MX-3 EC KL-ZE/DE Turbo
Postprzez Gib » 2 cze 2011, 16:08
B laweta zapomnij
B+E dałoby radę ale ciągnik musi być zacny.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez BratCukierka » 2 cze 2011, 16:12
Ja miałem VW T4 lawetę do 3,5 tony i sobie jeździłem :P
a jeśli chodzi o lawetę doczepianą to B+E potrzebne :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez mlody1921 » 2 cze 2011, 17:01
To trzeba sciepe zrobic na paliwo do luksterowoza ja tam moge 4pak piwa poswiecic na ten szczytny cel <rotfl>
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Loczek » 2 cze 2011, 17:05
Ech czyli popełniłem łamanie prawa ;(
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Bandit » 2 cze 2011, 17:52
Car + laweta = DMC obu poniżej 3,5t i wystarczy kat. B ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez mlody1921 » 2 cze 2011, 19:01
Jak to pewnie że nie musi byc B i E
Postprzez ravo » 2 cze 2011, 19:31
Dobra koledzy to nie miejsce na takie dywagacje :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Pit » 2 cze 2011, 19:34
Herezje wypisujecie. DMC zespołu, czyli holownik+przyczepa. W praktyce wygląda to tak, rzadko który zestaw spełnia wymagania.
Art. 88. 2. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a/pojazdem samochodowym o DMC nieprzekraczającej 3500 kg z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b/pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna DMC zespołu tych pojazdów nie przekracza 3500 kg
Tak więc, biorąc pod uwagę, że DMC np. Sharan'a to jakieś 2300 kg, a DMC malutkiej lawety to 2000 kg, razem 4300 kg nie łapiesz się na warunki DMC zestawu = 3,5 tony. Dwa, DMC lawety to 2000 kg w odniesieniu do masy własnej Sharan'a na poziomie (strzelam) 1500 kg, więc nie wolno nim jej ciągnąć. W praktyce, bez kategorii E można G :)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez brii » 2 cze 2011, 21:04
luxter – nie dawaj pupy – wpadaj, po drodze nocleg z zapojką i przekąską zapewniam :D
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez lukster » 2 cze 2011, 22:06
lukster napisał(a):poza tym muszę dokonać "kosmetycznej" naprawy bolidu
Bolid nie polubił > 1.2bara :(
Tłok "wyparował"
Głowica szrot
"Ryski" na tulei
Dostałem karę za brak umiaru. Trzeba to poskładać, ustawić 0.9-1 bara i skończyć tuningi qurwamać
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez loockas » 2 cze 2011, 22:09
Ło żesz... Ale masakra.
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 22:13
Smutno się zrobiło :(
Na Olsztynie nie będziesz?
Postprzez lukster » 2 cze 2011, 22:13
Jak mawia mój kolega z Kaszub: "Kto idzie grubo ten je.bnąć musi" :D
A na Olsztyn się poskładam myślę
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 2 cze 2011, 22:16
ło [cenzura].. szkoda :/ jaka przyczyna korba niepolubiła niutona czy? poprostu tłok odmówił posłuszeństwa mój najulubieńszy bolid <płacze>
z kogo ja będe wene brał :/
ale korba na zdjęciach prosta to wygląda jakby oderwało tłoka od korby
Ostatnio edytowano 2 cze 2011, 22:21 przez mlody1921, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lukster » 2 cze 2011, 22:18
mlody1921 napisał(a):jaka przyczyna
Przekroczenie granicy mechanicznej wytrzymalości tłoka. Padł przy egt 900, afr 11, zero stuku.
mlody1921 napisał(a):z kogo ja będe wene brał :/
A co Ty krzyżyk stawiasz na klozecie ?? Silnik to część wymienna ziom :D
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 2 cze 2011, 22:24
A już mnie przeraziłeś ufff :) to składaj składaj, wygląda jakby oderwało tego dłoka od korby, bo korby od milli z tłokami wiseco niby 500 hp przenoszą :), a mówiłem zakuć :P po 3 naprawach to już kucizna by była :P
Postprzez lukster » 2 cze 2011, 22:27
korby od millera pogiąłem na jesieni z powodu stukowego przy 1.2 bara. Nigdy nie uwierze, że zniosą więcej niż 420KM z Holseta
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 2 cze 2011, 22:32
Czyli 500 niutona z nich nie wyciśnie, dobrze wiedzieć jak beda kiedyś aspiracje na 5 z przodu to kucizna :) w maxie to trzymam kciuki za poskładanie bolidu
jak sie nie myle na mx-3.com chyba pisał ze smiga na tłokach kutych i korbach z milli 400hp 515niuta
Postprzez Pit » 3 cze 2011, 00:02
lukster napisał(a):Padł przy egt 900, afr 11, zero stuku.
Menda jedna... :( Współczuję stary. Jesteś pionierem, tacy mają najgorzej, muszą wiedzę budować na swoich doświadczeniach :(
Auto: FD3S
Postprzez piwo » 3 cze 2011, 06:13
o kuzka.tlok poszedl do nieba.dziwne bo inne tloki nie wygladaja tak zle.czyzby jeden wtrysk sie przytkal albo mial gorsza wydajnosc? chyba w grubych projektach jak ten powinno byc 6 egt i 6 sond lambda na kazdy gar.masakra.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
