Miska olejowa – 1.6 benzyna – dyskusja ogólna
Postprzez daro31 » 1 cze 2011, 17:52
Niestety – czeka mnie wymiana miski olejowej – delikatnie cieknie, w spawanie bawił się nie będę – nie ma co rzeźbić w ... (wiecie czym) :) I stąd pytanie – czy ktoś już ją wymieniał? na allegro widzę zamienniki za około 200 pln ale mechanik (nota bene pracujący w ASO Mazdy) nie radzi tego kupować, bo otwory montażowe kiepsko pasują i trzeba dodatkowo wiercić nowe otwory... oryginalną natomiast poleca mi za około 640 pln... A może ktoś ma do sprzedania używany oryginał?
Ostatnio edytowano 15 gru 2014, 21:58 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat/sprzątanie
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez bouoz » 1 cze 2011, 18:39
fachowe spawanie bardzo dobrze się sprawdza
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez daro31 » 1 cze 2011, 18:59
tyle że bouoz ona już była spawana – i to dokładnie w miejscu, w którym teraz się poci... także w grę wchodzi tylko wymiana
Postprzez Blumek » 2 cze 2011, 10:56
Podłącze się pod temat, ponieważ niedługo wymieniam olej i przy okazji też chce porządek z robić z miską bo jest podrdzewiała i pewnie z czasem tez zacznie gdzieś puszczać , po z atym puszcza mi już od strony wewnętrznej i ewidentnie widać że coś tam było robione i zewnętrzna strona nie została dobrze dokręcona.
I stąd mam pytanie czy przychodzi tam uszczelka? czy dawać sam silikon?
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez daro31 » 2 cze 2011, 12:20
odpowiem Ci Blumek w sobotę – bo mechanior będzie mi ją wymieniał – zdecydowałem się na oryginał – 640 pln :(
Postprzez daro31 » 3 cze 2011, 22:53
Blumek uszczelki nie ma – dajesz sam silikon...
Postprzez Blumek » 3 cze 2011, 23:27
:) tzn uszczelka jest dostępna, ale tez jest możliwość położenia samego silikonu. Silikon trzeba umiejętnie kłaść,żeby potem za wiele go nie zostało w wewnętrznej stronie miski, bo jak zacznie z czasem po trochę odpadać to zatka smoka.
Zapytałem celowo, bo masz diesla, ja benzynę. i do obu są dostępne i uszczelki i właśnie sugestie uszczelniania na sam silikon.
Madzia Forever :)
Postprzez daro31 » 4 cze 2011, 06:34
w sumie wczoraj po jej demontażu, kiedy tę starą miskę wziąłem do rąk i ją dokładnie obejrzałem od razu wyłączył mi się kalkulator w głowie :D zmasakrowana była niemiłosiernie – oprócz bogatego spawu :), który już zaczął przepuszczać i gdzie już znacznie się pociła (szczególnie teraz w gorące dni) w jednym miejscu miała dość mocne wgniecenie – na oko jeszcze około 1 mm i byłaby konkretna dziura... także 740 pln z robocizną pooooszło :) ale święty spokój :) ... bardziej mnie zbulwersował fakt, kiedy mechanik wymieniając olej dostał się do filtra oleju – oglądając zużyty filtr stwierdził, że auto jeździło na nim minimum 3 lata :( także poprzedni "zakład" najprawdopodobniej zrobił mnie w (sami wiecie w co) spuszczając stary olej, lejąc nowy i niewymieniając przy tym filtra, który im oczywiście sam dostarczyłem... także teraz skojarzyłem fakty, jak to się stało, że rok temu kupiłem 4 butelki Dexelii (1 litrowe) i jedną mi zwrócili (uczciwe chłopaki :D ) bo rzekomo więcej nie weszło. Wczoraj jakoś weszło około 3,6 litra...
Postprzez Blumek » 6 cze 2011, 22:55
Ja dzisiaj skrobałem i malowałem miskę. Wymieniałem olej i filtr. i u mnie 4 litry to mało. brakuje mi około 200 ml oleju, do max. <co?> . Ale po wymianie z Castrata na Valvoline, mogę spać przy zapalonym silniku w aucie :).
Madzia i tak mi zrobiła niespodziankę bo po zalaniu 3,5 litra oleju, odmówiła chęci odpalenia. Rozrusznik nie drgnął. Dopiero po wlaniu całych 4 litrów udało się odpalić.Widać jakiś czujnik wysechł :).
Coś te miski olejowe w Madziach zaraz po nadkolach do najlepszych nie należą, w poprzedniej 323 BG tez mi miska przerdzewiała, w tej chyba zdążyłem na czas, bo po oczyszczeniu wyglądała tragicznie.
Madzia Forever :)
Postprzez Grzegorz K » 6 cze 2011, 23:46
Jak byłem na przeglądzie przedsprzedażowym w ASO w Gdańsku tez mi serwis powiedział, że się miska zaczyna pocić i trzeba by ją uszczelnić. Ludzik pogrzebał w kompie i stwierdził, że tam nie ma być uszczelki. Trzeba zdjąć wyczyścić i dać nowy silikon.
Blumek a ty zawsze olej do MAX lejesz ??
