 11 cze 2010, 10:05
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Postprzez pablo19 » 11 cze 2011, 10:47
lesiux napisał(a):Fryta86 poszukaj instrukcji do alarmu, tam znajdziesz kombinację klawiszy, która trzeba nacisnąć na pilocie aby aktywować sygnał uzbrajania.
daniel1705 napisał(a):pablo19 może masy brakuje dlatego tak sobie się zapala delikatnie...
Dzięki za pomoc :) Nie wiem co się stało ale po tych paru chłodniejszych dniach objawy zniknęły:p
Wachers Nie wiem jakie HART robi amortyzatory ale pozostałe jego części zamienne są
marnej jakości.
Co sądzicie o tych felgach?
http://moto.allegro.pl/felgi-alu-aez-18-5-x-114-3-opony-245-40-18-i1648357886.html
Czy wejdą bez problemu do mazdy 323f BA V6? Zawiecha seryjna.
Auto: 323f V6 BA
