Kontrolka płynu do spryskiwaczy
Postprzez lukias81 » 29 maja 2011, 11:37
Ostatnimi czasy zajaśniała na mojej deseczce w/w kontrolka, więc drogą kupna nabyłem i dolałem prawie pod korek... Ku memu zaskoczeniu, kontrolka wciąż razi swym blaskiem <szok> <szok>
Spryskiwacze działają bez zarzutu (przód i tył), wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku nie przykleił się i pływa jak powinien...
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Chyba, że się wtyczka od czujnika (jest cos takiego <co?> ) poziomu płynu odpieła – gdzie jej szukać?
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez lucas83 » 29 maja 2011, 13:19
Czujnik poziomu płynu jest umiejscowiony praktycznie pod zbiornikiem, więc myślę, że musiałbyś dobrać się do samego zbiornika, co wiąże się z rozbieraniem nadkola, itp.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez lukias81 » 29 maja 2011, 21:44
Hmm... to ja jutro się do tego zabieram :) Nadkole i błotnik jestem w stanie ściągnąć – najwyżej przy zakładaniu zostanie mi trochę śrubek <lol> Jak się uda, to może fotorelacyjkę trzy aktową machnę :P
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez lucas83 » 30 maja 2011, 07:14
Nie no, błotnika to chyba nie musisz ściągać. Wystarczy samo wewnętrzne nadkole trochę odchylić i dostęp powinien być dobry.
Postprzez Piotr Raczkowski » 30 maja 2011, 07:38
może te fotki coś pomogą co prawda nieco inny model viewtopic.php?f=121&t=95830&start=0
na mój gust to czujnik się zawiesił lub zrobiło się zwarcie na wtyczce
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez lukias81 » 30 maja 2011, 19:49
Poległem...zdjąłem koło, zdjąłem nadkole... kłopt w tym, ze na twardej ziemi, a tu by się kanał przydał – byłoby łatwiej. Jutro odwiedzę serwismena, zobaczymy co mi poradzi.
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez VeryCoolMan » 30 maja 2011, 20:12
lukias81 napisał(a):Poległem...zdjąłem koło, zdjąłem nadkole... kłopt w tym, ze na twardej ziemi, a tu by się kanał przydał – byłoby łatwiej. Jutro odwiedzę serwismena, zobaczymy co mi poradzi.
W czym problem? 3 śruby odkręcić 2 przy zbiorniku a 1 przy wlewie pod maską wlew wyciągasz cały do góry a zbiornik wiadomo, po odpinać kable, wężyki od pompek i masz wszystko jak na tacy swoją drogą napisałeś że pływak pływa jak powinien nie wiem jakim cudem to sprawdziłeś bez wyciągania zbiorniczka :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez lukias81 » 30 maja 2011, 21:44
Pływak w sensie wskaźnika poziomu płynu...takie różowe u mnie pływa w zbiorniku.
No szpec ze mnie żaden...
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez VeryCoolMan » 30 maja 2011, 22:19
lucas83 napisał(a):Czujnik poziomu płynu jest umiejscowiony praktycznie pod zbiornikiem, więc myślę, że musiałbyś dobrać się do samego zbiornika, co wiąże się z rozbieraniem nadkola, itp.
To jest źródło Twojego problemu idzie do niego 2 kabelki to od niego zależą wskazania na desce :)
Nie oddawaj do żadnych "serwismenów" od siedmiu boleści bo tylko Ci zepsują przy okazji co innego i naciągną na kasę co możesz rób sam, wyciągnij cały zbiornik tak jak pisałem a jak wyciągniesz pływak ściągasz z niego kapturek zatyczkę czyścisz go w środku dokładnie, na dnie będzie prawdopodobnie zgromadzony osad który usuwasz składasz wszystko i ma działać! :)
マツダ永遠に
Postprzez lukias81 » 8 cze 2011, 21:53
Zdiełałem...ale nie działa <glupek2>
Zdjąłem wszystkie kable, zbiornik – ba! nawet pływak wyciągnąłem, choć się stawiał (czyściutki, na swojej prowadnicy się elegansio przesuwał ).
Sam czujnik sprawdzony i czysty, ale wchodzi on w kostkę 4 przewodową, która nie dała się wypiąć (z racji nieposiadania innej, nie wycinałem). Uwalona smarem, na ile się dało to czyszczona, jednak efekt zerowy – myślę, że tu jest problem <faja>
Generalnie odpiąłem tą kostkę, lampka na desce zgasła – czyli naprawione po polsku <lol> Przy okazji zabawy z rozrządem podejmę drugą próbę.
Dziękuję wszystkim za porady :)
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
