Zamiana silnika na większy
Barthez napisał(a):Marcinox napisał(a):Otóż che zamienic silnik z mazdy 626 1.8 + gaz na 2.0 i nie wiem czy bedzie wszystko pasowalo kumputer itd. Prosze o pomoc.
nie
Cóż za wyczerpująca odpowiedź
dominator7 napisał(a):Cóż za wyczerpująca odpowiedź![]()
gwoli wyjaśnienia:
1) podmiotem tego pytania było "czy wszystko podejdzie" – to co tu się dużo rozpisywać...
2) autor nie zadał sobie trudu napisać o jakie (model) auto chodzi GD? GF? To tak jak bym sie spytał czy moge zmienic spodnie z rozmiaru 32 na 34 – czy bedzie wszystko pasowało?
Marcinox – jaki jest cel tego swapa? silnik padł czy tuning?
kup taki sam jak masz 1.8 bez osprzetu – wejdzie plug & play a koszt gołego silnika to 600-800 pln (oczywiscie sprawdzonego i z gwarancja bo da sie taniej ale stan moze byc różny)
a odnośnie nowszej wersji 101KM to zawsze mozesz poeksperymentować z elementami z 101KM wersji (tak jak ja teraz z przepustnicą)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Proszę o poprawne nazwanie tematu i zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie profilu, będzie nam łatwiej pomóc.
1.8 bedzie pasował tyle tylko że może być problem z mapą bo jest troszke inny dolot (poszerzony). Jest to nawet napisane w jednym z worshopów. Na 100% ma się taka sytuacja do silników 2.0l 115KM i 136KM. Najlepiej jest wymieniać na taki sam silnik czyli 1.8 90KM. Ogólnie elektryka jest taka sama ale PCM się różnią i mogą wystąpić problemy.
Only japanise technik...
Zakładasz 2.0 + komp od 2.0 i wszystko ma działać.
Na kompie od 1.8 też będzie działało ale nie będzie pełnej mocy.
Robiłeś takiego swapa? Pytam bo zastanawiam się poważnie nad taka zmianą i chciałbym poznać więcej szczegółów:
– czy musimy również zmienić skrzynię czy z 1.8 podejdzie do 2.0 silnika?
– Czy mocowania 2.0 są takie same jak 1.8 i nie trzeba dokonywać przeróbek w tym zakresie?
– czy inne elementy typu alternator, pompa ABS, hamulcowa, chłodnica, kompresor klimatyzacji mogą pozostać czy należy je wymienić na podzespoły z wersji z silnikiem 2.0?
- Od: 14 maja 2010, 17:01
- Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
