Światła dzienne DRL – czy ktoś montował?
no właśnie! a ja niestety muszę za każdym razem przekręcać włącznik świateł
I już kilka razy mi się zdarzyło zapomnieć, a to kosztuje. Naszczęście jeszcze mnie policja nie złapała.
Oryginalne żarówki halogenowe jakie mam, świecą tak sobie.
Jeśli chcę wsadzić jakieś mocniejsze, to z reguły mają zdecydowanie krótszą żywotność (np. OSRAM Night Braker),
i dlatego właśnie chcę zamontować dzienne LED-y
- Od: 14 lut 2011, 12:39
- Auto: Mazda 6, 2,0 DISI, CZARNA!!!
temat takich ledów ciekawie się zapowiada i wygląda, pomyśle o tym
Moja była madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=37454
i obecna:
http://img21.imageshack.us/img21/1189/dsc04933aaaa.jpg
i obecna:
- Od: 18 maja 2007, 07:28
- Auto: Mazda 6 GH 2,2 185PS
Fajniuchno
ale mnie bardziej interesuje ile Cie wszytko kosztowało
Edit: i jeszcze jedno pytanko, auto z polskiego dystrybutora? jak rozwiązałeś problem z czujnikiem zmierzchu? włączają sie Tobie normalne światła mijania w tunelu a światło dzienne się wyłącza?
ale mnie bardziej interesuje ile Cie wszytko kosztowałoEdit: i jeszcze jedno pytanko, auto z polskiego dystrybutora? jak rozwiązałeś problem z czujnikiem zmierzchu? włączają sie Tobie normalne światła mijania w tunelu a światło dzienne się wyłącza?
Ostatnio edytowano 3 cze 2011, 12:53 przez Kamil, łącznie edytowano 2 razy
Kamil
otóż światła kupiłem na allegro, dałem za nie 180 zł (bo są z homologacją i mają "zakrzywiony" i wyprofilowany kształt),
a że auto jest na gwarancji, więc zamontowałem w serwisie Mazdy w Szczecinie i z dodatkowymi jeszcze duperelami skazowali mnie łącznie 300 zł brutto
aha, no i podłaczyli (zgodnie z zaleceniami) do świateł mijania, tak, że działa to extra, tzn. jeżdżę cały czas na auto i czy to zmierzch, czy tunel, czy garaż – działa rewelacyjnie – przełączają się na mijania, a jak jest jaśniej to załączają się te LED-y
hardkorowo super tanio, szybko do serwisu, bo nam wykupią
chciałbym się dowiedzieć jak miałeś przed podłączeniem tych DRL. Twoja Madzia to wersja skandynawska? czyli światła mijania (przed montażem DRL) były cały czas włączone poza pozycją postojową. Tak?
Gordon napisał(a):działa rewelacyjnie
Ostatnio edytowano 24 cze 2011, 21:42 przez Kamil, łącznie edytowano 1 raz
Kamil
glowasiek napisał(a):pytalem dzisiaj w servisie, oryginalny grill z DRL wraz z jakims pierdzielnikiem to £258 (bez zalozenia).
Za zalozenie £60.
a popros o cene elementiu samej atrapy z ledami...
Moja wresja to raczej "kontynentalna", bo kupiłem u niemieckiego dilera, ale w Gdańsku
DRL'y w zestawie miały już przełącznik, tak, że w serwisie niewiele musieli "grzebać"
Po prostu wycieli w atrapie otwory, zamocowali i podłaczyli do prądu i przez przełącznik do świateł mijania (no i masa oczywiście)
no to wiele zmienia. w skandynawskiej wersji pewnie trzeba by bylo jakieś "coś"zrobić który na pozycji przełącznika AUTO wyłącza światła mijania i podświetlenie zegara, a włącza tylko DRL, w porze zmierzchu zaś odwrotnie
no ale najlepiej jak popytam się w ASO
Kamil
Kamil, jedyne co mozna zrobic aby zmienic "ustawienia" swiatel, zeby wlaczaly sie tylko o zmierzchu (zakladajac ze ktos ma czujnik) w trybie auto itd itd jest zmiana przekaznika swiatel, do GH sa 4 rozne typy. Inaczej sie nie da i to nie jest programowalne.
DRL przychodza wtedy z takim ustrojstwem , ze wlacza sie automatycznie po uruchomieniu silnika a gdy system wlaczy xenony to automatycznie je wylaczy.
glowasiek napisał(a):Kamil, jedyne co mozna zrobic aby zmienic "ustawienia" swiatel, zeby wlaczaly sie tylko o zmierzchu (zakladajac ze ktos ma czujnik) w trybie auto itd itd jest zmiana przekaznika swiatel, do GH sa 4 rozne typy. Inaczej sie nie da i to nie jest programowalne.
Ja jestem po wizycie w ASO, żeby zamontować LEDy i żeby tak to działało jak u kolegi Gordona, trzeba wydać na sam moduł około 4tys. zł Info z dnia 30.06.2011r.
A dopiero potem kupować i montować dzienne!!Samochód mam sprowadzony z Niemiec.
- Od: 13 cze 2011, 20:47
- Auto: Mazda 5 2011r. 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
