Dusi jak dodam gaz. Zna ktoś powód? [BA Z5]
Postprzez mike871 » 30 maja 2011, 20:35
Moja mazda rozkraczyła się zupełnie. Jechałem sobie pewnego ciepłego dnia. Próbuje ruszyć ze światłem i mazda zgasła. Zalało ją. Odpalam, odpaliła. Dodaje gazu i znowu zgasła. Wogóle nie moge dodać gazu bo od razu ją zalewa. Jak jest zimna to chodzi równo na wolnych obrotach. Jak dodam gazu to ją znowu zaleje. Miał ktoś z Was podobny problem? Dodam, że od 3 miesięcy mazda jest na gazie sekwencyjnym Stag300+.
Od: 30 maja 2011, 20:31
Postprzez Pseudo00000 » 30 maja 2011, 21:43
sprawdz błedy... Ja obstawiam ze cos z zaplonem...
Od: 3 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez marcin2pac » 31 maja 2011, 06:12
witam serdecznie
a jak dodajesz pomału gazu to szarpie ją?
Od: 4 sie 2009, 22:06
Auto: Mazda6 GG/GY 2.3
Postprzez mike871 » 31 maja 2011, 08:00
Jak dodam bardzo wolno gazu to idą obroty do góry. Jak gwałtowniej to ją dusi. Nie szarpie.
Postprzez marcin2pac » 31 maja 2011, 09:10
miałem podobne objawy (nie mam gazu) z tym ,że jak gwałtowanie dodałem gazu to dusiło ją i szarpała tak, że jechać się nie dało – do regeneracji poszła cewka zapłonowa
Postprzez DeadlY » 31 maja 2011, 09:56
mam bardzo podobny problem. Przejechalam trasę 30 kilometrów bez zadnego problemu, dopóki nie stanęłam na światłach, spod których nie mogłam ruszyć. Silnik się dusił i przy próbie ruszenia gasł. Jak dodaje gazu powoli, to jeszcze jakoś idzie do przodu, ale przy przyspieszaniu strasznie mi szarpie i jedzie bardzo nierówno, jakby coś hamowało silnik. Mam założony gaz od roku,ale po przełączeniu na benzyne problem jest ten sam. Oddałam mazdę do mechanika, stwierdził że to czujnik temperatury wody przy silniku. Wymieniłam, samochód odebrałam wczoraj, przejechałam jakieś 10 kilometrów i znowu to samo. Ma ktoś może pomysł co to może być zanim mechanik wymieni mi pół samochodu?
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez marcin2pac » 31 maja 2011, 10:08
jeżeli masz możliwość sprawdź cewkę zapłonową, jak będzie ok to może kopułka, coś z iskrą hmm kable
oprócz cewki reszte możesz sam sprawdzić
Postprzez bobinho » 31 maja 2011, 11:04
Jak sprawdzic a następnie zregenerowac cewkę zapłonową? Ciekaw jestem...
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez marcin2pac » 31 maja 2011, 11:07
wyraźnie napisałem "oprócz cewki reszte możesz sam sprawdzić"
co do cewki wiadomo – elektromechanik ;)
Postprzez Pseudo00000 » 31 maja 2011, 11:25
jak masz mozliwosc to podmien od kogos aparat zaplonowy i zobacz jak chodzi. jezeli bedzie chodzila dobrze to masz odpowiedz: cewka, kopulka, lub konczacy sie aparat... a jak nie to rozwiazan trzeba szukac gdzie indziej... sprawdz moze pozimo plynu chlodzacego, ale niesadze zeby to mialjo jakies znaczenie. problem pojawia Ci sie tylko na gazie czy na benzynie tez?
Postprzez mike871 » 31 maja 2011, 11:42
Problem pojawia się i na benzynie i na gazie. Co ciekawe stało się to dzień później po tym jak wymieniłem świece, kable, palec i kopułke.
Postprzez Pseudo00000 » 31 maja 2011, 11:47
przełóz stare kable . ja po zalozeniu nowych tez mialem podobnie. u mnie odrazu pomoglo, poprostu nowe kable nie dawaly rady... jakie kable WN kupiles?
Postprzez mike871 » 31 maja 2011, 12:28
Przełożyłem. Jest tak samo.
Postprzez lesiux » 31 maja 2011, 13:39
może przestawiłeś zapłon przy wymianie tych części. zacznij od sprawdzenia błędów.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mike871 » 31 maja 2011, 13:56
Sprawdzałem. Zapłon nie jest przestawiony.
Postprzez marcin2pac » 31 maja 2011, 20:41
więc na Twoim miejscu zaczałbym rozglądać się za jakimś rzetelnym elektromechanikiem ;)
Postprzez mike871 » 31 maja 2011, 20:48
Prawdopodobnie padł aparat zapłonowy. Mam już zakupioną używkę. Jutro mam nadzieje, że mazda bedzie na chodzie ;)
Postprzez Pseudo00000 » 1 cze 2011, 00:12
tylko ustaw na lampe a nie na oko :P
Postprzez Majki88 » 1 cze 2011, 05:38
Popraw nazwę tematu na zgodny z regulaminem
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez B4r7 » 1 cze 2011, 11:09
a może lewe powietrze masz w dolocie?
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