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez Blumek » 7 cze 2011, 01:25
Grzegorz K napisał(a):w Gdańsku tez mi serwis powiedział, że się miska zaczyna pocić i trzeba by ją uszczelnić
Ja miałem spory wyciek już na dzień dzisiejszy, u nas susza w ZG od 2 tyg i wzmogło to wyciek. Miałem drobne sączenie oleju od wewnętrznej strony miski ( od korka), a dzisiaj jak zszedłem do kanału to mało się przestraszyłem. Ogólnie gdybym pomyślał wcześniej to najpierw dokręciłbym śruby w misce te od wewnątrz bo były luźne i zarzygało mi skrzynie a nawet półośka była w kropki.
Efekty uszczelniania oczywiście podam za jakiś czas, tym bardziej że mogłem trochę powyginać miskę, bo oderwać ją było nie łatwo :)
Grzegorz K napisał(a):Blumek a ty zawsze olej do MAX lejesz ??
Zawsze po wymianie oleju leje do MAX, i chyba nie chcesz mi zrobić wykładu typu "nigdy nie lejemy do MAX-a" ? potem pilnuje tylko co by nie było mniej jak 2/3 bagnetu, ale jeszcze mnie to nie spotkało 16 tyś zrobiłem bez dolewania. Oj przepraszam dolałem 100 ml miesiąc temu.
To była moja miska po przeczyszczeniu tylko szczotką drucianą, potem w ruch poszła wiertarka i szczotki.
Madzia Forever :)
Postprzez Grzegorz K » 11 cze 2011, 16:40
Daleko mi do pouczania kogokolwiek na temat czegokolwiek jeśli idzie o samochody. Po prostu ja zawsze leję 2/3 bagnetu, bo tak mnie uczyli.
Nie, przepraszam w moim Puncie '95 lałem po sam szczyt, ale w nim co tydzień dolewałem pół szklanki oleju <zawstydzony>
Postprzez maselek » 11 cze 2011, 17:10
Blumek napisał(a):(...) uszczelka jest dostępna (...)
Blumek napisał(a):(...) masz diesla, ja benzynę. i do obu są dostępne i uszczelki (...)
Blumek, jesteś pewien <co?>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Blumek » 11 cze 2011, 20:23
Grzegorz K napisał(a):Daleko mi do pouczania kogokolwiek na temat czegokolwiek jeśli idzie o samochody. Po prostu ja zawsze leję 2/3 bagnetu, bo tak mnie uczyli.
No i dobrze Cię uczyli, ja jak pisałem tylko po wymianie leje do maxa, potem też utrzymuję na 2/3.
maselek napisał(a):Blumek, jesteś pewien <co?>
Już nie :) Co do disla oczywiście
Madzia Forever :)
Postprzez toyo » 20 lip 2011, 14:16
witam i odnawiam temat
czy ktoś się orientuje gdzie dostanę miskę do 1,6 benzyna – fajnie by było kupić zamiennik
oryginał w aso 900 zł brutto <boje się> <stop>
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez toyo » 21 lip 2011, 08:01
powiem tak miska olejowa do 1,6 benzyna nie dostępna w zamienniku , oryginał około 900 zł ( brutto ) jeśli się poci to pewnie i jest do wymiany ( ale nie na uszczelce ) obdzwoniłem masę sklepów i to jest nie możliwe by miska stalowa wytrzymała jak u mnie 7 lat ( to jest zbyt krótki czas- ) , się śmieją chyba że jest wbita lub spotkała ją inna kolizja
miska pewnie jest dobra a rdza jest powierzchowna , wszystko się okaże po 27.07. ( samochód jedzie na zabezpieczenie valvoline.
Ja by kiedy kto pytał od Focusa nie pasuje ( cały czas mowa o benzynie 1,6 ) temat mocno pomieszany .
Postprzez Cron » 14 gru 2014, 00:27
Dzisiaj przy wymianie oleju mechanik powiedział mi, że miska jest cała przerdzewiała i jest drobny wyciek. Ostatni tego typu temat jest z połowy 2011 roku i autor sugerował, że zamienniki nie pasują, ktoś inny, że w ogóle nie istnieją <co?>
Na allegro widzę zamienniki za 109-234zł, wszystkie wyglądają tak samo (swoją drogą ciekawe bo Ci sami sprzedawcy mają wystawione w różnych ogłoszeniach w tak różnych cenach). np: http://allegro.pl/miska-olejowa-mazda-3-1-4-1-6-benzyna-nowa-i4836603976.html
Ewentualnie taka używka: http://allegro.pl/miska-olejowa-mazda2-ii-mazda3-iii-1-3-1-4-1-6-i4847066229.html
W Polsce będę za tydzień to zapytam w ASO ile kosztuje ale poprzedni temat nie napawa optymizmem.
Są ewentualnie jakieś sklepy godne polecenia?
Od: 27 lis 2014, 14:54
Auto: Mazda 3 BK 1.6 105 KM, rok: 2003
Postprzez radzix27 » 14 gru 2014, 16:03
Tutaj trochę inaczej wyglądająca miska, strona twierdzi, że pasuje do M3 BK –> https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... 0-5507475p
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Juicer » 22 gru 2014, 17:34
Cron dowiedziałeś sie może jak wyglada cena w ASO? Ja dzisiaj się też dwiedziałem, że czeka mnie wymiana.
Z góry dzięki za info!
Od: 9 lip 2012, 15:57
Auto: M6 2.0 MZR-CD 2002 GY
